Det ser ut til att jeg ikke er dyktig nok på å finne ut info om min diamant sykkel, så derfor hører jeg her.
Den er da en diamant som heter i tillegg 7005 ALU, må jeg ha serie nr for å finne ut mere om denne? Setter stor pris om noen her vet noe mer om den type sykkel.
Det jeg vil fram til, er hvordan jeg kan gjøre den lettere osv. forbedringer kanskje?
7005 alu er rammemateriale. Hva står det på overrøret? Dette er produktnavnet.
Ellers vil et bedre bilde kunne gi deg mange tips til forbedringer.
Hva er det du ønsker å forbedre, og hva er budsjettet? Hva bruker du sykkelen til?
Enkel slanking: Styre, styrefremspring (stem), sete og setepinne, evt. også krank. Men ønsker du en sykkel som faktisk fungerer bedre må du nok bytte gaffel og hjulsett. Kanskje det er like greit med ny sykkel?
Ellers vil en skikkelig service sannsynligvis være det som gir best utbytte. Bytter du alt av vaiere, strømper, bremseklosser og drivverk vil sykkelen føles som ny. Oppstramming og retting av hjul, samt oppfetting og utbytting av alle lager vil også gjør en forskjell, men kan koste mer enn det smaker.
Hei Frode! Det er mye å spare på å ta servicen selv, kjøp en mekkebok, og søk på "how to-" klipp på youtube/google. Personlig ville jeg ikke vektlagt vekta så mye, men heller tenkt på funksjonalitet og komfort. Da kommer du til å sykle mer, og du sparer vekt;-) Kanskje du er moden for en 29"?
Jeg tror ikke jeg ville giddet å gjøre så mye med den sykkelen du har nå annet enn service. Å kjøpe deler løst blir fort dyrt. Du får mye billigere deler ved å kjøpe en ferdig sykkel når du føler at du er klar for det. I tillegg synser jeg at kanskje sykkelen er litt liten for deg? Du ser ut til å sitte med litt rund rygg for å komme ned til styret. Men jeg er ingen ekspert så ta det med en klype salt.
Grunnen til at det ble forslått en 29er er kanskje at du ser ganske høy ut? Da kan det være lettere å få en 29er til å passe deg. Det synes mange av oss over 190. For en presentasjon av 29er se f.eks http://www.fisherbikes.com/
Jeg er vel a 1,84 eller der omkring. Bilde kan nok også "lyve" litt tror jeg, følte ikke noe problem med det rittet der, men er vel kanskje litt kort tråkk?
29" er størrelsen på hjulene ja. Det du har på sykkelen din er 26" som er det vanligste selv om det kommer flere og flere 29'ere. Dette må imidlertid ikke forveksles med størrelsen på sykkelen, hjulstørrelse har ingenting med dette å gjøre.
Er på utkikk etter: Spinergy hjul Coda sykkeldeler
Som nevnt tidligere det blir fort dyrt og lette denne, du finner garantert en bruktsykkel evt her på forumet til rundt 10.000 som har en vekt mellom 10.5 til 11.5kg. Så det lønner seg og kjøpe på tilbud eller brukt.
