Hjulet går ikke rundt - Hjelp!
Hjulet går ikke rundt - Hjelp! #865149 17/12/2009 09:01
syklefort Offline OP
Sykler til jobben og i dag var det ganske kaldt (-8). Starter med varm sykkel, men etter ca en halvtime stoppet det opp.
Mister all motstand når jeg trår - kjede sitter på og kassetten går rundt og rundt, men hjulet følger ikke med.
Er ganske sikker på at dette har noe med kulda og gjøre, men hva skjer? Og hva er medisinen?
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: syklefort] #865151 17/12/2009 09:03
Bosset har frosset. Dette gir såkalt frinav. Bosset må tine opp og tørkes ut for vann. Enten ved å bruke hårføner eller lignende, eller ved å åpne, tørke, fette og remontere.
Dette er et kjent problem med Shimanos paralax-nav og Chris King nav.
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: sykkeloyvind] #865152 17/12/2009 09:07
Stein Offline
Du har nok helt rett, men...
Sitat: sykkeloyvind
"Frinav" er noe alle sykler med utenpåliggende girhar hatt siden frikransen forsvant. ICON_WINK
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: Stein] #865153 17/12/2009 09:10
Jeg har i alle fall hørt frinav om dette siden jeg begynte med sykling. Lorentz Tanner omtalte det for meg første gang i 92 eller der omkring. Motsettningen til fastnav er selvfølgelig også frinav.
Men det er klart at muligheten til flisespikking og kverulering er åpen. ICON_WINK
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: sykkeloyvind] #865155 17/12/2009 09:12
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sitat: sykkeloyvind
Bra - da foreslår jeg "bidireksjonelt frihjul".
Martin
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: M@rtin] #865157 17/12/2009 09:15
Sitat: M@rtin
Sitat: sykkeloyvind
Martin
Da blir sikkert trådstarter klokere.
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: M@rtin] #865161 17/12/2009 09:17
Well :-) Mange takk!
er operasjonen "åpne, tørke, fette og remontere" hjernekirurgi? og krever den spesielt verktøy?
Antar den vil forebygge at slikt hender igjen? Og type fett?
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: syklefort] #865163 17/12/2009 09:20
Sitat: syklefort
Det kommer an på hvilken type nav du har.
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: sykkeloyvind] #865176 17/12/2009 09:36
Si det .. en Specialized StumpJumper, drøyt et år gammel. Da er det vel Shimano?
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: syklefort] #865190 17/12/2009 10:10
Det kreves endel spesielt verktøy ja.
Kjedepisk.
Kassettavdrager
17 mm konusnøkkel
I tillegg trenger du:
mellomstor skiftenøkkel
10 mm unbrako
tynnbladet kniv
Grease og tykk olje
og helst en magnetisk skrutrekker
masse filler eller papir
fettløser
et varmt lyst sted uten vaskemaskin eller fryseboks som lagerkulene kan rulle under.
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: larsb] #865212 17/12/2009 10:38
oops - dette virker avansert. Jeg har ikke hårføner en gang.
Heldigvis ganske skjeldent det er så kaldt - og da har jeg i hvertfall fått ei unskyldning for å la sykkelen stå på kalde dager.
Men kanskje en jobb for sykkelverkstedet ...
Igjen - tusen takk! Fantastisk forum!
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: syklefort] #865228 17/12/2009 11:04
KTL Offline
Jeg ser for meg sykkelverkstedet:
Du leverer sykkelen med beskjed om at frihjulsnavet bak ikke virker som det skal i kulde. Det noteres "kontrollere boss" på en lapp som henges på sykkelen. En uke etter tar en guttunge med seg sykkelen inn på verkstedet, leser lappen, sjekker bosset, som selvfølgelig virker nå som sykkelen har stått inne og tørket en ukes tid og setter sykkelen ut igjen med 0,5 skrevet i feltet for brukt arbeidstid. Du henter sykkelen, betaler 300,- for øvelsen og sykler førnøyd hjem. Siden mesteparten av fuktigheten er borte fungerer bosset bra noen uker, men greiene gjentar seg etter neste våte periode med påfølgende frost. Sykkelen inn igjen og etter litt diskusjon med selgeren blir dere enige om at ett nytt boss, eller kanskje ett nytt bakhjul er løsningen osv.
ICON_WINK
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: KTL] #865250 17/12/2009 11:39
Santacruz Offline
Det er finanskrise Knut Tore, hjulene må gå rundt. Senarioet du beskriver er helt optimalt. Selv har jeg Hope i alle nav så jeg kjenner ikke problemstillingen.
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: Santacruz] #865314 17/12/2009 14:21
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Sitat: Santacruz
Sitat: Overskrift
Hallo, lizm!
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: Vanilla Ninja] #865416 17/12/2009 18:18
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: Vanilla Ninja
Sitat: Santacruz
Sitat: Overskrift
Hallo, lizm!
Jeg forsto det som ironi; kanskje det var jeg som ikke skjønte det?
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: larsb] #865923 18/12/2009 21:48
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Sitat: larsb
Kjedepisk.
Kassettavdrager
17 mm konusnøkkel
10 mm unbrako
tynnbladet kniv
Grease og tykk olje
fettløser
Eller to skrujern og hammer, pluss unbrako og fettløser/fett
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: syklefort] #866203 19/12/2009 23:34
acn Offline
Her er en link med en oppskrift på hvordan bosset overhales.
freehub body overhaul
Ellers har jeg god erfaring med bare å spraye tynn olje inn i bosset, fra utsiden, uten å ta av/ut kassett eller aksling.
Ta med hjulet inn i varmen, legg det flatt, og dusj tynn olje på skrått inn i den stjerneformede runde spalten som befinner seg mellom kassett-låsringen og akslingen ...arrgh får ta et illustrasjonsbilde og legge ved. Spinn kassetten bakover mens du dusjer inn bak låsringen, så du hører klikkelyder, slik at oljen jobber seg godt inn. Eller snarere: Spray litt i 1 sekund, spinn kassetten 10 sekunder, gjenta 5-10 ganger.
Vet ikke hvor viktig det er å tørke ut vann av bosset først. Kan jo ikke skade selvsagt, men kommer det ikke bare vann inn der igjen a? Med nok olje inni der så fryser det vel ikke. Funket for meg i hvertfall.
Hilsen Njål
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: M@rtin] #866208 19/12/2009 23:57
acn Offline
Sitat: M@rtin
Sitat: sykkeloyvind
Martin
Ganske enig med Martin. Uten spesifiseringen 'bidireksjonelt (-alt?)' kan man jo fort tro at dette er et nav med friløp alle veier, dvs også sidelengs f eks. Men er det ikke fortsatt litt forvirrende?
- Jasså, bi, det vil si to veier... forover + til høyre? Forover og bakover? Til venstre og høyre? thinking
Jeg foreslår derfor heller det mer pedantiske og unektelig litt mindre spennende 'forover- og bakoverfrihjul'.
Hilsen Njål
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: acn] #866211 20/12/2009 00:16
-Jan Offline
Sitat: acn
Kan et hjul trille sidelengs? Nei. "bidireksjonelt frihjul" må dermed bli forover + bakover.
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: acn] #866259 20/12/2009 11:48
Sitat: acn
Bra link - som sier at dette bør jeg ikke prøve meg på :-) og så den enkle oppskriften som jeg må prøve. Tusen takk !
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: acn] #866295 20/12/2009 14:02
Highvoltage Offline
Sitat: acn
Hilsen Njål
Vil du ikke med denne oppskriften tynne ut og "vaske ut" fettet som er inne i boss og nav?
Niels Petter
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: Highvoltage] #866753 21/12/2009 16:04
acn Offline
Sitat: Highvoltage
Et veldig godt poeng.
Antageligvis vil mesteparten av olja finne veien inn navet heller enn forbi dustcapen og inn i bosset.
Om dette vil tynne ut fettet i navet vet jeg ikke, men det høres ikke helt urimelig ut, det kommer vel kanskje mye an på hvor fettløsende oljen er?
Så bruk i hvertfall ikke avfettingsmiddel eller rustløser (antar her, uten belegg hverken fra erfaring eller teori, at noe slikt løser opp mer enn det smører) til dette...
Hilsen Njål
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: acn] #867505 23/12/2009 12:10
Syklet til jobben igjen i dag etter å ha prøvd oppskriften. Riktignok ikke så kaldt, minus 4-5 grader. Men kom meg frem uten problemer.
Og så virker det som om man bør holde hjulet og kasseten i gang hele tiden :-)
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: syklefort] #867512 23/12/2009 12:26
lph Offline
På icebike.org står det et eller annet sted en oppskrift på "Winterizing your hub". Den er temmelig detaljert og med bilder, og han (?) mener også at han har funnet den optimale vinteroljen å ha inni der. Jeg har ikke prøvd å demontere bosset noen gang, bare sprøytet inn olje som Njål har gjort, men har overhalt nav endel ganger og det er småpirkete men ikke vanskelig. Frisbee under til å fange opp lagerkulene med er et hett tips.
Re: Hjulet går ikke rundt - Hjelp! [Re: lph] #1083073 09/12/2010 11:32
Gudmundsson Offline
Sikkert bosset jeg fikk problemer med igår, men fungerer av og til. Går bra når jeg tråkker hele tiden, men når jeg stopper og tråkker og skal begynne igjen funker det ikke av og til (kassetten går rundt og ikke hjul) Var -20C så jeg må vel ha en overhaling. Varme opp og gi litt olje kanskje bør holde kanskje? Tipper det er shimano. Er det som sitter orginalt på Merida FLX-1000
