Future Shock S90
Future Shock S90
#842206
03/11/2009 11:08
userfriendly
Innlegg: 54 |
Hei alle!
Er på nippet til å kjøpe en Stumpjumper, men er noe usikker på Future Shock S90 dempergaffelen. Den kan ikke låses manuellt og det gir meg litt betenkeligheter. Worst case så låser den ikke ved stående tråkk i tide eller i det hele tatt etc...
Noen som kan gi meg input på dette? Sikkert en del som har den gaffelen selv?
Re: Future Shock S90
[Re: userfriendly]
#842218
03/11/2009 11:21
hauern
Innlegg: 188 |
Jeg har Brain gaffelen på en Epic og er staofornøyd. Krever litt fintuning med innstillinger deretter bare virker det som det skal.
[Re: hauern]
#842271
03/11/2009 12:18
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Artig at worst case på en fulldemper er at demperen faktisk fungerer :-D
[Re: userfriendly]
#842407
03/11/2009 15:36
larsb
Innlegg: 19,900 |
Worst Case så forleser du deg på "sti syklings" tråder og kommer ikke til å bli venner med en gaffel som er låst på slett underlag. Jeg hadde en Fox-F100 X og var storfornøyd med funksjonen til all-round bruk. Men mange er ikke like glad i at gaffelen skifter mellom åpen og låst på egen hånd.
Og ja, er den skikkelig slapt stilt inn og jeg hadde et digert og mykt dekk og skikkelig uryddig stående tråkking kunne jeg få gaffelen til å åpne på jevnt underlag.
[Re: larsb]
#842408
03/11/2009 15:40
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Generellt er det at en gaffel ikke låser en bagatell sammenlignet med det motsatte. Jeg sykler mye heller ritt med en gaffel uten låsing enn en stiv gaffel. Jeg står også gjerne i motbakker med åpen gaffel.
Med det sagt så er Specializeds egenlås ganske velprøvd og velfungerende. Jeg syklet en sesong på tilsvarende gaffel fra Fox og opplevde ikke at den sluttet å låse når den skulle. Men hvis du mener at det å ikke fungere er en dempergaffels viktigste funksjon så er det sikkert enda bedre med en helt stiv gaffel, eller en gaffel med lås på styret. De med lås på styret låser sjelden 100% de også.
[Re: userfriendly]
#842649
03/11/2009 23:29
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
FutureShock-gaflene kan finjusteres til å passe akkurat din kjørestil, siden du selv bestemmer hvor store krefter som må til for at gaffelen skal åpne for å sluke ujevnhetene. Den kan kjøres full åpen, om det er det du vil, men kan i andre ytterpunkt også forbli låst på så godt som alt. Et eller annet sted derimellom er sikkert det beste, men det kommer an på om du faktisk bruker denne sykkelen/gaffelen i terrenget eller ikke.
Det er veldig lite luftkammer i den, så man må finne seg i å dille og dalle litt med lufttrykket: Det er store forskjeller på bare noen få psi opp eller ned i trykket, så skaff ei pumpe med fint oppdelte måleenheter.
Folk flest er vant med en eller annen form for låsing. Specialized omgår altså dette. Jeg likte gaffelen på S-Works Stumpjumper FSR som jeg hadde på langtidstest i fjor veldig godt. Til ritt er S90 super, kort og godt.
Jeg er sikker på at den vil funke veldig bra til ditt bruk, ut fra din korte beskrivelse.
Gaute
[Re: gauter]
#844095
06/11/2009 09:26
userfriendly
Innlegg: 54 |
Takk for info!
Har de siste dagene faktisk begynt å vurdere rittfulldemper istedet for ny HT... Hmm... Det blir 4 ritt. Grenserittet, Kongerittet, Raumerittet og Birken. To boing or not to boing...
[Re: userfriendly]
#844101
06/11/2009 09:29
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Ingen av rittene du nevner er av de mest krevende rent teknisk, men det slår og skumper litt her også. Grenserittet er nok et ritt der en god rittfulldemper kan ha sin nytte. Forøvrig så vil jeg tro at du har det morsommere alle de andre sykkeldagene i året med en rittfulldemper, enn med en hardtail, forutsatt at du sykler på annet enn helt polert underlag utenom konkurransene.
[Re: sykkeloyvind]
#844114
06/11/2009 09:47
userfriendly
Innlegg: 54 |
Det som holder meg igjen er panikken for å miste tid selvsagt. Hørte det var en test i TS (som jeg ikke har) der det var en sammenligning av HT og FS der FS kom bra ut. Men var det også på grus?
[Re: userfriendly]
#844121
06/11/2009 09:55
gauter
Innlegg: 9,316 |
Gaute
[Re: gauter]
#844126
06/11/2009 10:10
userfriendly
Innlegg: 54 |
Har desverre ikke den utgaven...Går det an å få tak i det noe sted?
[Re: userfriendly]
#844130
06/11/2009 10:15
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Kan kjøpes på www.eksponert.no evt ved å sende en e-post til eksponert@friflyt.no
[Re: sykkeloyvind]
#844142
06/11/2009 10:30
MoHo
Innlegg: 332 |
Bare du får satt opp gaffelen rett kommer du til å bli storfornøyd! Og siden du ikke har kjøpt noe enda - gå for en rittfulldemper! Fatter ikke at ikke flere går for dette, selv om jeg nå ser at noe nå skjer m.h.t. markedsaksept.
Har til nå kjørt en 2004 Epic S-Works i alt fra Birken til teknisk rundbane og kan ikke bli mer fornøyd! Føler absolutt at jeg har en fordel med den selvlåsende Braindemperen bak i kombo med en Fox F-100 RLT som kan stilles inn låst, men med valgfri åpningterskel. Flyter raskere over ruglete terreng - og husking de få gangene jeg står er intet problem selv om jeg kjører med demperne med lett åpning.
Lykke til!
(Har akkurat fornyet S-Work´sen til årets modell! 2,5 kg skrelt bort og enda bedre Brain-funksjonalitet - wow! (Men noe mer tricky å sette opp, dessverre.)
"A singletrack require a multimind"
[Re: MoHo]
#844193
06/11/2009 11:23
userfriendly
Innlegg: 54 |
Hmmm! Noen som har noen tider i ritt for eks Birken der de kan sammenligne resultater mellom HT og FD?
[Re: userfriendly]
#844195
06/11/2009 11:28
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
2 Birken med eksakt samme vær og føre, form og rett gruppe kontra feil gruppe? Gammel teknologi kontra nyere teknologi... mye som spiller inn uavhengig av sykkelen.
Tror ikke du får noe vitenskapelig resultat på det grunnlaget.
Birken kan du trygt sykle på stiv sykkel uten demping også. Du tjener sikkert litt noen plasser og taper andre plasser.
[Re: userfriendly]
#844198
06/11/2009 11:32
gauter
Innlegg: 9,316 |
Hæ, sier du at du ikke kjøper hver utgave av bladet!?  Vel, akkurat sånne lange ritt er vanskelig å sammenligne fra år til år med ulike sykler. Jeg har kjørt f.eks. Birken med ulike sykler (to rittfulldempere med ulike oppheng, en titanhardtail med dempergaffel og karbonhardtail med stiv karbon-/titangaffel), men synes det er håpløst å sammenligne tidene. Til det varierer f.eks. vær- og vindforhold, dagsform, årsform osv. altfor mye. Plasseringsmessig har jeg mitt beste resultat fra i år (på helstiv), selv om tida blei bedre under fjorårets fine forhold. Men jeg tror ikke jeg ville ha gjort det noe dårligere i år med en lett rittfulldemper. Det kan jo legges til at det var fint lite vaskebrett på grusen i år. Man kan selvsagt være kritisk til vårt relativt beskjedne datagrunnlag i sammenligningstesten i Terrengsykkel nr. 20, men syklene var helt likt utstyrt. Også grus og klatringer var med i testen, og også vi blei overraska over resultatene. For ordens skyld: Det var andre som deltok mer aktivt enn meg i den testen. Legg merke til Øyvinds råd: Det er all grunn til å gå for en sykkel som gir deg masse glede og breie bruksområder alle de 360(?) andre dagene i året du ikke sykler ritt. På selve rittdagen kan man jo tilpasse sykkelen litt ekstra med f.eks. lette, raske dekk osv.
Gaute
[Re: gauter]
#844565
06/11/2009 23:23
Registrert: Aug 2003
egbl
Innlegg: 1,029 |
Jeg har brukt S-90 gaffelen en sesong og den har hittil hatt en 100% pålitelig autolåsing. Jeg veier 90 kg. Den låser også opp på en rask og behagelig måte. Den er litt kilen å finne det rette lufttrykket fordi luftkammeret er mindre enn på FOX-gaflene. Den minner litt om F100X som jeg har mye erfaring med, men den er jo mye lettere...
[Re: egbl]
#844645
07/11/2009 10:39
userfriendly
Innlegg: 54 |
Takk for info! Skal ut å kikke litt mer idag. Burde jo egentlig følge den naturlige utviklen å handle FD. Men skal ut å se på Giant og Spec idag!
[Re: userfriendly]
#844826
07/11/2009 17:31
A.M
Innlegg: 269 |
Hei!
Hva syntes du? Jeg tror spec er en kjempesykkel, men hentet meg en ny anthem X i dag, byttet ut en X1 til en med bedre utstyr. Trengte jeg det, nei, hadde jeg lyst ja!! En fantastisk sykkel!!!
[Re: egbl]
#845778
09/11/2009 14:46
egbl
Innlegg: 1,029 |
Jeg har brukt S-90 gaffelen en sesong og den har hittil hatt en 100% pålitelig autolåsing. Jeg veier 90 kg. Den låser også opp på en rask og behagelig måte. Den er litt kilen å finne det rette lufttrykket fordi luftkammeret er mindre enn på FOX-gaflene. Den minner litt om F100X som jeg har mye erfaring med, men den er jo mye lettere... Jeg kjørte meg en stitur i helga med min gamle F100X og må vel kanskje innrømme at den er et lite knepp stivere i sideretning enn S-90
[Re: egbl]
#846007
09/11/2009 21:13
userfriendly
Innlegg: 54 |
Mye snæx av sykler ja...Liker Giant veldig godt. Stumpy og. MEN har lyst på FD, men er som sagt ikke sikker på om jeg tør å satse på å miste tråkk..
