Styrelager problem
Styrelager problem #848913 15/11/2009 11:10
Registrert: Feb 2007
leito Offline OP
Heisan!
Jeg har en ramme som jeg ikke får nedi styrelageret på. Det er interigrert styrelager som egentlig det bare er å legge ned i rammen. Problemet er at jeg tror rammen er bøyd eller bulket.
Jeg lurer på om det er mulig å presse ut koppene med en presse av noe slag? Altså jeg tenker ikke å presse lagrene ned i rammen da jeg er redd de blir ødelakt
Re: Styrelager problem [Re: leito] #848922 15/11/2009 11:31
Stein Offline
post et bilde av det, så får vi se.
Re: Styrelager problem [Re: Stein] #849001 15/11/2009 14:36
Her tror jeg leito blander styrelagertyper.
Det er de der lagerringen legges rett i ramma. De har ikke kopper. Betegnes som integrerte
Så er det de der det presses inn kopper som sitter inne i ramma og lagerringen legges ned i den koppen. Interne er en vanlig betegnelse på disse. Her kan man dunke ut koppene og presse inn nye med en presse som passer.
Den siste er vanligst på terrengsykler, den første vet jeg ikke om engang er vanlig på racere lenger.
Re: Styrelager problem [Re: larsb] #849003 15/11/2009 14:41
leito Offline OP
Øverste bildet ja. Jeg blander ingen styrelagertyper, er bare elendig til å forklare
Jeg kan ikke ta bilder idag da jeg er sengeliggende ihvertfall en dag.
Redigert av leito; 15/11/2009 14:42.
Re: Styrelager problem [Re: leito] #849008 15/11/2009 14:56
Hvis det er den øverste typen kan du ikke bruke noen presse el. til å få ut lagre. Da må du enten til med noen hjemmelagede klogreier eller forsiktig dunking med skrutrekker (grøss)
Den helinterne-integrerte typen er skummel siden litt slark eller lagre som låser seg pga. møkk vil føre til ødelagt ramme. (grøss igjen)
Lykke til uansett. Det er ikke sikkert det er så ille likevel.
Redigert av larsb; 15/11/2009 15:00. Rediger grunn: nedi - opp av er ikke det samme
Re: Styrelager problem [Re: leito] #849011 15/11/2009 14:57
Stein Offline
Det var begrepsforvirring jeg først mistenkte også. Uten å trekke forhastede konlusjoner mistenker jeg at hvis et styrerør for integrert lager, med slike skåler som på det første bildet larsb postet, er klemt sammen så mye at skålene ikke kommer inn, er løpet kjørt. Dette høres likevel ganske utrolig ut, så post et bilde når du får anledning, så kan vi kanskje se om det er noe annet rart.
Men finnes det ikke to dimensjoner/standarder for integrerte styrelager, forresten. Det på bildet er cane creek-stadnard. I tillegg finnes campagnolo-standard. Hvis den ene er større enn den andre og du har fått feil, kan kanskje det forklare problemet.
Re: Styrelager problem [Re: Stein] #849120 15/11/2009 18:05
arni@stinky Offline
Det stemmer. Du har IS(Integrated Standard) og Campagnolo Hiddenset Integrated Standard. Campagnololager har diameter på 42mm mens ISlager har 41mm. Så hvis han har et Campagnololager og egentlig skulle ha hatt et IS så blir det feil.
Finnes en tredje som heter: Integrated 36 degrees by 36 degrees contact. Her er diameteren på lageret 44mm.
Redigert av arni@stinky; 15/11/2009 18:08. Rediger grunn: Enda en standard
Kunnskap er informasjon kombinert med erfaring, kontekst,
interpretasjon og refleksjon. Kunnskap er begrunnet tro.
Kunnskap oppstår mellom ørene i menneskets hjerne.
Petter Gottschalk
Re: Styrelager problem [Re: arni@stinky] #849258 15/11/2009 23:10
leito Offline OP
Hmm, da får jeg ta med meg rammen på skolen en dag så jeg får målt med ordentlig verktøy.
Takker for svar ICON_SMILE
Re: Styrelager problem [Re: larsb] #849512 16/11/2009 13:33
jerik Offline
Sitat: larsb
Så er det de der det presses inn kopper som sitter inne i ramma og lagerringen legges ned i den koppen. Interne er en vanlig betegnelse på disse. Her kan man dunke ut koppene og presse inn nye med en presse som passer.Den siste er vanligst på terrengsykler, den første vet jeg ikke om engang er vanlig på racere lenger.LarsB
Eller semi-integrerte?
