Styrelager på sykkelen min
Re: Styrelager på sykkelen min
[Re: Martin.F.]
#904731
20/03/2010 20:12
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Tja, tenkte bare når du skulle klaske 1200 på bordet for å spare 20g at du var i modus for enda mer dyrkjøpte gram.  Å borre i et styre hadde ikke jeg gjort, men jeg aner ikke om det påvirker styrken i det hele tatt. Det er nettopp derfor jeg ikke ville gjort det ...
[Re: Martin.F.]
#904734
20/03/2010 20:20
Stein
Innlegg: 28,253 |
Kanskje du er en ekte weightweenie likevel? Å bore huller i en allerede superslanket del som det bokstavelig talt er livsviktig at ikke knekker, høres ut som en særdeles dårlig idé.
Hvordan sparer du 12 gram på det, forresten?
[Re: Stein]
#904739
20/03/2010 20:25
Registrert: Mar 2009
Fast gjest
Innlegg: 1,637 |
Jeg lukter en ekte WW. Bor opp hull i styret....Et styre som ikke trenger hull for å svikte i tester. Men pass nå endelig på og hold henda helt intill stemmet  Men 12 gram??? 12gram CF er ganske mye gods hehe. Litt mer enn et lite hull
[Re: Fast gjest]
#904749
20/03/2010 20:41
Registrert: Jan 2005
Martin.F.
Innlegg: 981 |
Høres ut som dette er en dårlig ide. Nei, veide opp hvor mye ytterstrømpe jeg kunne spare på det, ved å heller bare føre innerstrømpe + vaier inni styret istedet for strømpe. Skal ikke styrelageret enda, ikke etter at jeg fant ut hvor lite det var å spare: "Veide ritcheylageret, 68 gram totalt. Extralite veier 48, og koster 1200. Dyre gram. Tror det finnes steder med bedre vektbesparelse pr kr" Edit: Styret er forresten wcs alu ---->
Redigert av Martin.F.; 20/03/2010 20:41.
[Re: Martin.F.]
#904753
20/03/2010 20:49
lim3
Innlegg: 1,523 |
Flaskeholdere kan du spare masse paa! Og dekk
[Re: Martin.F.]
#904754
20/03/2010 20:49
Fast gjest
Innlegg: 1,637 |
Edit: Styret er forresten wcs alu ----> Aah, ok. Men det er jo ganske langt i droppen. Du holder vel sjelden helt der ute og kan ta av et par cm på hver side.
[Re: Fast gjest]
#904761
20/03/2010 20:54
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Det er jo ikke hullene i styret Martin håper å spare vekt på, det er ved å tre vaierne inne i styret. Jeg tror uansett styret er såpass tyna på vekt at det å borre hull store nok til å få en vaierstrømpe gjennom svekker styret mer enn jeg hadde turt å stole på.
[Re: Martin.F.]
#904763
20/03/2010 20:54
Martin.F.
Innlegg: 981 |
Ekte WW? Tja. Har da hatt en 7.5 kg scale (med demper, kjedestagsbeskytter, flaskeholder og skivebremser) så har vært i gamet før. Om jeg er kjernen av ww'er er heller diskutabelt. Har hatt noen runder med dremel før ja, men ikke til det ekstreme.
Redigert av Martin.F.; 20/03/2010 20:55.
[Re: Martin.F.]
#904771
20/03/2010 21:00
Martin.F.
Innlegg: 981 |
Hmm, ikke tenkt over. Men sant, er jo vellldig sjelden jeg holder på de ytterste 2 cm i droppen. Kanskje jeg klarer meg uten de som går paralellt med bakken. En idé ihvertfall. Kan spare mye på dekk ja, har vittoria corsa evo II cx, 230 gram stykk, kan kjøpe tufo elite <160. Men det blir litt for mye show, og litt for lite praktisk, så er ikke heelt WW nei.
[Re: Martin.F.]
#904853
21/03/2010 00:32
Registrert: Mar 2010
Kremsykkel
Innlegg: 31 |
Hvis man har et ok hjulsett er det nok lettest å spare vekt på styre og setepinne uten å sprenge lommeboka. Hvis du har WCS alu styre kan du spare 50g der, og mest sannsynlig det samme på setepinne (vet ikke hva du har fra før)
[Re: Kremsykkel]
#904952
21/03/2010 11:35
Martin.F.
Innlegg: 981 |
Slik det ligger an:
Schmolke TLO styre - sparer 85 gram, 5000 kr, c/w = 58 Schmolke TLO setepinne - sparer 90 gram, 4000 kr, c/w = 44 Speedplay zero - sparer 110 gram, 2000 kr, c/w = 18 Lightweight - sparer 400 gram, 25000 kr, c/w = 63 Scott addict ramme - sparer 400 gram, 10 000 kr, c/w = 25
[Re: Martin.F.]
#904995
21/03/2010 13:08
MagneA
Innlegg: 1,117 |
Bontrager XXX lite er bare ca 20g tyngre enn Schmolke styret, OS og stivere til halve prisen.
Du bygger også lettere hjul enn Lightweight til en lavere pris.
[Re: MagneA]
#905014
21/03/2010 13:53
lim3
Innlegg: 1,523 |
Hvor mye veier styret ditt naa? Samtidig som det finnes mye billigere enn Lightweight. Jeg bygget et hjul under kiloen for 3000 i fjor.
[Re: lim3]
#905027
21/03/2010 14:45
Martin.F.
Innlegg: 981 |
3000? Interessant. Styret nå veier 224 gram.
Edit: Hva bygget du hjulet opp av?
Redigert av Martin.F.; 21/03/2010 14:46.
[Re: Martin.F.]
#905048
21/03/2010 15:30
lim3
Innlegg: 1,523 |
Formula hubber, XPA 20mm karbonfelger, Pillar PSR 1420 eiker, men skulle jeg bygget igjen ville jeg brukt 1422 bak, siden de ble litt for tynne bak. Jeg har et styre fra Gigantex som veier 170g, kjempe stivt, tradisjonell bend og ergometrisk paa toppen. Veldig godt styre. Cycletaiwan selger ogsaa det samme styret. http://www.cycletaiwan.com/shop/index.ph...t&Itemid=53
