Selger en "testsyklet" (syklet 10-15 mil på asfalt,10 mil på grussti) FUJI OUTLAND RC 2009 pga at jeg ikke har råd til å ha den lenger (hadde jeg fått litt ut av å pantsatt den hadde jeg gjerne kjøpt den tilbake neste år,snufs).
Sykkelen er utstyrt med standard utstyr (se nederst),samt at jeg har vedlikeholdt de slangeløse dekkene med slangeløsdekk,væske. Sykkelen er meget fin og glatt,nesten glattere overgang på gira enn da den kommer rett fra butikken pga vedlikehold av vayere etc. Sykkelgrease,Rosa spesialsykkelvask halvfull,bremseolje med lufteutstyr (ubrukt) samt liten sykkelveske medfølger.
SYKKELEN ER 19" I RAMMESTØRELSE. (MEDIUM)
Kjempekomfort og jeg er 180cm.
Følger også med Nightpro Aurora Led (verdi 2400,-
www.birksport.no) som er påmontert.
Pedaler er skiftet ut med BMX PB50B til kr. 460,-
Denne sykkelen er meget lett å sykle på,selvom den er fulldempet har jeg aldri glidd så raskt som på denne opp oppoverbakker uten å streve.
Tannhjul er å-å-si ubrukt ut og sykkelen har aldri vært utsatt for harde støt. Dvs krank osv er helt uten en ripe.
PRØVESYKLING ER MULIG - DENNE SYKKELEN -MÅ- PRØVES OG SEES!
BOR PÅ BRYN/TEISEN. RING ELLER SMS 98095126 før klokken 24.00 alle dager. Tenkte meg kr. 16500,- for den ferdig prutet men kan kanskje diskuteres om hurtig kjøp.
NYPRIS TOTALT er 24900,- og 2400,- hos
www.birksport.no.Alt av kvitt og bøker etc følger med.
Kjøpt på birksport i mars 2009.
* A-6 Quaternary alloy frame with 100mm travel
* Rock Shox Monarch 3.3 rear shock
* Rock Shox Reba Team fork
* Shimano XT components
* Shimano XT Tubeless Disc, 26” wheelset
Spesifikasjoner:
Sizes XS, S, M, L
Color(s) Charcoal Gray/Black
Main frame A-6 Quaternary phase alloy, custom butted, integrated head tube, curved top and down tube, CNC'D hollow box section BB, water bottle mount
Rear triangle A-6 Quaternary phase alloy, custom butted w/ Four Bar linkage system 100m travel, Cold forged dropout with CNC'D disc mount and replaceable hanger, Sealed bearing pivots
Fork Rock Shox Reba Team 32mm stanchions, Alloy steerer 100mm travel w/ Motion Control and PopLoc remote
Rear Shock Rock Shox Monarch 3.3 w/Motion Control and 3 position Switch Floodgate
Crankset Shimano XT Hollow Tech II w/Integrated spindle, 22/32/44T
Bottom bracket Shimano Exterior Bearing System
Pedals Nil
Front derailleur Shimano XT, 34.9mm
Rear derailleur Shimano XT Shadow Top normal
Shifters Shimano XT Rapid Fire, 27-speed
Cassette Shimano XT, 11-34T 9-speed
Chain Shimano HG-73
Wheelset Shimano XT Tubeless Disc, 26"
Tires Schwalbe Racing Ralph UST, 26 X 2.25"
Tube Nil
Brake set Shimano XT Hydraulic Disc, 180/160mm Centerlock rotor
Brake levers Shimano XT
Headset Ritchey Logic Zero Pro 1 1/8" Press Fit Integrated, 30mm spacers
Handlebar Ritchey WCS Alloy Low Riser
Stem Ritchey WCS 4Axis, 1 1/8"X 31.8mm
Tape/grip Fuji Lock-On Kraton rubber
Saddle Ritchey WCS Stream w/ Ca-NiTi rails
Seat post Ritchey WCS Alloy, 350mm
Seat clamp Fuji Superlite Alloy, 34.9mm Laser Etched
Weight, lb./kg. 26.25/11.90
(som avbildet bortsett fra montert sykkellykt og taske)
ps. sykkelen kan sendes pr post mot forskuddsbetaling (kreditkort,paypal,nettbank) eller i oppkrav mot ett forskudd på 1000,- (tilfelle du ikke henter pakka).
Kan også kjøre til deg og vise deg den i oslo og akerhus mot at du betaler 300 i bensin på forskudd (eller når jeg møter deg) ring meg så blir vi enig!
