[sensurert] nav: Chris King vs Hadley
Re: [sensurert] nav: Chris King vs Hadley
[Re: Trond Vidar]
#878714
25/01/2010 11:17
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Miele er hvitevarenes Chris King. De lager utrolig solide produkter som gir flotte resultater, men er helt nedsnødd på brukerens opplevelse under operasjon.
Tørketrommelen vår piper hissig hvert tredje minutt når den er ferdig, og det holder den på med LENGE før den gir seg. Lyden er så gjennomtrengende at den høres godt over hele huset. Denne funksjonen kan jeg ikke skru av med den konsekvens at vi ikke kan starte tørketrommelen før vi går og legger oss. Det er litt trist når klokka er 22:30 og du kommer på at du glemte å ta ut vasken med sengetøy og alle snorene er fulle av klær til tørk ... Nisser!
[Re: GeirK]
#878715
25/01/2010 11:25
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Jeg hjelper deg gjerne. http://www.aspirevelotech.com/Merchant2/...ry_Code=CKAXLESHD-akselen ble laget før ISO-disk-navene, og var en spesiell oppgradering. Det er kanskje grunnen til at dette ikke er optimalt. Det er likevel mulig å nå skruen med en kulehode-Unbraco. Jeg kjøpte tilogmed endel slike som jeg delte ut til folk gratis, da 3/32" med kulehode ikke var så lett å oppdrive. Senere da Funbolt-aksel ble solgt i større antall, og etterhvert ble ny standardaksel, har ringen vært av nye typen. Strammeringen har da vært på markedet i 3-4 år nå, og at du sliter med å finne en slik del på www er merkelig. Du ønsker ikke å kontakte produsenten for å finne ut om du har fått et nav med produkajonsfeil heller. Virker som du ønsker å slite videre med problemene, for så å bombastisk slå fast en rekke ting om disse navene, som de aller fleste har lite problemer med. E
[Re: GeirK]
#878716
25/01/2010 11:25
progres
Innlegg: 4,939 |
det er ikke rart at du plages med navet hvis du kjører det i steikeovnen til stadighet! -dukker-
[Re: GeirK]
#878883
25/01/2010 18:45
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Tørketrommelen vår piper hissig hvert tredje minutt når den er ferdig, og det holder den på med LENGE før den gir seg. Lyden er så gjennomtrengende at den høres godt over hele huset. Denne funksjonen kan jeg ikke skru av ...
Klart du kan!
[Re: Trond Vidar]
#878944
25/01/2010 20:07
dannythekiwi
Innlegg: 89 |
Ingenting er som lyden til et Hadley nav! har to hjulsett med Hadley og det er rett og slett et genialt nav!
Dette er homemade i California!
[Re: dannythekiwi]
#878966
25/01/2010 20:47
Espen
Innlegg: 16,266 |
Hadley lager fine nav, men mekanismen er identisk med Hope og Shimano.
De lagde et "dobbel-pawl" boss tidligere, men vet ikke om dette finnes lengre.
Jeg vet jo ikke, men jeg blir ikke overakset om en slik løsning er mer sårbar enn enkel dose med "pawls"
e
[Re: Espen]
#878976
25/01/2010 20:56
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
(...) men mekanismen er identisk med Hope og Shimano. (...) ... som bare går og går, og aldri kommer til døra. Er ikke det fint da?
It's never gonna be mainstream like football. -Cav Lørenskog CK
[Re: Åsmund Olsen]
#879039
25/01/2010 22:45
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Var det ikke noen her inne som satte i gang et prøveprosjekt med å file ned to av palene i et Hope-nav for å få dobbelt så mange inngrepspunkter? Jeg husker ikke hvem, og jeg kan ikke huske om jeg leste noe mer om det, så det er jo mulig det funker.  LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#879048
25/01/2010 23:13
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
Det var vel KTL. Jeg tviler ikke på at to paler er nok, men har det noe for seg? Hvis man ofte tar seg i å ikke komme fram/opp/ned pga. antallet inngrep, er det _mye_ en kan gjøre en før kaster bort penger på overprisa nav.
[Re: Åsmund Olsen]
#879056
26/01/2010 00:22
Espen
Innlegg: 16,266 |
Har du testet en nav med 72 vs 16 inngrepspunkter en Singlespeed?
Jeg har 10 år gamle Kingnav, som uten tvil er de billigste jeg har hatt.
e
[Re: dannythekiwi]
#879100
26/01/2010 08:39
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Ingenting er som lyden til et Hadley nav! Det er også mange andre nav med fin lyd, og mange vil sikkert si at biesverm-lyden i King-nav er den fineste av alle...  (Avsporing)
Gaute
[Re: gauter]
#879106
26/01/2010 08:44
SimonS
Innlegg: 6,880 |
[Re: Espen]
#879119
26/01/2010 09:17
Registrert: Mar 2002
alfen
Innlegg: 1,588 |
Hadley lager fine nav, men mekanismen er identisk med Hope og Shimano. De lagde et "dobbel-pawl" boss tidligere, men vet ikke om dette finnes lengre.
e
Jeg fikk dette til svar fra Erik Balle i 2007: The standard rear hubs have 3 pawls 120 degrees apart that engage at once that give you 36 points per revolution they can handle the most torque. The 72 point hubs have 4 pawls with two opposing pawls engaging at once and the other two pawls engage 1/2 gear tooth later on the 36 tooth gear to give you 72 points per revolution of engagement. The advantage of the standard 36 point hub is the design has been around longer and is proven to be reliable, I curently am using the Hadley 36 point hub with all original components for over 4 years of freeride and DH racing. All I have done to the hub is adjust the bearing pre-load two times and re-lubed the freehub once. The 72 point hub will give you more engagement points.
Mainenance is low on the standard 36 point hub, the 72 point hub seems to be working well also but has only been out for about two years. The Hadley 108 point freehub had maintenance problems because only one pawl engaged at once and created a uneven load on the bearing, the 108 is no longer being produced.
Sufferlandria: Like fun, without the fun parts.
[Re: GeirK]
#879156
26/01/2010 10:17
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Miele er hvitevarenes Chris King. De lager utrolig solide produkter som gir flotte resultater, men er helt nedsnødd på brukerens opplevelse under operasjon. Gratulerer med dagen forresten. Jeg har personlig aldri opplevd problemer med DTs 240-nav og har et par av dem som har gått 4-5 år nå. Ett lager har blitt byttet, men ellers ingenting. Disse har gått året rundt i perioder, også i sprengkulde. Føler at disse ofte blir litt glemt da de verken er de aller aller letteste, eller de aller mest trendy.
[Re: Espen]
#879177
26/01/2010 10:49
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Vi konstaterer i allefall at det er tre eller flere forumbrukere som har hatt trøbbel med CK. Jeg tror det blir en ganske stor feilprodusent dersom en tar antall CK-nav her inne i betraktning.
Det er ikke vrangvilje som har gjort at jeg ikke har kontaktet CK. Det slo meg ikke at en så seriøs produsent lot feilproduksjoner slippe gjennom kvalitetskontrollen.
Nå har jeg kjøpt nytt bosslager fordi jeg satte inn det gamle feil vei og det datt fra hverandre. Min feil - jeg misforsto "tapered end" i instruksjonen. Alle forseglinger skiftet og alt er smurt opp nøye og så får vi se hvor lenge det holder.
[Re: Espen]
#879191
26/01/2010 11:08
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
Har du testet en nav med 72 vs 16 inngrepspunkter en Singlespeed? Niks. Jeg har et 475-nav (tror jeg) på ss-en min. Satte den sammen senhøstes, så den har foreløpig bare sett asfalt på vei til jobb. Har ikke talt antallet inngrep, men foreløpig er fungerer det utmerket. Jeg har 10 år gamle Kingnav, som uten tvil er de billigste jeg har hatt. Jeg har fem år gamle Hope-nav. De har til nå kostet halvparten-ish av dine CK. Jeg har riktig nok byttet lagrene på dem èn gang, men det viste seg å være bortkastet tid og penger. Ikke sender de meg på legevakta heller ...
Redigert av Åsmund Olsen; 26/01/2010 11:09.
[Re: sykkeloyvind]
#879217
26/01/2010 11:44
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
Miele er hvitevarenes Chris King. De lager utrolig solide produkter som gir flotte resultater, men er helt nedsnødd på brukerens opplevelse under operasjon. Gratulerer med dagen forresten. Jeg har personlig aldri opplevd problemer med DTs 240-nav og har et par av dem som har gått 4-5 år nå. Ett lager har blitt byttet, men ellers ingenting. Disse har gått året rundt i perioder, også i sprengkulde. Føler at disse ofte blir litt glemt da de verken er de aller aller letteste, eller de aller mest trendy. en tommel opp for DT240 her også. For inngrepsbevisste syklister kan disse nå oppgraderes til 36 inngrepspunkter. http://www.dtswiss.com/Products/Accessor...tchet-hubs.aspx
Redigert av Trond Vidar; 26/01/2010 11:44.
[Re: Trond Vidar]
#879287
26/01/2010 13:35
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Enig. Har og har hatt 4 sett med DT Swiss-nav (et Onyx, et SS-240s og to 240s) uten noen gang ha fått problemer eller måtte ty til vedlikehold. Brukt om sommeren og vinteren.
Martin
[Re: M@rtin]
#879297
26/01/2010 13:54
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg har 340 på vintersykkelen for øyeblikket. Null vedlikehold og null problemer.
[Re: GeirK]
#879298
26/01/2010 13:55
Espen
Innlegg: 16,266 |
Det slo meg ikke at en så seriøs produsent lot feilproduksjoner slippe gjennom kvalitetskontrollen. Alle kan vel gjøre feil! Selv du kan vel det? Når du på forhånd hadde en oppfatning av at King er seriøse, men opplever det motsatte, dropper du likevel å kontakte dem. Dette er merkelig synes jeg. Hvor stort er antallet Kingnav på forumet forresten? e
[Re: Espen]
#879302
26/01/2010 13:57
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg vet om King-baknav som ikke er representert på forumet som frøs på grustur i 5 blå. Så det er flere nav med problemer enn de som har kommet frem på forumet.
Selv har jeg akkurat gått på en King-smell med nye nav til 69er-SSen. Men denne blir ikke brukt i snøen.
[Re: sykkeloyvind]
#879303
26/01/2010 14:01
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
King-navene fryser fordi man har vært lat og kjørt med slark i navet slik at det har kommet inn vann. Det er i de første månedene man må etterjustere litt mens navet kjøres inn, og etter det burde det være slark-fritt i flere år av gangen. Typisk får man slark like ofte som man må bytte kulelager på et annet nav, mens på King kan man bare justere bort slarken.
Ole.
[Re: Ole]
#879310
26/01/2010 14:11
Espen
Innlegg: 16,266 |
Jeg har selv opplevet at XT-nav går i stykker. Jeg kjenenr andre som også har opplevet dette.
Skal vi da konkludere med at XT-nav er for særinger som er mer glad i å skru enn å sykle/jobbe/drikke øl osv?
e
[Re: Espen]
#879313
26/01/2010 14:17
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg opplevde ikke det motsatte, jeg sa bare at det ikke slo meg at de hadde store variasjoner i produksjonen min. Da vi diskuterte dette under UF'07, og jeg fikk låne Rosie (takk for det), nevnte heller ikke du produksjonsfeil. Jeg konkluderte bare med at King ikke er designet for trønderske forhold. Jeg visste ikke at det var et potensiell løsning på dette. Når vi nå står hvor vi står, hva gjør jeg hvis King antar at dette er er en produksjonsfeil?
[Re: Ole]
#879316
26/01/2010 14:22
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Ole. Mine King-nav må strammes opp etter hver 3.-5. tur. Mine Shimanonav må strammes annenhvert år. Å skru av bremseskiva en gang i uka på en SS der det er litt plundrete å få av bakhjulet gir ikke noen stor følelse av brukervennlighet.
[Re: Espen]
#879324
26/01/2010 14:27
GeirK
Innlegg: 31,744 |
e Nei - ikke hvis du antar rasjonel modus og ser på hvordan jeg konkluderte. La oss ta noen fakta: 1. Brukere av XT-nav har jevnt over langt færre problemer enn brukere av CK-nav, sett i forhold til antall nav som er i bruk 2. XT-nav kan man ta i bruk nytt å måtte dille med etterstramming i den første tiden 3. Verktøy for å overhale hovedlagrene i CK-nav koster 10 ganger så mye som verktløyet du trenger for å gjøre samme jobben på et XT-nav
[Re: GeirK]
#879326
26/01/2010 14:33
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
4. Forventningene til Chris King er høyere enn forventningene til Shimano XT.
[Re: Åsmund Olsen]
#879330
26/01/2010 14:42
Åsmund Olsen
Innlegg: 1,032 |
(...) men mekanismen er identisk med Hope og Shimano. (...) ... som bare går og går, og aldri kommer til døra. Er ikke det fint da? Du kan gjerne svare på spørsmålet, Espen. Det er visst noe man gjør på forum som dette.
Redigert av Åsmund Olsen; 26/01/2010 14:46.
[Re: sykkeloyvind]
#879333
26/01/2010 14:47
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Jeg vet om King-baknav som ikke er representert på forumet som frøs på grustur i 5 blå. Så det er flere nav med problemer enn de som har kommet frem på forumet. Har selv slitt ut king-boss, og har fått liv i andres king-nav mens vi har vært på tur i vinterkulda. Frister litt å se på DTs nav ved neste korsvei.
[Re: Åsmund Olsen]
#879336
26/01/2010 14:51
Espen
Innlegg: 16,266 |
Du kan gjerne svare på spørsmålet, Espen. Det er visst noe man gjør på forum som dette. Overså denne. svaret er JA! e
