Hjelp meg da for pokker....
Hjelp meg da for pokker.... #879123 26/01/2010 09:20
Registrert: Jan 2009
aktiviteten Offline OP
Numero 1: Har en flowrulle som jeg har brukt en måned. Fornøyd og alt det der.
Numero 2: Sykkelgalskapet fikk meg til å kjøpe VR-kit, usikker på om det var lurt.... Frustrasjon foran en skjerm kontra det å sykle er vel dumt?
Hva skjer:
Jo, jeg produserer faen meg ikke watt omtrent i det hele tatt. På oppvarming før(joda, med kalibereringen riktig) har jeg brukt 140-170 watt. Når jeg nå sykler på samme frekvens og ca samme motstand så produserer jeg 60-80 watt. Nedtur? ehh,JA!
Så hva skjer, jeg ringer bikeshop.no, de sier jeg skal ringe importør deler.no, de igjene sier jeg skal legge inn spørsmål på tacx.com, noe som sjølsagt er uaktuelt, da jeg vil ha svar nå!
Hva er greia her? Hva har jeg ikke forstått?
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #879341 26/01/2010 15:06
Å kom igjen da....:-)
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #879383 26/01/2010 16:13
Christian_a Offline
(Jeg har selvfølgelig ikke noe svar på spørsmålet. Måtte bare si at hver gang jeg vurderer å kjøpe en fancy rulle, så dukker det opp et par nye frustrasjonstråder her. Så jeg sparer fortsatt de pengene, og går på spinning).
Christian
Vil heller trene, enn å irritere meg over utstyr som ikke virker.
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: Christian_a] #879395 26/01/2010 16:37
Registrert: Jan 2008
Cesc Offline
Du spiser for mye karbo Aktiviteten. ICON_WINK Nei. spøk til side. Høres skikkelig kjipt ut det der. Hvordan har du kalibrert? Hvor mye er skruen strammet? Hva slags kalibreringstall får du?Har du lagt inn riktig vekt, og sørget for å trykke enter, slik at vekta blei stående?
Håper dette ordner seg kjapt, slik at du får glede av din oppgraderte rulle.
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: Christian_a] #879396 26/01/2010 16:46
paalbn Offline
Enig, ikke noe er mer irriterende enn å bruke penger fancy utstyr for å finne ut at "formen" er dårligere etter innkjøp.
Mint råd er ut å sykle året rundt og bruk heller ekstra penger på dette http://hil.no/hil/forskning/fysiologisk_testlab
Når det er sagt. Har desverre ikke peiling på ruller, men du har min fulle forståelse...
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: Cesc] #879546 26/01/2010 21:21
Sitat: Cesc
Alt er i skjønneste orden, kalibrert til 0, vekt etc er ok. Har dobbelsjekke maaaange ganger... Tror jeg hever kjøpet, det må da gå ann?
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #879550 26/01/2010 21:23
Foxhill Offline
Sitat: aktiviteten
...de igjene sier jeg skal legge inn spørsmål på tacx.com, noe som sjølsagt er uaktuelt, da jeg vil ha svar nå!
Hvorfor ikke prøve tacx.com i steden for terrengsykkel.no ?
Redigert av Foxhill; 26/01/2010 21:24. Rediger grunn: Beklager, men klarte ikke la være...
Greg LeMond
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: Foxhill] #879558 26/01/2010 21:29
Sitat: Foxhill
Sitat: aktiviteten
Kjære vene.... Gå inn å se om du skjønner noe du? Jeg skjønner ingenting iallefall.:-)
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #879581 26/01/2010 21:52
Clotho_NOR Offline
Jeg har aldri stilt spørsmål på Tacx-forumet selv, men jeg har lest en del der inne, og fått nyttige tips.
Her er den skandinaviske delen av forumet, så jeg hadde prøvd det hvis jeg var deg.
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: Clotho_NOR] #879718 27/01/2010 11:28
Prøvde igjen idag tidlig, men det viser fortsatt feil watt, blir helt demotivert av å produsere 90 watt mens svetten siler.... Så nå har jeg koblet på displayet til flowen istedet!
På flow så regulerer motstanden seg etter hastigheten på tråkket, det gjør den heller ikke på T 1925, jo fortere jeg trør jo lavere watt blir det.
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #879756 27/01/2010 12:10
Kjell T. Ringen Offline
Du må se det positive: nå kan watt'en (og formen) bare gå en vei :-)
Personlig har jeg sansen for ski denne tiden av året.
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: Kjell T. Ringen] #879930 27/01/2010 20:10
Sitat: Kjell T. Ringen
Nå er dritten avinstallert og flow-displayet påkoblet.:-)
Så blir det ei skikkelig frustasjonsløs økt i morgen tidlig.
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #879938 27/01/2010 20:22
Morteen Offline
Hei du har ikke satt rulla på wattregulert motstand vel.
Hvis du låser watten på feks 90watt så blir det lettere jo fortere du tråkker for at du ikke skal komme over 90watt
Ikke den beste forklaringen men ihvertfall et forslag
mvh Morten
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: Morteen] #879950 27/01/2010 20:36
Joda Morteen. Det stemmer det der, og etterhvert fant jeg ut det jeg også, men allikevel så er det sånn at f.eks. 200 watt føles som 300 watt, og 90 watt føles som 150.
Har nå gitt opp skiten og avinstallert det, så får jeg høre om bikeshop.no tilbyr meg en ny. Det lyser dessuten ett rødt lys nederst til høyre, det kan kanskje være en feilmelding?
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #880002 27/01/2010 21:39
Morteen Offline
Hva med scal faktoren Høres ut som den er for høy
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: Morteen] #880034 27/01/2010 22:36
Sitat: Morteen
Hva er det da?
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #880062 28/01/2010 06:11
nortello Offline
I den "blå softwaren" finner du scalefactor samme sted som calibration (System option) ref Userguide
Et sted mellom 105-115 gir riktige verdier for watt og reallife .
Samtidig er det flere tråder som beskriver problemet ditt på TACXforumet uten å gi gode svar..
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: nortello] #880128 28/01/2010 09:14
Takk for forslag morteen og nortello.
Jeg ser på forumet at det er mange som har det samme problemet, beskrives akkurat som det jeg opplever. Det vises ca 40-50% for lite watt. Scalefactoren kan jeg kanskje sette fra 100 til 80, men det vil jo likevel ikke vise riktig?
Økta idag blir uansett gjort på flow-display....
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #881505 31/01/2010 14:05
Elgvenn2 Offline
Det er vel uansett følt treningseffekt og ikke watt-tallet som avgjør effekten av økta! ICON_SMILE
Ta trening som trening, så får man heller slippe ut frustrasjonen mot reelle konkurenter i et ritt til sommer'n! ICON_WINK
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: Elgvenn2] #881509 31/01/2010 14:18
Sitat: Elgvenn2
Jeg gjør jo det vet du. Men ser ingen vits i å ha VR-kit når hverken watt/puls eller km/t virker som det skal. Tenkte å bruke dette som en motivasjon og treningsdagbok, hva de andre sykler på her på nettet konkurerer jeg ikke med nei. Kun meg sjøl på ett laaaaaavt nivå.:-)
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #881523 31/01/2010 15:32
Jeg er imonert over treningsmengden din! Fortsetter du sånn vil du klare merket med god margin! Det at du har noen kilo mindre å dra på over fjellet er også viktig.
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: Kjell T. Ringen] #881528 31/01/2010 15:51
Er den til meg Kjell T. Ringen så sier jeg mange takk.:-) Treningsloggen min ligger her: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=672783&page=10
Redigert av aktiviteten; 31/01/2010 20:31.
40årskrisesylist
Re: Hjelp meg da for pokker.... [Re: aktiviteten] #881620 31/01/2010 20:06
Ser nå at jeg gikk inn på feil tråd etter pålogging...
Er selv frustrert etter at jeg har hatt halsvondt/betennelse de siste 2-3 ukene. Før dette var det for kaldt til å gå på ski, og før det igjen (ca 10 des) var det ikke snø! Zpinningsykkelen har vært mer brukt enn det jeg hadde tenkt før vinteren.
Sitat: aktiviteten
Er den til Kjell T. Ringen så sier jeg mange takk.:-) Treningsloggen min ligger her: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=672783&page=10
