Hva var det beste mekketipset du lærte i 2009 ?
Re: Hva var det beste mekketipset du lærte i 2009 ?
[Re: ]
#911141
01/04/2010 20:46
Registrert: Mar 2010
donnerwetter
Innlegg: 525 |
Bruk kobberpasta på pedalgjengene. Ikke spør...
Sykler helst i godvær!
[Re: donnerwetter]
#911402
02/04/2010 14:24
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Flere ting egentlig: - skru fast bolten på toppen av styrerøret før du skrur fast styrestemmet (for å stramme styrelager) - PM->IS adapter for 160mm skive frem er lik som adapteret for 140mm skive bak. - Shimano XTR-skiver passer egentlig ikke sammen med Avid Elexir/XX bremsekalippere (men de gjør det med hjelp av litt dremel) - man kan bruke grisepikk for å skru løs X.0 bakgir når man har ødelagt umbracoskruen som fester giret i girøret - bruk briller under HELE lufteprosessen for skrivebremser. DOT-væske svir noe helt for jævlig i øyet.  til meg selv for at jeg nå er en klokere mann...
Redigert av Elgvenn2; 02/04/2010 14:25.
[Re: Elgvenn2]
#911405
02/04/2010 14:32
Registrert: Jul 2002
Ynot
Innlegg: 2,782 |
Å fette opp alle nye lagre (styre, hjul, krank) ved å fjerne maskinlagerleppa før installasjon. Produsentene bruker ofte overraskende lite/tørt fett. Har brukt min egen miks av regnværsolje (àla TF2) og lettflytende fett (àla prep M). Litt høyere rullemotstand til å begynne med, men det lønner seg nok i det lange løp. t
[Re: Ynot]
#911418
02/04/2010 14:55
DavidS
Innlegg: 2,199 |
Å legge crown race i varmt vann før innstalering er et skikkelig kjerringråd.
[Re: Elgvenn2]
#911473
02/04/2010 16:49
Mr Pink
Innlegg: 509 |
Flere ting egentlig: - PM->IS adapter for 160mm skive frem er lik som adapteret for 140mm skive bak.
Så hvis jeg har to frontadaptere for 160 mm-skive kan jeg altså kjøre 140/160?
Redigert av Mr Pink; 02/04/2010 16:50.
[Re: Elgvenn2]
#911474
02/04/2010 16:50
Mr Pink
Innlegg: 509 |
[Re: Mr Pink]
#911484
02/04/2010 17:09
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Så hvis jeg har to frontadaptere for 160 mm-skive kan jeg altså kjøre 140/160? Korrekt!
[Re: Elgvenn2]
#911489
02/04/2010 17:16
Mr Pink
Innlegg: 509 |
Så hvis jeg har to frontadaptere for 160 mm-skive kan jeg altså kjøre 140/160? Korrekt! Perfekt, da blir det 140/160 på grusraceren!
[Re: Mr Pink]
#911602
02/04/2010 20:53
larsb
Innlegg: 19,900 |
Å dremle en splitt i crown race. Dessverre etter at jeg var supervoldelig mot den på BMCen min. Definitivt dremel neste gang.
[Re: larsb]
#911633
02/04/2010 21:46
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
LarsB Ditto /mitch
/mitch
[Re: MortenML]
#911641
02/04/2010 22:05
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
At det heter Unbrako, ikke Umbrako....
(Det var nok før 2009, men jeg kunne ikke dy meg...)
[Re: jens fredrik]
#911644
02/04/2010 22:10
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
(Det var nok før 2009, men jeg kunne ikke dy meg...) Huskeregel: Skal være en "avart" av UNBReAKable. Kilde
[Re: Elgvenn2]
#911663
03/04/2010 00:18
Registrert: Mar 2009
trasse
Innlegg: 432 |
At hammeren er et ganske fint verktøy! + at jeg fant ut at jeg bruker Umbrako str. 5 og fast nøkkel str. 10 over 50 % når jeg skrur!
Hvorfor gjøre noe i dag? når man kan gjøre det i morra?
[Re: trasse]
#911667
03/04/2010 06:11
bullet
Innlegg: 3,136 |
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#911735
03/04/2010 10:22
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
At man kan få gratis unbrakonøkler i billigkroken på IKEA.
[Re: femte_gir]
#911736
03/04/2010 10:25
Cerberus
Innlegg: 1,832 |
Finner ikke igjen klippet, men så en som monterte styrelager bare med hendene. Det var litt tøft...
[Re: Cerberus]
#911743
03/04/2010 10:37
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
At guffe + all denne ristinga av dekket er bare tull. Smell på dekket, ut å tråkk, sving, hopp og lek. Tett med en gang
[Re: tommygutt]
#911776
03/04/2010 12:07
Espen J
Innlegg: 3,010 |
Prøv selv først, har du reparødelagt kan du altids få en proff til å fikse det senere.
Ellers er det vel at en smurt girwire girer lettere enn en som er full av jord og annet med høy friksjon.
Trønder osv
[Re: ]
#912114
04/04/2010 11:34
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Jeg lærte at tannpirkere gjør jobben som pigg i krisetider:
[Re: SimonS]
#912299
04/04/2010 19:15
Supernova
Innlegg: 2,048 |
"Now don't make me get off this bike!"
[Re: Supernova]
#913992
07/04/2010 10:39
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Denne fine tråden fortjener et lite bømp, med et halvseriøst bidrag:
Jeg prøver fortsatt å lære "stopp, tenk, handle". Hvis "handle" involverer grovmekanikk som baufil, fil, skrutvinge e.l. gå tilbake til start en gang eller to før utførelse.
Ellers er det de små triksene som gir mye glede: - Hold kjedet sammen med bøyd spiker e.l. når det skal festes i hop - Fest styret med en gammel sykkelslange e.l. for å holde det i ro - For å løsne gjenstridige bolter: vice grip, eller grisepikk, eller bank inn en torx i et ødelagt unbraco-spor
[Re: Arne_And]
#914074
07/04/2010 12:06
Kjell T. Ringen
Innlegg: 430 |
Mitt bidrag er vedlikehold av M540 pedaler. Begynte etter gjørme-birken med dette. Ta ut akselen fra huset, vask lageret og inne i huset. Fyll fett inne i huset + litt på lager. Skru akselen inn igjen forsiktig, og gammelt fett, whitesprit fra vasken og overskytende nytt fett kommer sigende ut.
[Re: Kjell T. Ringen]
#914114
07/04/2010 12:47
tron
Innlegg: 4,454 |
At Autosol fjerner de stygge, svarte oksideringsflekkene som dukker opp i nikkelbelegget på Marzocchi-gafler.
[Re: tron]
#914135
07/04/2010 13:04
Fossi
Innlegg: 722 |
Measure twice, cut once. Har egentlig lært det flere ganger, men glemmer det som regel mellom hver gang noe skal gjøres
Bikeless no more
If you ain't a cowboy, you ain't nothing.
[Re: Cerberus]
#914363
07/04/2010 18:18
Bendik.S
Innlegg: 701 |
Finner ikke igjen klippet, men så en som monterte styrelager bare med hendene. Det var litt tøft... Det er jo ingen kunst det... Gjør det støtt og stadig på den ene sykkelen.
[Re: Bendik.S]
#914380
07/04/2010 18:30
RobinB
Innlegg: 1,019 |
Finner ikke igjen klippet, men så en som monterte styrelager bare med hendene. Det var litt tøft... Det er jo ingen kunst det... Gjør det støtt og stadig på den ene sykkelen. Hehe  Har lært masse nyttig... blant annet: -Om man ikke evner å sette missing link på kjedet skikkelig på, så ha i det minste med en reserve i sekken. -Skru fast setet og/eller styret før sykkeltur.
[Re: RobinB]
#927309
25/04/2010 12:36
Ynot
Innlegg: 2,782 |
JIFF/landlord/firstprice skurekrem til oljete/møkkete hender, billigere enn verkstedhåndrens, betydelig mer effektivt enn oppvaskmiddel. t
[Re: Ynot]
#927348
25/04/2010 14:17
erlendr
Innlegg: 102 |
Barberskum funker også, smør inn hendene på forhånd med skum og skitten glir av under vask etterpå. Hendene blir faktisk ikke glatte.
