Fylle luft i Rock shox sid 99 mod.
Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. #890171 20/02/2010 18:55
Raven_master Offline OP
I går ramlet jeg utpå og kjøpte meg en brukt Trek VRX 500. Den har rockshox sid og jeg har skjønt den skal ha luft i ene gaffel beinet men spørsmålet er hvor mye, (jeg er vel ca 100 kg) og hva slags pumpe skal brukes? Har ikke drevet og rotet med sykling siden 2004 så det begynner og bli en stund. Men i sommer skal det trenes opp igjen så jeg i allefall kan sykle til og fra jobb.
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: Raven_master] #890175 20/02/2010 19:00
SimonS Offline
Grunnregelen er vel 25% sag på gaffelen når du sitter på sykkelen..
Ellers er det bare å prøve seg frem til man blir fornøyd..
Noen tips her: http://www.sram.com/en/service/rockshox/tuning_tips.php
Og her: http://www.sram.com/_media/pdf/service/air_inflation.pdf
Redigert av snikkarboa; 20/02/2010 19:01. Rediger grunn: glemte en link
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: SimonS] #890188 20/02/2010 19:38
Oki men hva slags pumpe anordning skal man bruke for å få inn luft da? for å si det slik var ikke akkurat luft pumpa på shell som falt meg først inn som korrekt påfyllings metode.
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: Raven_master] #890233 20/02/2010 20:35
jens fredrik Offline
Du bør ha en spesiell demperpumpe. Jeg tror den har vanlig presta-munnstykke, men den håndterer høyt trykk og har en skikkelig trykkmåler.
Jeg mener å huske at den aktuelle gaffelen hadde to luftkammere, ett i hvert ben, men er ikke 100% sikker. Jeg finner ikke manualen på nett i farta, men tror jeg har papirutgaven laaaangt nede i flyttelasset. Om ingen andre har bedre info kan jeg grave i morgen når jeg uansett skal ned i furteboden.
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: jens fredrik] #890241 20/02/2010 20:48
Elgvenn2 Offline
F.eks. den demperpumpen her bør fungere. ICON_SMILE
Ser ut som dette er en typisk Rockshox dual air gaffel, mao øvre og nedre luftkammer i venstre beinet. Se side 12, og side 13 for trykktabell! ICON_SMILE
Mere brukervennlig info om Rockshox gafler side 1 til 9
Lykke til! bigsmile
Hmm, så i farta ikke at du skrev 99-modell, så det jeg har linka til her kan avvike
Redigert av Elgvenn2; 20/02/2010 20:50.
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: Raven_master] #890243 20/02/2010 20:52
SimonS Offline
En slik pumpe burde den lokale sykkelsjappa ha inne,den burde heller ikke koste så veldig mye over 300kr(ihvertfall hvis du kjøper den billigste fra SKS )..
eksempel på pumpe
SKS pumpe
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: jens fredrik] #890249 20/02/2010 21:02
arni@stinky Offline
Tror nok det er schraderventil og ikke presta på dempere.
Redigert av arni@stinky; 20/02/2010 21:03.
Kunnskap er informasjon kombinert med erfaring, kontekst,
interpretasjon og refleksjon. Kunnskap er begrunnet tro.
Kunnskap oppstår mellom ørene i menneskets hjerne.
Petter Gottschalk
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: arni@stinky] #890252 20/02/2010 21:09
Garpen Offline
BBB har en pumpe til 200-250 kr.
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: arni@stinky] #890298 21/02/2010 00:13
Sitat: arni@stinky
Bøtt åff kårs!
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: jens fredrik] #890306 21/02/2010 06:12
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Tipper du må ha et lite adapter til 99-modellen;
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?PartnerID=79&ModelID=25833
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: Oystein L] #890653 21/02/2010 19:18
Takker for alle svar da blir det til at jeg bestiller en BBB pumpe så jeg får litt luft i sykkelen. Den har stått 2 år visst nok før jeg kjøpte den så det var ganske tomt i gaffelen.
Finner bare ventil på det venstre beinet. På det høyre sitter der en blank dings som er ut som den skal skrus på så jeg tipper den har noe med retur eller lignende og gjøre uten at jeg nå har satt meg noe særlig inni det.
Men om du jens fredrik hadde giddet en dag og se etter manualen så hadde jeg blitt veldig takknemlig så jeg vet hva jeg har å styre med fremover.
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: Raven_master] #890684 21/02/2010 20:12
Det skal jeg gjøre. Bremsene skal luftes i morgen og jeg kan lete etter manualen. Beskrivelsen av gaffelen avviker litt fra min, så det er mulig jeg har en annen variant eller at jeg har en årgang før eller etter. Uansett, jeg skal se hva jeg kan finne og kanskje scanne den inn om jeg finner den.
Redigert av jens fredrik; 21/02/2010 20:13. Rediger grunn: Hva jeg egentlig mente
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: Raven_master] #890700 21/02/2010 20:37
Oystein L Offline
Har '99-manualen (SID SL/XC/XL) på pdf.
Send meg en pm med mailadresse, så kommer'n
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: Oystein L] #890812 22/02/2010 08:48
Tungebein Offline
Sitat: Oystein L
Det stemmer. Vanlig demper pumpe passer ikke uten adapter på den gaffelen.
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: Tungebein] #891051 22/02/2010 16:30
Fant ut idag ved å titte i manualen jeg fikk på pdf av oystein I at det er påfylling på toppen av gaflene gett. Så da er spørsmålet de 2 små proppene på toppen skal de skrus av eller er det bare og poppe dem av med en skrutrekker?
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: Raven_master] #891248 23/02/2010 07:28
Tungebein Offline
Dem skal skrus av....
Edit. Hvis dem ikke har blitt skrudd av på 10 år så ønsker jeg deg lykke til devilsmile
Redigert av Tungebein; 23/02/2010 07:29.
Re: Fylle luft i Rock shox sid 99 mod. [Re: Tungebein] #891294 23/02/2010 09:22
takker for hjelpen. Var enkelt å skru dem av. Sykkelen har jo tross alt vært velholdt hos gamle eieren så nå blir det å finne adapteren og pumpa og så er jeg på veien igjen med sykkelen.
