Ny pulsmaskin what to choose Polar/ Garmin ?
#839881
29/10/2009 17:37
guham
Innlegg: 316 |
Min gamle Polar 625X begynner å se slutten av sin levetid. Har studert Garmin sine modeller 405 og 705 som virker veldig bra. 705en utgår mest sannsynlig pga at den er noe upraktisk mhp langrenn/løping.
Bruksområde:Sykling, langrenn og løping. Noen her inne som har erfaring med 405 modellen ?
Re: Ny pulsmaskin what to choose Polar/ Garmin ?
[Re: guham]
#839896
29/10/2009 18:16
ELO73
Innlegg: 1,520 |
Hei
Kjøpte meg 405CX for et par uker siden. Har kun rukket en løpetur og to sykkelturer med den. Mine erfaringer: Pluss: + "Alt i ett". Kun klokke og pulsmåler å huske på. + Billigere enn Polar for tilsvarende funksjonalitet (tror jeg) + Funksjonell og enkel overføring til PC (Garmin.com,SportTracks) + Ser passelig stilig ut. Minus: - Ser ut til å måtte lades ofte (har ikke testet noe konkret på dette) - Litt snål touch-funksjon, men ok når man blr vant med den.
Synes uansett at den klart innfrir mine forventninger som en "allround" pulsklokke med GPS.
[Re: ELO73]
#839916
29/10/2009 18:49
racerkarlsen
Innlegg: 62 |
Multisporteren (725) til Polar er et safe kjøp. Den funker til det meste.
HK
[Re: racerkarlsen]
#839921
29/10/2009 18:54
Kriss
Innlegg: 7,624 |
rs800cx er jeg fornøyd med.. ebay,send as gift så blir de ganske billige og. gps dingsen funker fint i drikkebelte på langrenn, bare husk og kjøpe en kartong batteri!
[Re: Kriss]
#839993
29/10/2009 20:44
sl500
Innlegg: 1,167 |
Jeg hadde valgt Garmin fremfor Polar fordi GPS tegnologien til Polar er håpløs gammel og utdatert.
Antennen er så stor at det har blitt en egen enhet. Den har dårligere satelitt motak i ulendt terreng. Den bruker vesentlig lengre tid på satelitt fix. GPS antennen er glad i batterier.
Er du ikke spesielt opptatt av å få beregnet kcal forbruket ditt riktig så ville jeg valgt en 405 fremfor 405cx pga prisen. Garmin har også kommet med en 310Xt som kan være verdt å sjekke ut. Kjøp med en sykkelbranket til å ha på styret
Batteriet på 405 lades ved hjelp av en 220v lader. Levetiden på batteriet er 8 timer ved bruk av GPS. 14 dager i vanelig klokke modus,
Det eneste negative jeg kan sette fingren på er at man bare får 3 datafelter opp på displayet samtidig. Jeg ville helst hat fire spesielt til sykling.
Fart. Distanse Puls Tid.
Er alle viktige parametere men du kan sette feks 3 + 1 eller 2 + 2 datafelt på valgfri tidsstyrt rulling på displayet 310 Xt kan vise 4 parametere samtidig 310 XT har multisport funksjon mens 405 kan bare stilles inn på løping og sykling. Ikke noe stort problem da man kan rette feks langrenns økta som bli overført som løping til treningsdagboka til riktig idrett manuelt.
Dette var det jeg fant ut når jeg skulle kjøpe pulsklokke med GPS. For min del falt valget på en Forerunner 405. I ettertid har jeg også kjøpt meg en Edge 705 med kadens og puls til sykel bruk.
Redigert av sl500; 29/10/2009 21:03.
[Re: sl500]
#840357
30/10/2009 13:41
Molteni
Innlegg: 78 |
Har gode erfaringer med Egde 305 og derfor ble valget mitt en 310xt. Det valget er jeg helt sikker på at jeg ikke hadde gjort om igjen. Det første som slo meg var at den brukte lang tid på å få satelitter - ikke bare første gang, men hver gang.
Jeg ville også bruke den innendørs, på spinning, rulle ol. Da viste det seg at når den ble slått på, uten først å ha tatt en tur utendørs for å kople seg opp til satelitter, var dato og klokke feil.
Etter et raskt søk på Garmin forum viser det seg at dette er en vanlig feil på 310xt - og at den eneste løsningen på problemet er å sjekke ut enheten i butikken for å se om du er heldig å finne en som viker ok.
Belanor hadde selvfølgelig ikke hørt om problemet. Det er snart en uke siden den ble sendt inn til Belanor og de sjekker fremdeles...- og jeg bruker 305 - fremdeles..
Hvorfor ta korteste sti?
[Re: Molteni]
#840546
30/10/2009 20:02
sl500
Innlegg: 1,167 |
Faktisk så skal 310xt være raskere på å få satelitt fix en 305 da den har SiRF antenne. Prøvde du å oppdatere den før du sendte den i fra deg ? Slike feil som dette er typisk for nye produkter i fra Garmin men de fikser feilene fortløpene med nye soft ware oppdateringer.
[Re: sl500]
#840722
31/10/2009 09:10
Molteni
Innlegg: 78 |
Ja, siste versjon av software ble lastet ned og installert - og den ble restartet. Det var da søkte i Garmin forumet jeg forsto jeg ikke var alene om å ha problemer med 310xt. Alle hadde prøvd det samme som jeg, og den eneste løsningen pr dato var å få ny - og håpe at den virket. Belanor var ikke informert om problemet da jeg tok kontakt.
[Re: Molteni]
#840740
31/10/2009 09:53
Molteni
Innlegg: 78 |
[Re: Molteni]
#840846
31/10/2009 15:31
knutlu
Innlegg: 349 |
Jeg bruker Edge 305 til løping og langrenn også. Enten ved å holde den i hånden eller putte den i en nettinglomme på sekken eller armfeste for mp3-spiller. Jeg er skeptisk til algoritmen for å regne kcal-forbruk, men er mest interessert i tid og gps-spor.
[Re: knutlu]
#840852
31/10/2009 15:50
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Mye diskusjon om dette på kondis.no. Gå inn på Forum og søk etter emne, for eksempelt Garmin 310 og du får opp masse treff med erfaringer og sammenligninger mellom ulike klokker. Kjøpte selv en brukt 305 av tommygutt her på forumet og er så langt veldig godt fornøyd med den. Finner satellitter fort. Litt stor, men ditto stort display. Raskt å laste opp til PC. Ellers kan denne siden være nyttig for de som har GPS-dings: http://www.gpsvisualizer.com/Joar
[Re: Joar71]
#841284
01/11/2009 15:25
guham
Innlegg: 316 |
Takker for infoen.
En forstudie er igangsatt :-)
