Elektrospørsmål?
Elektrospørsmål? #892497 25/02/2010 20:10
Registrert: Sep 2001
Espen Offline OP
Spenningsfall i en 6mm2 kabel på 1.2mtr.
115A 12V
post@espenwettre.no
Re: Elektrospørsmål? [Re: Espen] #892537 25/02/2010 21:14
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Spenningsfallet blir 0.81V og 6.71%
Personlig vil jeg anbefalt deg å gå opp i tverrsnitt dersom det er snakk om kontinuerlig belastning.
Re: Elektrospørsmål? [Re: Syklist1] #892580 25/02/2010 22:17
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Vi snakker vel om høytalerkabler her..........
Re: Elektrospørsmål? [Re: Tange] #892582 25/02/2010 22:18
Stein Offline
Sitat: Tange
Jeg lurer fælt på hva slags monsterhøyttalere som tåler 15A strøm. ICON_WINK
Re: Elektrospørsmål? [Re: Syklist1] #892583 25/02/2010 22:23
Espen Offline OP
TakK!
Det er kabel fra dynamo på bil.
Ligger det en formel bak dette resultatet?
Hvor stort tverrsnitt bør man ha for å redusere spenningsfallet?
e
post@espenwettre.no
Re: Elektrospørsmål? [Re: Espen] #892593 25/02/2010 22:39
Syklist1 Offline
Formelen finner du på Wikipedia, du må stryke det første 2 tallet i den nederste formelen for å tilpasse den til 12V.
Wikipedia
Eller du kan bruke en spenningsfallkalkulatoren på sidene til Trainor:
Så enkelt at selv mor kan klare det
Re: Elektrospørsmål? [Re: Syklist1] #892602 25/02/2010 22:52
Syklist1 Offline
Hvis en ser for formelen for effekt så blir dette regnestykket:
P=U^2/I
P er effekt
U er spenning
I er strøm
Når en ser på sammenhengen ser en at spenningen er relativt viktig.
Forøvrig har jeg vært litt borte i store diesel nødaggregater og dimensjoneringen av kabel til f. eks starter er dårligere enn det i tilfellet ditt vil være med en 6mm
Re: Elektrospørsmål? [Re: Espen] #892628 26/02/2010 06:38
GeirK Offline
Sitat: Espen
e
Større enn 6mm2 vil redusere spenningsfallet, men det var kanskje ikke en bombe.
- Robert Green Ingersoll
Re: Elektrospørsmål? [Re: GeirK] #892639 26/02/2010 07:20
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Spenningsfallet er omvendt proporsjonalt med diameter^2. Dobler du diameteren deles spenningsfallet på fire.
Re: Elektrospørsmål? [Re: Syklist1] #892640 26/02/2010 07:21
Arne_And Offline
Sitat: Syklist1
P=U^2/I
P er effekt
U er spenning
I er strøm
Det er feil. Det riktige er:
P = U * I = I^2 * R = U^2 / R
P er effekt
U er spenning
I er strøm
R er resistans
Re: Elektrospørsmål? [Re: GeirK] #892723 26/02/2010 09:23
Espen Offline OP
Jada, jeg venta på den.
e
post@espenwettre.no
Re: Elektrospørsmål? [Re: Arne_And] #892725 26/02/2010 09:26
Syklist1 Offline
Selvsagt, det er helt på jordet. Skjønner ikke helt hva jeg tenkte i går når jeg postet her, burde nok ha lagt meg istedenfor. Satser på at jeg er litt mer våken på jobb i dag.
Men når en ser på R=U/I og som du rettet meg opp P=U^2/R ser en sammenhengen mellom kabelens resistans og effekttap.
Takk for at du er våken.
Re: Elektrospørsmål? [Re: Espen] #892753 26/02/2010 10:10
Laplace Offline
Sitat: Espen
115A 12V
Jeg antar at det er snakk om en kopperkabel. Ser vi bort fra temperatur så er det nok følgende som gjelder:
G = 0,0156 (ohm * mm2)/m (spesifisk motstand av kopper ved 0 grad)
R = (G * l)/A = (0,0156 * 1,2) / 6 = 0,00312 ohm
delta U = 0,00312ohm * 115A = 0,3588V
Spenningsfall er på rundt 0,35V
Redigert av Laplace; 26/02/2010 10:28.
Til musklerne kæmper i kramper
Re: Elektrospørsmål? [Re: Laplace] #892770 26/02/2010 10:25
Registrert: Feb 2010
freker Offline
Jeg holdt akkurat på å opprette en profil for å korrigere deg Laplace, men ser at du var raskere....
Re: Elektrospørsmål? [Re: freker] #892772 26/02/2010 10:26
Laplace Offline
Måtte flytte på et komma, ja. Velkommen på TS forumet. ;-)
Redigert av Laplace; 26/02/2010 10:27.
Re: Elektrospørsmål? [Re: Laplace] #892775 26/02/2010 10:30
freker Offline
Mange takk. Har vært ivrig flue-på-veggen her en stund, så det var på tide med en profil.
Re: Elektrospørsmål? [Re: freker] #892795 26/02/2010 11:03
Syklist1 Offline
Ser man det ja, tydelig at man ikke kan stole blindt på Trainor sin online kalkulator.
Re: Elektrospørsmål? [Re: Laplace] #892806 26/02/2010 11:15
Registrert: May 2004
lasr Offline
Sitat: Laplace
Sitat: Espen
115A 12V
Du svarer i prinsippet korrekt på spørsmålet.
Men, siden man trenger to ledere, blir ikke spenningsfallet da
0,35V x 2 = 0,7V? Evt kabellengde 2,4m som gir samme resultat
Re: Elektrospørsmål? [Re: lasr] #892816 26/02/2010 11:30
Laplace Offline
Sitat: lasr
Returkabelen er bilchassis (fellespunkt = samme spenningsnivå) i dette tilfellet og kan nok anses som 0ohm.
