Hope 2 QR/bolt through spm
#913719
06/04/2010 22:37
rex@custom
Innlegg: 29 |
Hei Har Hope 2 20 mm nav på fremhjulet mitt som ikke passer sammen med demperen som skal på sykkelen. Demperen er en Rock Shox Reba 29er. Har prøvd å lese om bolt through og QR, men får ikke helt taket på det. Problemet er nemlig at navet er for bredt for demperen. Skjønner da at jeg kan kjøpe et conversion kit til navet, men hvilket skal jeg kjøpe? Andre problemet er at det ikke er noe bolt gjennom navet mitt, men kun selve "rammen". Så, ser ut til at demperen min trenger vanlig QR. Kan jeg da kjøpe Conversion kit Hope dette conversion kitet og så er jeg i mål? Må jeg ikke ha en "aksling" som QR-pinnen skal gå gjennom i tillegg? Til slutt: Er det mulig for meg å kjøre en conversion til bolt through 9 mm selv om gaffelen i utgangspunktet er laget for QR-pin? Hvor kan jeg da få tak i selve bolten (altså "innmaten" til navet)? Beklager potensielt latterlige nybegynnerspm :oP Takker for all hjelp! Andreas
"Pain is weakness leaving the body"
Re: Hope 2 QR/bolt through spm
[Re: rex@custom]
#913720
06/04/2010 22:50
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Når du monterer konverteringssettet fjerner du de hylsene med 20mm indre diameter som står mellom lagrene til navet og gaffelen. I stedet kommer innsatser med 9mm ender. Dermed blir navet 9mm-kompatibelt. Du trenger ingen akslink: QRen går gjennom senterhullene i innsatsene til 9mm. Ingen fare angående spørsmålene, forresten: Er man latterlig nybegynner så må man jo bare ture på.  LJ
[Re: rex@custom]
#913759
07/04/2010 06:17
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Til slutt: Er det mulig for meg å kjøre en conversion til bolt through 9 mm selv om gaffelen i utgangspunktet er laget for QR-pin? Hvor kan jeg da få tak i selve bolten (altså "innmaten" til navet)? Ja, du kan konvertere til 9mm thru bolt. Jeg *tror* dette adapteret gjør det. Akslingen kan du kjøpe av meg, jeg har en ubrukt Scraxle 9mm liggende. Jeg ønsker 150kr pluss frakt. Bare for å unngå misforståelse: Vanlig QR er 5 mm tykk, og endekopppene til navet har 9 mm tykke "tapper" som går inn i gaffelørene. Disse ørene er 9 mm. 9 mm thru bolt er såklart 9 mm hele veien, og endekopppene til navet har ikke disse "tappene". 9 mm thru bolt blir noe stivere enn vanlig QR, og kan brukes på gafler som er laget for vanlig QR, men krever en ombygging/modifisering av navet.
[Re: Vanilla Ninja]
#913830
07/04/2010 07:43
rex@custom
Innlegg: 29 |
Ahh  Skjønner. For gaffelen står på hylsene i hver ende og QR-pinnen er der kun for å holde ting på plass sant? Det vil ikke ha noe å si for stivhet og slikt at QR-pinnen kun henger i hver hylse og har mye "rom" rundt seg inni selve navet?
[Re: Arne_And]
#913839
07/04/2010 07:49
rex@custom
Innlegg: 29 |
Til slutt: Er det mulig for meg å kjøre en conversion til bolt through 9 mm selv om gaffelen i utgangspunktet er laget for QR-pin? Hvor kan jeg da få tak i selve bolten (altså "innmaten" til navet)? Ja, du kan konvertere til 9mm thru bolt. Jeg *tror* dette adapteret gjør det. Akslingen kan du kjøpe av meg, jeg har en ubrukt Scraxle 9mm liggende. Jeg ønsker 150kr pluss frakt. Bare for å unngå misforståelse: Vanlig QR er 5 mm tykk, og endekopppene til navet har 9 mm tykke "tapper" som går inn i gaffelørene. Disse ørene er 9 mm. 9 mm thru bolt er såklart 9 mm hele veien, og endekopppene til navet har ikke disse "tappene". 9 mm thru bolt blir noe stivere enn vanlig QR, og kan brukes på gafler som er laget for vanlig QR, men krever en ombygging/modifisering av navet. Fader, nå ble jeg forvirret igjen  Gjøre en slik conversion kun noe med disse "tappene" som går inn i gaffelørene? For noe av problemet mitt er at navet er ca 5 mm for langt på hver side. Vil ikke en conversion til 9mm gjøre navet kortere? Og når navet mitt allerede er 20mm er ikke dette tilpasset through bolt? Må jeg gjøre mer modifisering av det for at det skal passe til 9mm through bolt? Til sist, hvordan fester man da hjulet til gaffelen om man har through bolt?
[Re: rex@custom]
#913841
07/04/2010 07:54
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
20mm koppene er bredere enn QR-koppen, fordi avstanden mellom gaffelbeina på 20mm er større enn på QR.
Når du på Hope Pro II kjøper QR-kit, så erstatter disse 20mm koppene, avstandene blir smalere og alt passer.
JA, det blir mindre stivt, men det er et generelt problem med QR kontra 20mm, ikke spesielt for dette navet.
Throughbolt(20mm/15mm) har gjennomgående aksling, på for eksempel Reba med 20mm er det gjenger på den ene siden hvor den gjennomgående akslingen skrues inn i. Den strammes så som en QR på andre siden. Gir en MYE stivere gaffel enn QR.
Anbefaler å stikke innom en butikk, når du ser qr kontra 15mm kontra 20mm i praksis så skjønner du det kjapt.
[Re: RazeFaze]
#913859
07/04/2010 08:18
rex@custom
Innlegg: 29 |
Anbefaler å stikke innom en butikk, når du ser qr kontra 15mm kontra 20mm i praksis så skjønner du det kjapt. Riktig. Men 20/15 mm throughbolt vil jo uansett ikke passe på min gaffel da det blir for bredt... Da må det vel være gjenger i ene gaffeløret for at jeg kan bruke 9mm throughbolt på den da? Men må jeg gjøre noen modifikasjoner i tillegg til 20mm til 9 mm throughbolt conversion kit når det allerede står 20mm kopper på navet mitt (akslingen mangler)? Tror nok jeg skal ta en tur inn på en sykkelbutikk for å se dette her live også ja
[Re: rex@custom]
#913861
07/04/2010 08:22
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
15mm og 20mm og QR er helt egne gafler og vil aldri passe om hverandre.
Det finnes dog nav, type Hope Pro II som leverer adapter som gjør at du slipper å bytte hjul når du bytter gaffel.
Du kan ikke bruke et 20mm nav til en gaffel med QR.
9mm throughaxel finnes egentlig ikke.
20mm aksling følger alltid med gaffel, ikke navet.
[Re: RazeFaze]
#913878
07/04/2010 08:45
rex@custom
Innlegg: 29 |
Den er grei! Da blir det vel en conversion til QR i første omgang iallefall, så får jeg se om jeg begynner med ombygging og modifisering etter hvert. Takker for kjappe og gode svar
[Re: RazeFaze]
#913929
07/04/2010 09:44
Registrert: Jul 2002
Ynot
Innlegg: 2,782 |
9mm gjennomgående aksling lever i beste velgående, har hatt det på 2 sykler. Med disse to får du gjort om navet ditt til gjennomgående 9mm aksling som vil passe din gaffel og hjulsett: Aksling og Hope konversjonskit Om du vil konvertere til gjennomgående i bakenden trenger du disse to: (passer vanlige drop-outs i rammene) Aksling & Hope konvrsojnskit
[Re: stiankd]
#913930
07/04/2010 09:45
Ynot
Innlegg: 2,782 |
Dette er fra QR til 20mm, ikke 9mm til 20mm, men prosedyren er det samme. t
[Re: Ynot]
#913934
07/04/2010 09:51
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
9mm gjennomgående aksling lever i beste velgående, har hatt det på 2 sykler. Med disse to får du gjort om navet ditt til gjennomgående 9mm aksling som vil passe din gaffel og hjulsett: Aksling og Hope konversjonskit Om du vil konvertere til gjennomgående i bakenden trenger du disse to: (passer vanlige drop-outs i rammene) Aksling & Hope konvrsojnskit Jeg prøvde bevisst å holde meg unna disse, da det var nok vanskeligheter med QR, 15 og 20mm for trådstarter
[Re: RazeFaze]
#913974
07/04/2010 10:25
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Det er jo egentlig enkelt: med hans gaffel kan han velge mellom QR og 9 mm thru bolt. Navet må uansett konverteres, og han må ha en aksling, enten QR eller 9 mm thru bolt. Linker til alle deler som trengs finnes allerede i tråden, bortsett fra evt QR. Prisforskjellen blir minimal, med mindre han allerede har en QR fra før. 9 mm gir noe økt stivhet, så jeg ville gått for det.
[Re: Arne_And]
#913995
07/04/2010 10:39
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hvorfor det i utgangspunktet ikke ble kjøpt en Reba 29'er med 20mm er uansett beyond me :-)
[Re: Arne_And]
#914045
07/04/2010 11:36
Ynot
Innlegg: 2,782 |
Det er jo egentlig enkelt: med hans gaffel kan han velge mellom QR og 9 mm thru bolt. Navet må uansett konverteres, og han må ha en aksling, enten QR eller 9 mm thru bolt. Linker til alle deler som trengs finnes allerede i tråden, bortsett fra evt QR. Prisforskjellen blir minimal, med mindre han allerede har en QR fra før. 9 mm gir noe økt stivhet, så jeg ville gått for det. Ditto, tror heller ikke det blir noe særlig ekstra vekt. Et hope baknav av "saint 135mm"-type for 10mm gjennomgående veier ~300gr, akslingen fra superstar veier 90-100gr, altså totalt 400gr. En lett QR veier rundt 50gr, men jeg innbiller meg at QR-navet er bittelitt tyngre enn 10mm-navet(10-20gr ?) s.a. vekstraffen er minimal. t
[Re: RazeFaze]
#914678
08/04/2010 07:11
rex@custom
Innlegg: 29 |
Hvorfor det i utgangspunktet ikke ble kjøpt en Reba 29'er med 20mm er uansett beyond me :-) Hehe - dette kan vel enkelt forklares med Rookie mistake... Kjøpte den demperen jeg gjorde fordi det var et godt tilbud og (etter det jeg hadde fått med meg)en bra demper. Dette er første sykkelen jeg bygger selv og hadde ikke fått med meg at det fantes flere forskjellige typer dempere og nav som hver var kompatible. Neste gang blir det uten tvil 20mm! Man lærer så lenge man lever
[Re: rex@custom]
#914679
08/04/2010 07:11
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
[Re: Arne_And]
#914691
08/04/2010 07:24
rex@custom
Innlegg: 29 |
Det er jo egentlig enkelt: med hans gaffel kan han velge mellom QR og 9 mm thru bolt. Navet må uansett konverteres, og han må ha en aksling, enten QR eller 9 mm thru bolt. Linker til alle deler som trengs finnes allerede i tråden, bortsett fra evt QR. Prisforskjellen blir minimal, med mindre han allerede har en QR fra før. 9 mm gir noe økt stivhet, så jeg ville gått for det. Ja, ikke så vanskelig når man får god hjelp  Har hatt bratt læringskurve på dette de siste dagene. Det første som gjelder er å få sykkelen på veien (forhåpentligvis i helgen), så bestilte bare QR conversion da jeg har en QR liggende. Kommer til å bygge om til 9mm through axle ved første anledning tenker jeg.
