XT skivebremser tar dårlig
XT skivebremser tar dårlig #905128 21/03/2010 17:55
Scheele93 Offline OP
Hei, jeg har et par relativt gamle XT skivebremser, som tar dårlig, i tillegg så piper de fert, bremseklossene er ganske nye, hva kan feilen være? skivene er ikke løse.
Re: XT skivebremser tar dårlig [Re: Scheele93] #905133 21/03/2010 18:05
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Luft i systemet, 'skitne' skiver (som muligens har smittet de nye klossene), treige stempler....
Re: XT skivebremser tar dårlig [Re: Tange] #905157 21/03/2010 18:30
...og hva kan jeg gjøre med skitne skiver og klosser?
Re: XT skivebremser tar dårlig [Re: Scheele93] #905171 21/03/2010 18:58
Registrert: Mar 2010
RaymondJ Offline
Vaske med brakecleen? CRC har en fennomenal en som vi bruker til det meste som skal avfettes og gjøres grundig rent.
Jeg lukker et øye og ser halvt, jeg lukker begge og ser alt!
Re: XT skivebremser tar dårlig [Re: RaymondJ] #905295 21/03/2010 23:56
Luft i systemet kjennetegnes ved svampaktig følelse på hendelen (det føles som om du bremser med gummistrikk isteden for "wire"). For meg høres det ut som skitne skiver, og de trenger en grundig rens - og nye sko. Er bremseskoene brukt på skitne/fettete skiver, er de blitt forurenset, og det er mye som skal til for å redde dem. Prøv å slipe dem litt ned samtidig som du renser skivene. Blir det bedre da, good for you. Hvis ikke, vil jeg anbefale ny rens og nye klosser. Grunnen til at bremsebelegget er så følsomt for fett, er at de er veldig porøse, og fett og annen forurensing trekker veldig lett inn. Derfor er det ikke nødvenigvis at man får vekk møkka ved å slipe ned.
Et par ting til:
Sjekk om du har kast i skiven
Bytter du klosser, MÅ du kjøre dem inn for at de skal ta riktig.
Re: XT skivebremser tar dårlig [Re: baronKanon] #905326 22/03/2010 07:28
går det ann å bruke vanlige avfettningsmidler til dette?
Re: XT skivebremser tar dårlig [Re: Scheele93] #905334 22/03/2010 07:49
krok Offline
Jo, det går nok fint. Rødsprit kan du også bruke.
Re: XT skivebremser tar dårlig [Re: krok] #905342 22/03/2010 08:14
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Det kan også være en mulighet å brenne klossene rene. Bruk for eksempel mors creme bruleé-brenner, og svi klossene skikkelig. Er du heldig, klarer du å "koke"/brenne ut forurensningene. Jeg har gjort dette med bra resultat.
Re: XT skivebremser tar dårlig [Re: voldemort] #905513 22/03/2010 13:04
AndyBroke Offline
Du bør bruke noe som fordamper 100% til å rense skiver og klosser med. Avfetning og rødsprit trekker inn i klossene og kan bli der ganske lenge. Gå til en malerforeting og kjøp blårens.
Det å brenne klossene er også et godt triks. Du kan også putte dem i steikeovnen.
