Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse
Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse #885430 09/02/2010 15:26
Registrert: Apr 2006
ElGordo Offline OP
Canyon anbefaler meg 52, jeg synes det høres veldig smått ut.
Jeg har inseam 80 cm, er 178 høy og 60 reach.
Jeg er uberfølsom for sykler med lang reach da blir jeg fort sliten, men 54 rammer gir vel bare 1 cm lenger reach og litt bedre sittestilling (les komfortabel)
Sånn for ordens skyld jeg er uvant med racer, men har ambisjoner om å slippe å sitte helt fransk..
Ka dokker trur?
I told u so!
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ElGordo] #885479 09/02/2010 17:11
lim3 Offline
52 hva da? Krank til setepinne? Krank til overroer?
Hoeyden paa sykkelen spiller ofte ingen rolle, det er lengden som avgjoer.
I fjor brukte jeg en 52cm, i aar en 55. Er 181 og inseam paa 93. Saa det er vanskelig aa avgjoere uten aa vite lendgen paa den aktuelle sykkelen.
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: lim3] #885484 09/02/2010 17:26
ElGordo Offline OP
rammestørrelse 52
I told u so!
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ElGordo] #885490 09/02/2010 17:42
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Trolig er det lengden på seterøret som er oppgitt. Hvis sykkelen er slopet (skrått overrrør) så er det umulig å si noe om "størrelsen" ut fra et slikt mål. Det som er interessant er avstanden fra senter på styrestemt til senter setepinne, målt i en vannrett linje. Legg ut link til den aktuelle sykkelens geometri, eller sjekk effektiv overrørslengde selv. ICON_SMILE
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: Hæ?] #885497 09/02/2010 17:56
ElGordo Offline OP
I told u so!
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ElGordo] #885532 09/02/2010 19:24
Hæ? Offline
Ut fra de mål du oppgir høres det ut som om du ligger i grenseland mellom 54 og 56, egentlig. Ikke veldig slopet rør på disse, og du er lang i overkroppen.
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: Hæ?] #885537 09/02/2010 19:34
ElGordo Offline OP
Synes det er merkelig at det går an å få så forskjellige anbefalinger fra medium til large i ramme....
Ser ut til at jeg må kjøpe sykkel der jeg kan prøve den. Orker ikke tanken på å smelle av noen og tjuetusen på noe som ikke passer bra....
Redigert av ElGordo; 09/02/2010 19:34.
I told u so!
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ElGordo] #885541 09/02/2010 19:38
Hæ? Offline
Har du ikke en sykkel i dag som du er fornøyd med og kan måle da?
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: Hæ?] #885595 09/02/2010 21:27
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Jeg er ca 177, inseam ca 84 (kjører setehøyde 74.5) og kjører 54.5cm toptube horisontalt med 100mm eller 110mm stem stort sett.
Du er ca like høye og har mindre inseam (= lenger overkropp) så 52 høres lite ut som ut fra den sammenligningen ja.
Jeg ville tippet 54 (Canyon TT på size 54 er 54.2?)
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: Hæ?] #885603 09/02/2010 21:38
Registrert: Oct 2006
xscream Offline
Skal prøve å synse litt for deg jeg også ICON_SMILE
Jeg er som deg 178cm med en inseam på 86cm. Det betyr vel at jeg har lengre bein enn deg og du har lengre overkropp enn meg.
Jeg sitter veldig bra på en 2007 specialized roubaix karbonramme i størrelse 54. (hvis du vil sammenligne geo)
Jeg hadde en komfortabel knekk i armene med 100mm stem og Sram hendler. Da jeg skiftet til DuraAce hendler måtte jeg korte ned stemet til 90mm. (har stort sett armene på toppen av brifterne)
Siden du er lengre enn meg i overkroppen, og hvis du er normalt proporsjonert i armene tviler jeg på at du trår feil hvis du kjøper en 54 ramme. Det du trolig vil oppnå med en 54 kontra 52 er en mere comfy sittestilling med mindre dropp mellom sete og styre, og at du kanskje må ned et par cm i stemlengde.
Hvis jeg måtte skiftet til en annen rammestørrelse i dag ville det heller blitt til en 55 ramme (overrør horisontalt 55) enn en 52 ramme.
Hvis du vil ha flere av mine mål, eller ser nytte i at jeg måler litt på sykkelen min så send meg en pm.
mvh
ståle.
Edit: tullball med teori om stemlengde
Redigert av xscream; 10/02/2010 07:20.
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: xscream] #885622 09/02/2010 22:31
xscream Offline
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ElGordo] #885710 10/02/2010 09:49
Registrert: Jan 2009
Clotho_NOR Offline
Sitat: ElGordo
slopet ramme med topptube 532cm
Jeg syns den høres stor ut, men det er kanskje bare meg ? ICON_WINK
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: Clotho_NOR] #885721 10/02/2010 10:07
GFX Offline
Anbefaler deg å bruke «Fit calculator» på Competitive Cyclist. Den ga i alle fall meg uvurderlig hjelp til å vurdere størrelse på ramme. http://www.competitivecyclist.com/za/CCY?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ElGordo] #885724 10/02/2010 10:16
Registrert: Mar 2009
Fast gjest Offline
Sitat: ElGordo
Ka dokker trur?
Hvis du har ambisjoner om å slippe å sitte helt fransk, vil jeg anbefale å kutte ned på TT, og heller gå opp i stem.
Dette har med vektfordeling å gjøre. Et 2cm lengre -6g stem gir forøvrig ca. 0.4cm rise.
Hvis STA går opp med å gå ned i størrelse, blir i praksis rammen ikke særlig mindre,
da du vil måtte gå opp i setback for samme seteposisjon
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ElGordo] #885870 10/02/2010 15:07
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Dette var en fin sykkel! Jeg har aldri hørt om Canyon før, men jeg kan ikke så mye om sykler, så det sier ingenting.
Ikke for å knabbe tråden din, men hvordan gjør du dette i praksis? Jeg antar du bestiller på nettet og får den sendt fra Koblenz til Norge, hva tilkommer av frakt og avgifter på den prisen du ser på nettet? Og så, når du har sykkelen, tilpasser du den selv eller tar du den med til en sykkelbutikk og får det gjort? Det var jo så fine sykler her at jeg ble fristet til å gjøre noe liknende, de har noen lekre saker i triatlonseksjon...
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: Erlend L] #885886 10/02/2010 15:48
Registrert: Jun 2001
Christian Offline
Uflaks
Uflaks
Jeg kjøpte Canyon på nett for et par år siden. Utgått modell (Al 8.0i: http://www.flickr.com/photos/bzzzt/1140810073/), men aluminiumsramme med (for det meste) Chorus-utstyr. Jeg brukte Canyons og Competitive Cyclists kalkulatorer, og epostet litt med Canyon også. Jeg er veldig fornøyd! Bør vel avsløre at det er min første landeveissykkel, men jeg bestiller gjerne på nett igjen.
Såvidt jeg husker, kan du returnere sykkelen og bytte størrelse hvis du finner ut at du har bommet.
Jeg har en 58cm i Oslo (Kastellet, Nordstrand) hvis du vil prøve.
Christian
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ElGordo] #885897 10/02/2010 16:17
Registrert: Dec 2006
beast666 Offline
Er 176cm og bestilt 54 ramme, helt perfekt til meg.
http://www.canyon.com/_en/tools/pps.html
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: beast666] #885908 10/02/2010 16:49
ElGordo Offline OP
Takk for alle innspill og ikke minst tilbud om å prøve. Setter veldig pris på dette.
Jeg gjør som følger, bruker fitcalculator og skriver ned alle mål, mailer canyon og ser om de endrer rammeanbefaling fra 52.
Gjør de ikke det så sender jeg en pm til de som så velvillig har tilbudt meg en prøvesitting..
Terrengsykkelen min av i dag er 18 tommer og har 57 cm top tube. Jeg har riserbar på den og effektiv lengde fra sete til håndtak er 61 cm noe som er for langt for meg. Må liksom strekke meg noen cm ekstra hele tiden. Det ønsker jeg ikke med racer, skal være nogenlunde comfy å sitte oppreist
(misforstå meg rett, jeg vil at den nye rammen skal passe bedre, ikke nødvendigvis være megacomfy)
Redigert av ElGordo; 10/02/2010 16:51.
I told u so!
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ElGordo] #886070 11/02/2010 08:44
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Jeg har en Canyon Ultimate CF Pro fra 2008. Den er 56 cm i effektiv overrørslengde, det passer meg perfekt, synes jeg. Jeg er ikke helt ulik deg, men kanskje litt lenger i beina (179 cm, ca 83 cm i beinlengde).
Stilpolitisk feil, men jeg har styreframspringet oppover, og synes jeg sitter godt på den.
Gaute
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: gauter] #886076 11/02/2010 08:58
Z
ziggi Offline
Z
Jeg vil heller ikke kuppe tråden, men har selv vurdert Canyon. Lurer bare på hvordan de i praksis gjør med taxen, siden Norge ligger utenfor EU? Trekker de fra det når du betaler? Holdt på å kjøpe Canyon nettopp, men det virket ikke som de trakk det i fra ved betaling og da blir det jo enda dyrere..
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ziggi] #886078 11/02/2010 08:59
De trekker fra tysk moms og legger på norsk moms.
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: gauter] #886119 11/02/2010 10:03
ElGordo Offline OP
Sitat: gauter
Jeg har ikke selvtillit nok til å begå åpenbare stilpolitiske feil av slik alvorlighetsgrad!
I told u so!
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: ziggi] #886121 11/02/2010 10:04
StEirik Offline
Sitat: ziggi
Joda, de trekker fra etter at du har trykket på "send bestilling". De har forøvrig et litt tungvint system for betaling, der du må ringe inn kortopplysninger etter at du har mottatt bestillingsbekreftelse.
Når det gjelder størrelsesberegninger, så er det alltid litt vanskelig å vurdere. Målene dine kan være unøyaktig tatt etc. Det enkleste er vel å sammenlikne med en sykkel du har sittet på; sjekk geometritabellene. Regelen er at Canyons racere har relativt kort overrør sammenliknet med andre, slik at du nok ikke bør velge en for liten ramme. 52 høres for lite ut, som andre her sier, og blir nok for trang. På den andre siden har canyonracerne ganske lange styrerør (sammenliknet med andre), slik at sittestillingen kan bli relativt oppreist for en som ser etter en lav, aerodynamisk posisjon. Hele Lotto-laget (hva var det de het igjen i år, da) kjører vel med negativ stemvinkel; Cadel Evans hadde problemer med å komme lavt nok i det hele tatt på en slik ramme. Det hindret ham imidlertid ikke...
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: sykkeloyvind] #886158 11/02/2010 11:46
kjull Offline
Sitat: sykkeloyvind
Er det 19% tysk moms er, sånn at f.eks. 2500 euro blir
2500 euro * (1-0.19) * 1.25 ?
Hva ligger frakt på sånn sirkus?
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: kjull] #886188 11/02/2010 12:47
StEirik Offline
Sitat: kjull
Nei, mer 2500€+50€(frakt)/1.19*1.25=2679€=21725NOK. I tillegg kommer postens fortollingsgebyrer.
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: StEirik] #886314 11/02/2010 19:07
Erlend L Offline
Sitat: StEirik
Hva om man har en polare i Sverige og bestiller for levering til ham, blir det noe billigere av det? Da er man jo innenfor EU iallfall.
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: StEirik] #886330 11/02/2010 20:14
rasmusic Offline
Sitat: StEirik
For å være pinlig matematisk korrekt mangler du en parentes, siden regneartene har ulik prioritet. Og skal man være SUPERpirkete skal valutategn foran tallet.
(€2500+€50)/1.19*1.25=€2679
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: Erlend L] #886337 11/02/2010 20:20
StEirik Offline
Ja. Du kan få det sendt til Sverige, da sparer du noen kroner i moms, altså forskjellen på norsk og tysk moms. I dette tilfellet sparer du 1500,- pluss fortollingsgebyret. Men i tillegg kommer da frakt fra Sverige, samt den mikroskopiske muligheten for å bli avkrevd moms ved innførsel til Norge...
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: rasmusic] #886340 11/02/2010 20:24
StEirik Offline
Sitat: rasmusic
Sitat: StEirik
Det siste har du utvilsomt rett i [...] og så skal det også sies at det ble filolog av meg etter 3MN og 3FY for 20 år siden, så....
Redigert av StEirik; 11/02/2010 20:25. Rediger grunn: Lese hele meldingen man svarer på....
Re: Skal kjøpe Canyon og er veldig i tvil om størrelse [Re: StEirik] #886604 12/02/2010 13:32
ElGordo Offline OP
Ja også viser det seg jo at 9.0 ikke har noen bekreftet leveransedato da...Argh og trippel arg.
Ser ut til at jeg må bestille 8.0 isteden, dvs ultegra for å få den før sesongen.
http://www.canyon.com/_en/roadbikes/bike.html?b=1923
Redigert av ElGordo; 12/02/2010 13:34.
I told u so!
