Vektbegrensning på sete?
Vektbegrensning på sete? #876675 20/01/2010 11:02
Christian_a Offline OP
Hei,
Jeg har et Selle San Marco Aspide Superleggera som jeg skal ha på raceren.
Er det noen som vet om det er noen vektbegrensning på dette setet? Finner ikke noe info..
Setet er som dette, men fjorårets modell: http://www.sellesanmarco.it/en/Collezione/Saddles/58/Aspide%20Superleggera.html
Christian
Re: Vektbegrensning på sete? [Re: Christian_a] #876712 20/01/2010 12:07
Du kan regne med at om du ikke finner det, er det ingen begrensning. På racer skal du være bra tung og kantete for å ødelegge setet uansett. Hvis du kjører på den måten tror jeg du vil punktere og ødelegge hjul ofte. Skjer det kan du bytte sete i samme slengen.
Re: Vektbegrensning på sete? [Re: larsb] #876750 20/01/2010 13:22
Takk for fornuftig svar!
Det var litt sånn jeg tenkte også. Og som oftest når det er snakk om vektbegrensning på slike ting (ikke superlette greier), så er det gjerne 85kg som gjelder. Og det skal jeg uansett holde meg under :-)
Men jeg vil jo helst slippe å få et knust karbonskall opp i rassen...
Blir gøy å prøve det når snøen går. Det ser i hvert fall tøft ut!
Redigert av Christian_a; 20/01/2010 13:23.
Re: Vektbegrensning på sete? [Re: Christian_a] #876761 20/01/2010 13:40
kjerts Offline
106 gram er ikke ekstremt lett for et karbonskall, så du sitter nok trygt.
Re: Vektbegrensning på sete? [Re: kjerts] #876864 20/01/2010 17:27
oivindg Offline
Og uansett vil jeg tippe at det er railsene som ryker først, så det du eventuelt vil merke når det skjer noe er at setet vingler litt, ikke at du får karbonfliser i baken.
Øivind
21:53
Re: Vektbegrensning på sete? [Re: oivindg] #876920 20/01/2010 19:44
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Skulle det være vektbegrensning, og denne begrensningen ligger på lavere vekt enn 85 kg, har produsenten et stort problem om ikke denne begrensningen bekjentgjøres med STORE bokstaver.
