Bruker normalt 42 eller 43, kjøpte mine i 42,5. Passet perfekt. Helt fantastisk grep på pedalene med Stealth S1 sålen. Anbefales på det sterkeste!
Kunnskap er informasjon kombinert med erfaring, kontekst, interpretasjon og refleksjon. Kunnskap er begrunnet tro. Kunnskap oppstår mellom ørene i menneskets hjerne.
Ang. grep i lufta er det normalt IKKE noe problem. Dog om du husker vurpen min i Åre i sommer, skyldtes den at jeg mistet pedalen i lufta. Jeg var nok i ubalanse på vei inn på en tabletop, for det skjer aldri ellers. Kombinert med litt lite fart så bakhjulet traff oppe på toppen, uten føttene på pedalene, og full vekt på setet, resulterte i bånning bak og katapult opp og over styret. Da var det langt ned gitt
Men jeg har ingen planer om å gå bort fra FiveTen og flats. Det er best!
Jeg har Five Ten FreeRider skoa, de er helt ville i grepet! De sitter også godt på foten, samt at de er gode og stive i såla. Har bare hatt positive opplevelser med skoa.
Five Ten er vanlige i str, litt romslig (høy) tåboks, men lengden er vanlig... Det er kun to problemer med Five Ten, sålen er for stiv til de er godt kjørt inn og samtlige modeller er imponerende stygge. Grepet er derimot overlegent og mine Sam Hill er perfekt nå når halve sålen er gnagd bort under bakerste del av pedalen! At de er mer harry enn Rune Rudberg får bare være...
Forøvrig, om du har problemer med at du ikke klarer å holde bena på pedalene når du hopper er det teknikken din det er noe feil med og ikke comboen sko/pedaler...
Pål
Jeg har brukt SPD på syklene mine,så føttene har stått fast...
Grunnen til at jeg vurderer å gå bort fra SPD på nedoversykkelen,er kneproblemer Jeg er verken den første eller siste som har måttet krype til korset her tenker jeg... lol
Massevis med smileys i 2012 Nyckelbens-Jonny Jonny Kåstad
Takk for denne infoen
Da er det bare å bli frisk i skuldra og armen før jeg kan kjøpe sko/pedaler
Siden størrelsen på Five Ten skoene er mer eller mindre avklart kommer neste spørsmål;hvilke pedaler skal jeg ha? Pris er jo selvsagt et tema siden jeg enda ikke har blitt lottomillionær,men funksjon går foran pris i valget av pedaler
Så bare kom med forslag Sykkelen er ganske tung fra før,så noen gram hit eller dit spiller ikke så stor rolle Den er satt opp med Shimano DX pedaler
Pål
Det kan være at du vil måtte justere litt på teknikk i startsfasen. Mao, prøv deg litt frem før du tar de verste hoppene. Da jeg begynte med utfor og løse bein, hadde jeg syklet masse sti med klikk. Slet litt med å forstå hvorfor jeg mistet grepet men tok tiden til hjelp. Bare vær litt bevisst på det i starten.
Så du vil altså anbefale disse, doktor Erik? Du har ikke en anbefaling av hvilke Five Ten sko jeg skal kjøpe også? Jeg vil helst ha halvhøye sko F.eks. slike: Har alle Five Ten sko samme såle?
ALtså, jeg har ikke egenerfaring med pedalene. Men folk jeg vet er kresen på utstyret er glad i dem. Jeg har lav Impact 2, og trives med det. Ikke prøvd høy utgave.
Jeg har og den lave, den høye blir gigantisk, bror min kjøpte Karver, den er litt høyere innerst for å beskytte ankelkulen litt. Smart. Sålen er den samme. Her modellert og fotografert av Wiktor, aka Rotkiw, etter en dyrliatur
Andreas.
Re: Five Ten sko/flate pedaler
[Re: klean]
#87462315/01/201011:50
Jeg liker den ekstra støtten av ankelen man får med halvhøye sko Det er også mindre sjanse for småstein i skoene med halvhøye sko Det blir muligens et par slike:
Jeg synes alle 5.10-sko ser bælstygge ut, så om de store ser styggere ut enn de lave bryr jeg meg lite...
Men funksjonen er ypperlig. Jeg har den høye og setter pris på at den beskytter ankelkulen(eller hva det nå heter). Jeg snører dem lavt for å beholde bevegelsen, men beholder beskyttelsen.
Og som alle sier, det er vanskeligere å "beholde" sykkelen i drop og på hopp med flatties, men det venner man seg til.
Når det gjelder knær så føler jeg at jeg har mere flyt i spd enn med 5.10 og flatties med pigger. Om det gjelder muligheten for å variere posisjon er det sikkert fint, men om det gjelder flyt mens man tråkker føler jeg at jeg sitter limt fast.
Ikke var de dyre,og ikke var de tunge...hva mer kan man forlange? Setskruer får man jo også tak i overalt,så denne pedalen var ikke så dum
Etter en sesong med disse i lettversjonen, kan jeg fortelle at når pinsa først ryker, så får du ikke inn nye. Se om du finner deg et par pedaler med mulighet til å skru inn pins under og inn/ut. Eks Point One
Eg har nylegkonvertert til flats og Rennie sko. Eg brukar ca 42.5 i sko, og bestillte dette. Men dei viste seg å være ALT for store. Føltes som 43.5. Mulig eg har fått feil str. (har ikkje sjekka).. eller mulig det kun gjeld denne modellen. Men uansett.. Det blir Karver på meg som sommersko. Så får Rennie bli Vintersko med ullsokkar i:).
Her står det altså klart og tydeleg: 42.5 Og skoa er som sagt ALT for store for meg, og eg har ganske brei fot. Mystisk. Ville være rart om dette berre skulle gjelde Rennie-modellen IOM at sålen er lik. På SPD-"plastikk" sko av merke shimano (pluss shimano DX) brukar eg 42blank. Men det er nokså trangt, og ikkje noko eg kunne gått rundt med ein heil dag. Men Rennie skoa er altså mykje meir enn eit halvt nummer for store.
Jeg bruker så godt som alltid 43, og har 43 i 5.10. Får plass til sealskinz + tynn bomullsokk i mine. Hvis veldig i tvil, kan du prøve mine. Tipper du trenger større, ettersom jeg får på Shimano43.
[Re: Dr.E]
#87583818/01/201016:25
