Coil er helt riktig fjær og air er luft. Fjær er den dempertypen som normalt krever minst vedlikehold.
Rock Shox har to varianter av luftdempere, solo air og dual air.
Solo air har et luftkammer mens dual air har to. Solo air er en "enklere" dempermekaniskme. Dual air har positivt og negativt luftkammer. Dette gjør at du har mulighet til å finstille, mer enn på solo air, hvordan gaffelen skal oppføre seg ved kompresjon og returslag.
Fjær som demper gir mer lineær kompresjon. Mens luft, som oftest, gir en progresiv kompresjon av gaffelen. Fjæren veier mer siden denne som oftest er laget av stål. Ved luft som dempermedie brukes et tett kammer der luften komprimeres for å skape en fjæreffekt. Og siden luft veier veldig lite blir gaffelen lettere.
Hva som er best er smak og behag. Det beste er nok å teste hva du liker best. Men hvis du vil spare vekt for en hver pris er luftgafler det beste.
Rettelse:
Solo air har to kammer men disse fylles samtidig når man pumper opp trykket. I dual air bestemmer du selv trykket i negativt og positivtkammer.
Se forøvrig
denne, forklaring på hvordan de forskjellige systeme fungerer.
