Slark i RS-gaffel
Slark i RS-gaffel #910555 31/03/2010 13:39
Registrert: Mar 2010
Memo Offline OP
Jeg er ingen ekspert på dempegafler, men jeg har en RockShox Tora-gaffel (100 mm) som jeg opplever litt slark med. Det vil si, når den er i "fri stilling" (uten nedpress, eller sykkelen er løftet opp) føles det litt som om hjulet er løst (men det er det ikke!). Jeg kan riste litt side-til-side eller dunke borti gaffelen med foten og det lages en slags murrelyd, samtidig som jeg kjenner litt bevegelse spre seg til styret. Problemet må sitte i selve gaffelen, ikke i hjulopphenget eller styrefeste. Forøvrig merker jeg ingenting under bruk, men det er kanskje litt for mye sig i nøytral stilling (med meg på:))
Noen som har hatt lignende problemer eller erfaringer?
Redigert av Memo; 31/03/2010 13:39.
Re: Slark i RS-gaffel [Re: Memo] #910597 31/03/2010 15:32
Registrert: Apr 2005
tyggebein Offline
litt vanskelig å søke etter feil, når man ikke har sett det,men det kan være bremse klossene, på shimano skivebremser er det litt døgang på klossene. klem inn forrbremsen og ta honda de på hjulet, prøv å dra hjulet frem og tilbake, da vil du kjenne litt døgang, jeg hvet ikkr hvor gammel gaffelen er. kan hende den trenger en service, tror du ville merket noe på gaffelen under sykling også hvis noe er galt med den.
Re: Slark i RS-gaffel [Re: tyggebein] #910645 31/03/2010 17:06
Memo Offline OP
Det står på et par Juicy 7 bremser, og jeg ser ikke at det er noe galt med de, eller at de kan forårsake slarket. Det virker altså som problemet ligger i selve gaffelen. Gaffelen er ca 3 år gammel, og bør vel kanskje snart inn på service, hvis det ikke blir gjort selv da:)
Re: Slark i RS-gaffel [Re: Memo] #910652 31/03/2010 17:13
sanouka Offline
Etter tre år så er det sikkert noen bushings og seals som (idettetilfellet) må skiftes....tan på service så blirn sikkert fin igjen
