Hope Pro 2 - Bytte aksling?
Hope Pro 2 - Bytte aksling? #866926 21/12/2009 23:48
Registrert: Dec 2008
Magnusbn Offline OP
Hei, og god (h)jul!
Jeg kjøpte meg et Hope Pro 2 nav på våren, og valgte den såkalte "Bolt Up" akslingen. Uten å tenke noe særlig over det, men fordi det så pent og ryddig ut. Nå etter en sesongs bruk innser jeg at det ikke har den stivheten jeg ønsker. For mitt bruk så flekser hjulet og rammen alt for mye.
Så jeg lurte på om hvis jeg kjøper Dette kitet, vil jeg da kunne konvertere mitt nav til et nav med gjennomgående aksling?
Slik har jeg
Slik aksling ønsker jeg meg
- Magnus
Beklager noe surrete tekst..
Re: Hope Pro 2 - Bytte aksling? [Re: Magnusbn] #866937 22/12/2009 03:47
Registrert: Aug 2003
arnero Offline
Homo Stashus
Homo Stashus
Ja, det vil funke.
Sjekk forøvrig www.superstarcomponents.com, de har også en billig 10mm QR som vil passe.
Stiller meg litt undrende til at Hopes Bolt-Up aksling skal flekse. Er jo i prinsippet samme løsning som CKs fun bolt system. Men i motsetning til meg har du jo faktisk prøvd det...
Alle dør, men ikke alle lever
Re: Hope Pro 2 - Bytte aksling? [Re: Magnusbn] #866938 22/12/2009 05:39
Registrert: Feb 2006
Sarptommy Offline
Behold "Bolt Up" akslingen. Det er stivere enn gjennomgående aksling. Dersom hjulet flekser mye bør du nok sjekke eikespennet. Flekser ramma mye kan det være slark i opphenget et sted dersom du har fullboinger. Eller rammen kan være myk sideveis som noen rammer er.
www.solvangracing.no
Importør av MDE rammer og sykler ,Middleburn, Mozartt komponenter, All Mountain Style og Goodridge. http://www.facebook.com/pages/Solvang-Racing/212544218843564
Re: Hope Pro 2 - Bytte aksling? [Re: Magnusbn] #866955 22/12/2009 07:08
KTL Offline
Du kan bytte ut, men, som andre sier her, mesteparten av stivheten ligger i hylsa gjennom navet, og ikke i bolten. "Hovedoppgaven" til bolter, QR eller gjennomgående bolt er å holde rammefestene (dropp outs) i kontakt med hylsa, dermed er vanligvis den løsningen du har med to bolter den stiveste. Selv om du bytter du til 10mm gjennomgående stål vil det overraske meg om du merker noe som helst forskjell -det vil i hvert fall ikke forandre en bakende som flekser "alt for mye" til noe som oppleves stivt.
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: Hope Pro 2 - Bytte aksling? [Re: KTL] #866975 22/12/2009 08:13
Bølla Offline
Jeg har Pro2 med både QR, 10mm gjennomgående og bolt-up på stisykler med 15cm fjæringsveg, og min vekt med utstyr er ca 87kg. På QR-løsningen bruker jeg DT's RWS i stål, og det fungerer overraskende bra. Jeg kan ikke si jeg kjenner forskjell på den og bolt up-løsningen, selv om det "burde" være det. Derimot føler jeg at løsningen med 10mm gjennomgående aksling kombinert med DT's 10mm RWS er et øørlite vakk hassere. Så bruker du greiene hardt, så kan det hende at du får noe bedre stivhet med 10mm gjennomgående. Men dette er pinadø små marginer, så jeg gjetter også på at du bør begynne med en kikk på eiker og ramme.
Re: Hope Pro 2 - Bytte aksling? [Re: Bølla] #867118 22/12/2009 11:37
Magnusbn Offline OP
Eikene er ikke problemet, de er stramme og fine. Men er veldig mulig det er ramma. Hadde en Prophet 4x før, men den sprakk jeg. Så sendte Cannondale meg en nyere modell, uten 12mm boltaksling. Det var det da på 4xen, som da selvsagt er mye stivere. Men skulle ønske det var en måte å få det merkbart stivere.
Men kitet er det riktige?
Re: Hope Pro 2 - Bytte aksling? [Re: Magnusbn] #867167 22/12/2009 13:44
KTL Offline
Kitet er det riktige. Jeg hadde forøvrig en Prophet (vanlig, ikke 4X) også, der jeg byttet fra vanlig QR til Pro2 med bolter. Den overgangen var i hvert fall merkbar på stabilitet ved litt fart i steinete nedkjøringer.
Det koster jo ikke all verden, og du må selvfølgelig poste resultatet!
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
