TACX FORTRIUS problemer
TACX FORTRIUS problemer #858252 02/12/2009 07:48
Bankern Offline OP
Har akkurat skaffet meg en brukt TACX FORTRIUS. Testet den før jeg kjøpte den hos kjøper og da fungerte den fint!
Men etter at jeg har forsøkt å sette den opp hjemme får jeg det ikke helt til.
Jeg installerer software. Den får kontakt med enhet og alt det der. Men når jeg skal begynne å sykle. Gjelder RL. Jeg sykler et par tråkk og så står det pause på skjermen-etter et par tråkk løser deg seg opp igjen men så kommer pause opp igjen.
Slik fortsetter det. Har forsøkt alt mulig jeg kan komme på men så langt har jeg ikke klart å finne ut av det.
Noen som har noenhar vært borte i samme problem.
Pc'Softwaren er installert i et WMWARE image jeg vet ikke om det kan være problemet. Håper noen kanskje kan hjelpe meg her
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Bankern] #858264 02/12/2009 07:57
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob Offline
1) Sjekk at kadensmåleren får kontakt. Dette ser du ved at du får opp noe annet enn 0 på RPM (eller Cad, eller hva det står)
2) Sjekk at det er god kontakt i "telefonledningen" mellom motorbrems og styrekonsollen. Dette er en "typisk" feilkilde som skaper nettopp dette problemet)
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Bankern] #858265 02/12/2009 07:58
sykkelfantometJF Offline
vet ikke hva problemet er men har du sjekket av RLV ikke er 0km lang...(polar2tacx)
Redigert av sykkelfantometJF; 02/12/2009 07:59.
"Wyrd bid ful aræd"
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Bankern] #858268 02/12/2009 08:02
jodajoda Offline
Hvis ikke noe annet hjelper, så kan det være timingproblem mellom VMWare og applikasjonen.
Da kan det kanskje være en mulighet å prøve Citrix XenServer .
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Bankern] #858279 02/12/2009 08:18
Registrert: Mar 2009
Flex Offline
Hadde akkurat samme problemet som deg i begynnelsen. Hos meg var det i hvert fall kadensmåleren som ikke var montert korrekt, og som dermed målte 0 RPM..
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Flex] #858287 02/12/2009 08:29
Bankern Offline OP
Noen som kan si meg hva som er korrekt montering av kandensmåleren. Jeg har nemlig ikke noen bruksanvisning.(Fikk det ikke med når jeg kjøpte rulla
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Bankern] #858296 02/12/2009 08:39
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Sjekk http://www.tacx.be/en/service/handleidingen/vr-trainers.dot
Nederste pdf'en viser monteringen:
New Folder
* T1940_Fortius_trainer_06.pdf (pdf, 1729 kb)
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: kjull] #858348 02/12/2009 09:51
Madonekid Offline
Strevde med det samme i går, pass på at det ikke er mer enn et par millimeters klaring mellom magneten og sensoren. Når det var mer enn det gikk den i pause.
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Madonekid] #858441 02/12/2009 11:40
Bankern Offline OP
Skal jeg gjøre. Takk for alle tipsene. Skal se på det når jeg kommer hjem fra jobben
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Bankern] #858497 02/12/2009 12:46
Bård01 Offline
Og så må du sjekke at skjermkortet ditt har den kapasiteten det skal. Sjekk også at lydutgangen din er belastet enten med høyttalere eller hodetelefoner.
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Bankern] #858601 02/12/2009 16:55
Registrert: Feb 2007
nmk Offline
Hadde samme problemet etter å satt opp utstyret i år. Fungerte helt utmerket i fjor.
For min del viste det seg å være kontaktproblemer i kontakten mellom strømboksen og motorbremsen. Brukte elektrospray på alle kontakter, men det ble ikke bra før jeg også tok denne. Hadde trodd den var ok med skrukopling og greier men nei!
ikke flere pauser i garsjen nå nei sun
nmk
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: nmk] #861345 08/12/2009 13:07
Bankern Offline OP
Da er min Tacx Fortirus oppe å kjøre. Takk for all hjelpen. VM ware 6.5 fungerer dårlig. Fungerte greit i windows 7. Men har litt problemer å oppdatere software. Automatisk oppdatering fungerer ikke. Så jeg lastet ned alle oppdateringene. Fortrius gikk greit å oppdatere. Men når jeg skulle oppdatere vr biten fikk jeg denne feilmelding ved oppdatering
http://i46.tinypic.com/15g5pjp.jpg
Noen som har noen ide
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Bankern] #861563 08/12/2009 22:00
Låner denne tråden litt...;-)
Min Catalyst viser kun grafisk kurve for Heartrate og ikke speed candence og power. Alt annet funger fint. Hva er feil?
"Wyrd bid ful aræd"
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: ] #861665 09/12/2009 10:36
Alt virker i Analyser. Kan kanskje være det du sier...men hvor huker jeg av?
"Wyrd bid ful aræd"
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: ] #861854 09/12/2009 17:58
Jeg har fikset det nå. Jeg måtte koble til rulla, starte Catalyst, gå av sykkelen og trykke på de små knappene (som ikke ser ut som knapper) øverst på skjermen. Fortius er IKKE særlig brukervennlig.
Men takk for hjelpen....
"Wyrd bid ful aræd"
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Bankern] #877101 21/01/2010 10:12
tool Offline
Fikk havari på min forrige PC og måtte legge inn Fortius- programmet på en ny PC med Wndows Vista HP. Har da fått det problemet at skjermen går i hvitt ved start av RLV- videoer - dette skjer helst når jeg skal starte videoen for andre gang(eks. intervaller). Det eneste som vises er linja nederst med km- angivelse, programmet går, men skjermen er altså hvit. Har noen en løsning på dette.
Er også ute etter å høre erfaringer med å oppgradere til Windows 7 ((fulgte med fri oppgradering) - er det noe man skal passe på ved oppgradering for at Fortius- programmet skal funke optimalt. Gode eller dårlige erfaringer med Win 7 og Fortius?
Flere sykler - mere moro!
http://tungetraakk.no
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: tool] #877291 21/01/2010 15:38
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Sitat: tool
Jeg har kjørt Fortius og TTS på en bærbar PC med Windows 7 RC build 7100 siden desember og har ikke hatt noen problemer med installasjon, drivere el, alt har fungert fint i første forsøk. Jeg har imidlertid opplevd at TTS henger seg en sjelden gang når jeg sykler, det har skjedd ifm at skjermspareren slår inn. Så nå lener jeg meg fram og trykker en tast på PCen hvert femte minutt og har ikke det problemet lenger. (Hmm, det høres jo ganske dumt ut, men det er altså det jeg gjør, jeg har ikke giddet å skru av skjermspareren...)
Ellers er det ikke noe å lure på om du skal oppgradere fra Vista til Win7 - jeg har gjort det på flere gamle PCer her i huset som rett og slett fikk et nytt liv.
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Erlend L] #877427 21/01/2010 19:44
Kruser Offline
Mange som går for Windows 7 vil vel gå for 64 bits versjonen, og det går vel ikke med Fortius programvaren?
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Kruser] #877429 21/01/2010 19:48
progres Offline
Crash-O-Matic
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: progres] #877677 22/01/2010 10:15
tool Offline
Hvilken versjon kan man velge da - er ikke så rå på data..men er det en 32 bits versjon?
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: tool] #877691 22/01/2010 10:45
progres Offline
Re: TACX FORTRIUS problemer [Re: Kruser] #877856 22/01/2010 18:28
Erlend L Offline
Sitat: Kruser
Riktig - jeg glemte å ta med at jeg bruker Win7 32bit - jeg har også hørt om driverproblemer med Win7 64bit.
- Erlend
Redigert av Erlend L; 22/01/2010 18:30.
