Headset for GT avalanche 1.0 disc 2003
Headset for GT avalanche 1.0 disc 2003 #877520 21/01/2010 21:47
fjellbar Offline OP
Hei,
hvilken headset passer? Målt indre diameter til 34mm og ytre til 41mm (styrerør det heter?). Det kan ikke bygge for mye, har lite å gå på...
Re: Headset for GT avalanche 1.0 disc 2003 [Re: fjellbar] #877615 22/01/2010 08:16
krok Offline
Jeg har samme ramme på vintersykkelen og alle disse passer.
Re: Headset for GT avalanche 1.0 disc 2003 [Re: fjellbar] #877627 22/01/2010 08:59
jerik Offline
Har du sjekket hjemmesidene til GT? 1 1/8 bør vel passe av typen standard (utvendig).
Redigert av jerik; 22/01/2010 08:59.
Re: Headset for GT avalanche 1.0 disc 2003 [Re: jerik] #877973 23/01/2010 02:18
fjellbar Offline OP
Takker for svar!
Re: styrelager for GT avalanche 1.0 disc 2003 [Re: krok] #886804 12/02/2010 22:37
fjellbar Offline OP
Kjøpte dette:
Ritchey, Comp Zero, Semi-Int, Styrelager
Sort, 1 1/8", semi-integrert, 170 gr
Det var for stort. Passet ikke ned i styrelageret. Noen som vet hva som trengs?
Re: styrelager for GT avalanche 1.0 disc 2003 [Re: fjellbar] #887379 14/02/2010 23:34
KamAxel Offline
Ser den slik ut (bortsett fra at denne har felgbremser)?
http://www.bikepedia.com/QuickBike/BikeSpecs.aspx?ItemID=38671&Type=bike
Da ser det ut som om den ikke har semi-integrert styrelager, og jeg vil anta at hvilket som helst 1 1/8" utenpåliggende lager vil passe (som Jerik sier).
Dette lageret her for eksempel, burde passe. Den ene dimensjonen er 34 mm, og jeg antar det er ytre diameter på lagerkoppene som skal presses inn i rammen. Jeg tror at dimensjonen 30 mm viser til byggehøyde, men jeg vet ikke om det er den delen som vil ligge over/under styrerøret eller om det er totalhøyde inkludert den delen som vil presses inn i rammen.
Edit: Ser ut som om det er høyde over/under styrerøret som er oppgitt. Her er det lageret på Tange-Seiki sine hjemmesider som ser mest ut som det det er bilde av på bikeshop.no. Her finner du nærmere spesifikasjoner. Du vil også se at det finnes lager som bygger mindre enn dette. Hvor lavt du må ha det vet du best selv.
-Amund-
Redigert av KamAxel; 15/02/2010 03:14.
Ja til mykere trær, og måtte sykkeltyver brenne! [Linket bilde fra freesmileys.org]
