Hvilke vintersko er varmest?
Hvilke vintersko er varmest? #873806 13/01/2010 16:19
Lektoren Offline OP
Jeg begynner å bli lei av å trekke tjukke skotrekk utenpå shimanoskoene mine, og vurderer å gå til innkjøp av de varmeste vintersykkelskoene jeg kan få tak i. Hva bør jeg kjøpe? Pearl Izumi? Lake? Noe annet?
Redigert av Lektoren; 13/01/2010 16:58.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Lektoren] #873816 13/01/2010 16:52
Santacruz Offline
Til fingrene anbefaler jeg votter, gjerne med hummerklo hvis du har gir på sykkelen.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Santacruz] #873828 13/01/2010 17:18
aksel2 Offline
Kan gå god for at Pearl Izumi isolerer godt og holder fuktigheten unna.
Eneste negative for min del er at de er farlig glatte hvis man f. eks. går inn i en butikk eller lignende, også henger alltid sokken seg opp i borrelåsen når jeg skal ta de på.
Jeg bruker normalt 45, men måtte opp i 47 på Pearl Izumi. Da har jeg plass til en mellomtykk sokk
Stumpjumper S-Works
eBay build Scott Spark Custom Comfort
Isak Impulse
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Santacruz] #873832 13/01/2010 17:25
Lektoren Offline OP
Sitat: Santacruz
Fnis! Jeg har rettet opp formuleringen nå.
Og takk for svar, Aksel2.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Lektoren] #873841 13/01/2010 17:56
Raven Offline
Spørs hva du får takk i og. Jeg har søgt vidt og bredt og ikke funnet noe i min størrelse (43 -44). Hvis du finne noe får du gjerne si ifra.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Raven] #873851 13/01/2010 18:15
Ugla Offline
Jeg kjøpte mine Pearl Barrier fra Wiggle. Ble levert i løpet av et par dager. Skoene fungerer bra, er varme, men ikke supervarme. Jeg har Therm-ic såler i mine i tillegg nå som det er så kaldt ute.
Lars-Erik
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Ugla] #873857 13/01/2010 18:20
DavidS Offline
Kan gå god for Lake, men har ikke prøvd andre vinersykkelsko.
Hva med Shimano MW80? [Re: DavidS] #873913 13/01/2010 20:41
Lektoren Offline OP
Takk for innspill og råd. Jeg har fått et tips om Shimano MW80. Er det et godt alternativ til de andre skoene som har vært diskutert her? (Fristende å spare 1000 kroner.)
Redigert av Lektoren; 13/01/2010 21:45.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Lektoren] #873961 13/01/2010 21:56
MariusB Offline
former marcopolo
former marcopolo
Jeg lyktes ikke i å finne Pearl skoa i stor nok str, så endte opp med MW 80. Disse er et godt alternativ. De er nok ikke de varmeste vinterskoene, men det har gått greit de siste ukene. Vel å merke med ullsåle med alu.belegg og tjukke ullsokker. Da har jeg enkelte ganger vært ute i 9 timer i -20. God komfort og gode å gå med. Yttersålen gir bra grep både inne og ute. Sykling går også bra. Må kjøpes 1-2 str. større en din normale str.
Re: Hva med Shimano MW80? [Re: Lektoren] #873962 13/01/2010 21:57
Lillosti29 Offline
Om du ikke er redd for å skli på glatta når du setter ned foten, så slår vel ingenting denne prisen:
http://www.bikebuster.no/detaljer-no/150186.html
Kansje ikke varmest, ikke spd(?) og ikke nevnte mønster under, men prisen er fin..:o
Redigert av Zoidberg; 13/01/2010 22:00.
Del stien, skru av Strava
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: MariusB] #873967 13/01/2010 22:10
Lektoren Offline OP
9 timer i 20 blå holder for meg! Vanligvis har jeg god plass i Shimano str 41, så 42 burde være ok.
Tror det blir Shimano, så slipper jeg å leite etter sko i riktig størrelse helt til våren.
Takk for hjelpa, alle sammen.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Lektoren] #873972 13/01/2010 22:17
MariusB Offline
former marcopolo
former marcopolo
Sitat: Lektoren
Det holdt for meg og! Bruker 44-45 har disse i 46.
Redigert av marcopolo; 13/01/2010 22:21. Rediger grunn: str
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: MariusB] #874039 14/01/2010 08:09
jonnykast Offline
Jeg vil,som vanlig,anbefale Shimano MT 90/91
Passer en på å kjøpe de såpass stor at en har plass til ullsokker i de,har man helårssko siden det er gode strammemuligheter på disse skoene
De kan vel best beskrives som halvhøye fjellsko med SPD
Jeg er ihvertfall storfornøyd med med mine yes
Nyckelbens-Jonny
Jonny Kåstad
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Lektoren] #874045 14/01/2010 08:13
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: Lektoren
Sitat: Lektoren
Ut i fra min ringe forståelse, samt erfaring med en tidligere Shimanomodell som ligner på MW80, så vil jeg si at denne er langt i fra den varmeste du får tak i. Disse skoene har såvidt jeg vet ikke mye foring. Jeg tror marcopolo må være over gjennomsnittlig varm på beina fra naturens side. Det finnes langt varmere sko, men jeg har for liten oversikt til å komme med anbefalinger.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Arne_And] #874051 14/01/2010 08:20
GeirK Offline
Jeg har disse MW-02, heter de vel. Jeg har samme størrelse som sommersko, slik at jeg kan bruke dem om høsten. Om vinteren tar jeg ut sålene (!) slik at jeg får plass til ett tykt og ett tynt par med ullsokker og brødposer i mellom som dampsperre. Funker fint i 12-12 blå som er det kaldeste jeg gidder å sykle i med unntak i dag hvor jeg bare må ut fordi jeg har tid og været er så fint. Vi får se hvordan det går.
- Robert Green Ingersoll
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: GeirK] #874053 14/01/2010 08:24
DavidS Offline
Sitat: GeirK
Ikke akkurat et speidertriks å ta ut sålene thinking
Skal du ha dedikerte vintersko anbefaler jeg plass til både ullsåle og ullsokker. For min del blir det to str opp.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: DavidS] #874055 14/01/2010 08:28
GeirK Offline
Så lenge jeg ikke fryser spiller det fryktelig liten rolle om det er såler i skoene eller ikke.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Arne_And] #874058 14/01/2010 08:36
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Sitat: Arne_And
Sannelig.
Det er veldig individuelt hvor mye man trenger å ha på seg for ikke å fryse, men noe som har litt varmeisolasjon og holder fuktighet og kald luft ute er toppers. Selv kan jeg fort bli klam på beina uansett temperatur, og da er det viktig at ikke kaldlufta siver inn i skoen.
For å være litt blåruss: Det er ergerlig hvis man har "den varmeste skoen" som mål, og så ende opp med en som ikke er varm nok.
Mine to beste tips til trådstarter er helt klart Pearl Izumi Barrier GTX og Lake MXZ 302. Sistnevnte har sågar Vibram-såle, men krever mer vedlikehold, siden den har overdel i lær som nok kan trekke litt fuktighet ved bruk i saltslaps o.l. over tid. Lake-skoen kommer også i vanlig og brei utgave.
Begge er dessverre temmelig dyre.
Gaute
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: gauter] #874083 14/01/2010 09:18
olechr Offline
Mitt itps er at er ikke så farlig hvilken sko du kjøper så lenge du kjøper med elektriske skovarmere. Da holder du deg varm.
Ambassadør for Scott.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Lektoren] #874111 14/01/2010 10:15
jerik Offline
Sitat: Lektoren
Du er så avgjort på sporet! yes
Redigert av jerik; 14/01/2010 10:16.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: jerik] #874145 14/01/2010 12:05
I
Ignite Offline
I
Vintersko med diverese vinterskotrekk har funket dårlig for meg. Henta Therm-Ic sålene idag, ligger på lading slik at jeg får testa de på vei hjem fra jobb idag.
Det er ikke fullt så kaldt idag (ca -5), men sålene skal testes med Sidi Dargon "sommersko" så får vi se hvordan det går
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: GeirK] #874149 14/01/2010 12:19
GeirK Offline
Sitat: GeirK
Og det gikk ganske bra. Jeg var ute i to timer i temperaturer mellom -18 og -10. Det ble for kaldt i den lengste utforkjøringen, men gikk greit når jeg fikk tråkke litt. Tærne var kalde, men ikke slik at det var ubehagelig. Jeg hadde et snev av neglesprett etter at jeg kom inn men ikke på KGB-torturnivå som jeg har hatt tidligere.
To par sokker uten såler er varmere enn et vilkårlig antall par sokker MED såler.
Så det så!
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: olechr] #874192 14/01/2010 13:53
Arne_And Offline
Sitat: olechr
Elektriske skovarmere er gull! Før har jeg syklet med MW-02 (el) med tynne og tykke sokker og neoprentrekk, og fått iskalde tær etter kort tid. Med el-såler i stedet for neoprentrekk hadde jeg null problemer etter flere timer i sammenlignbar temperatur. Jula selger forøvrig en billigvariant. Den er for std AA-batterier, men man kan sikkert mekke til en oppladbar batteripakke med ca samme spenning. Med skjøteledninger kan man ha én pakke i belte/lomme/sekk i stedet for to på anklene.
Redigert av Arne_And; 14/01/2010 13:54.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Arne_And] #874195 14/01/2010 14:03
GeirK Offline
Sitat: Arne_And
Blir det ikke varmt nok med AA NiMH?
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: ] #874260 14/01/2010 15:37
thasle Offline
Las litt om dette før eg handla i haust. Det ser ut til å vera konsensus om at Lake er den varmaste løysinga.
Likevel trur eg nok passform og god plass er like viktig for varme og komfort.
Shimano og Pearl lagar også veldig bra sko. Eg enda opp med Shimano MW80 fordi eg ikkje fekk tak i store nok Pearl eller Lake i Oslo på det tidspunktet. Shimano har fungert mange timar ute i 15-17 blå utan skotrekk.
Tore Haslemo
Landevei på facebook
@landevei
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Arne_And] #874325 14/01/2010 18:04
MariusB Offline
former marcopolo
former marcopolo
Sitat: marcopolo
Som jeg skrev er de ikke de varmeste nei. De holder for meg, men jeg fryser ikke lett på føttene. Man må fore selv med ull. Derfor stor str. Idag var det akkurat mildt nok til at det ble saltslaps som la seg som et lag på skoene. Da føles det egentlig enda kaldere 20 tørre minusgrader. De holdt akkurat, og var tørre når jeg kom hjem. Det skal sies at jeg er bud og derfor går innom mange steder iløpet av en dag og får igjen litt varme.. 9 timer blir kanskje 4-5 på sykkelen.
Pearl har jeg bare prøvd på foten, og er helt klart tykkere i foret. Pearl får du tak i her. MW 80 kjøpte jeg på CRC.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: MariusB] #874347 14/01/2010 18:52
Lektoren Offline OP
Jeg kommer til å prøve med Shimano delvis fordi jeg har lett for å slite hull på foret i sko (snål form på tærne), dels fordi det er rakst og greit å fa tak i Shimanoskoene og dels fordi det blir en rimelig løsning. Så får vi se om det holder. Ullsokker har jeg nok av, og en varm ullsåle er ikke dyrt. Så får vi se. Jeg kommer tilbake med erfaringer når jeg har lagt de første turene bak meg.
Fungerer det ikke i det hele tatt, får jeg ønske meg Lake til neste jul, og streve med skotrekkene resten av denne sesongen.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: Lektoren] #874400 14/01/2010 20:53
lph Offline
Jeg har Shimano vintersko, ikke de varmeste men helt kurante og fikk dem billig på XXL. Ønsker meg dog Lake når disse en gang tar kvelden. Jeg har gjort meg noen erfaringer - trange neoprentrekk over varmer forsåvidt en god del og sitter tett og fint, men når det er kaldere enn ca -10 virker det som de tetter for mye mot fuktighet som skal ut av skoa igjen. Har funnet islag mellom trekk og sko tidligere. Nå har jeg løsere, tynnere, ufora (dyrere) Goretex trekk over, og er varmere på beina denne vinteren enn før. Ble også merkbart varmere på beina av å passe på at ingen lag (sokk/stillongs/tights/sko) strammer noe særlig rundt ankelene, selv "behagelig stramt" begrenset blodtilførselet nok til at jeg frøys lettere. Og så er det viktig å ta ut ullsålene og tørke dem ordentlig. Skoa er helt tette under i motsetning til sommersko, så sålene kan godt være fuktige på undersiden selv om de virker tørre på toppen.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: lph] #874491 15/01/2010 07:55
jerik Offline
Dette er min erfaring også, derfor ble det Lake.
Re: Hvilke vintersko er varmest? [Re: jerik] #874555 15/01/2010 09:56
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Mine Answers er inne i sin siste sesong og jeg må blinke meg ut noen nye. Hvor kan jeg få prøvet/kjøpt Lake i Oslo-området?
/mitch
