DT XR Carbon shock
DT XR Carbon shock #890333 21/02/2010 09:47
Andrehua Offline OP
Finnes det en tabell for justering av lufttrykk på denne i forhold til ryttervekt?
I Manualen i tysk pdf, så finner jeg bare ut at man kan ha max 18 bar.
Jeg veier 76 kg nå..
Re: DT XR Carbon shock [Re: Andrehua] #890372 21/02/2010 11:26
Registrert: Nov 2008
sykkelrotta Offline
De sier 6 bar til en på ca 81 kg.
Det er i motbakke det går oppover...
Re: DT XR Carbon shock [Re: sykkelrotta] #890418 21/02/2010 12:46
Registrert: Dec 2004
Erik$ Offline
Kommer an på forholdet mellom stroke på demperen og faktisk vandring på bakhjulet. Mao.; finnes ikke noe fasitsvar med mindre man finner en tabell som tilhører gjeldende sykkel med tilhørende bakdemper, men selv da er det bare en veiledning.
Re: DT XR Carbon shock [Re: Erik$] #890478 21/02/2010 14:21
Max 18 er en grense. Så lenge du har 25-30% sag og er innenfor 18 bar, så har du stilt inn riktig. Det viktigste er ikke antall bar du har, men riktig sag.
Re: DT XR Carbon shock [Re: Andrehua] #890665 21/02/2010 19:50
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Det er lite hjelp i å spørre hvor mye luft du skal ha i uten å oppgi hva slags sykkel demperen står på, siden dette varierer mye fra sykkel til sykkel (oppheng).
Stemmer det at det var en Merida Ninety-Six du kjøpte deg?
I så fall skal du ha i mye luft, altså veldig lite utgangssig på demperen ("sægg"). Blås i trykket målt i psi (bar er forresten håpløst upresist i denne sammenhengen), konsentrér deg om hvor mye den siger sammen i antall millimeter. Prøv deg fram og finn det ut sjøl, det er best. Men du får nok et godt tips her: http://terrengsykkel.no/index.php?id=2076
På mange sykler er det normalt med ca 25-30% sig, det er riktig, men på Ninety-Six skal du altså ha mindre.
Gaute
Re: DT XR Carbon shock [Re: gauter] #890672 21/02/2010 19:58
Jeg tror Andrehua her endte opp med en Topfuel. Samme tips gjelder, men du kan tillate deg litt mer sig fra start på denne enn på 96. Prøv med ca 20% utgangssig på Treken.
Re: DT XR Carbon shock [Re: sykkeloyvind] #890695 21/02/2010 20:30
Andrehua Offline OP
Stemmer, ble som sykkeloyvind sier.. Da er den justert til ca.7-8 mm sægg.. ICON_SMILE
