68 eller 73 mm krankhus
#830929
13/10/2009 18:54
BjornS
Innlegg: 2,241 |
Svaret tror jeg er gitt, men må bare spørre: På nettet står det at ramma mi skal ha 73 mm "bottom bracket shell" men jeg måler en bredde på 68 mm. Nå skal det sies at nettet beskriver en 2009 modell og min er en 2008 modell. Har tommestokken krympa? Eller har niner endret rammene sine siden i fjor? Det er ei Niner EMD ramme det er snakk om  Bj
Re: 68 eller 73 mm krankhus
[Re: BjornS]
#830936
13/10/2009 19:00
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Niner har ikke model år, men den alle siste typen EMD, og Air kommer med 73mm krankhus.
One9, og sir har fortsatt 68mm, men den nye ebb`en bygge 5mm slik at alle de nye Niner sykelene er oppgitt til 73mm krankhus.
...huff, skulle nesten trodde at jeg jobber for niner. Kansje jeg burde sykler mer istedenfor å nerder på nettet?
#Pedalenkrs
[Re: BjornS]
#830944
13/10/2009 19:03
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis du måler krankhuset til 68, så ER det 68. Det er liksom ikke så mye å lure på.  Når det er sagt, så mener jeg å ha hørt noe om at dette var endret fra 08 til 09 på en eller annen Niner. Uansett er det helt uten betydning. De fleste nye kranker passer til begge dimensjoner, dessuten.
[Re: Stein]
#830949
13/10/2009 19:05
BjornS
Innlegg: 2,241 |
Ja, det var det jeg mente jeg også. er bredden 68 så er det ikke noe sted de ekstra 5 mm kan være  Men av og til er det lett å stole blindt på nettet og bestille deretter. Da er det vel kranklager som jeg må passe på å få rett dimensjon på. Bj
[Re: BjornS]
#831015
13/10/2009 20:06
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Ja, det var det jeg mente jeg også. er bredden 68 så er det ikke noe sted de ekstra 5 mm kan være Kanten her bygger 5mm.
#Pedalenkrs
[Re: RobG]
#831307
14/10/2009 10:48
jans
Innlegg: 17 |
tillater meg å stille et relatert spørsmål i tråden her. Jeg har et krankhus på 68 mm og et kranklager på 73 mm. Er det mulig å space kranklager-koppen på utsiden med 2.5 mm på hver side? Jeg fant noe som ble kalt BB axel spacer på nettet: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34981Vil disse fungere eller er disse ment for å space på innsiden av kranklagerkoppene med motsatt effekt, ment for å tilpasse 68 mm kranglager til 73 mm krankhus? Isåfall, hva er det jeg trenger?
[Re: jans]
#831392
14/10/2009 13:09
perano
Innlegg: 2,203 |
Ja, men jeg tror du misforstår noe litt her. Et 68mm kranklager vil IKKE passe et 73mm krankhus (sannhet med modifikasjoner...), men et 73mm kranklager vil passe et 68mm krankhus ev. med slike spacere som du linker til. Dette bestemmes av om kranklagerkoppen har en flens mot utsiden av krankhuset ikke. Noen lager har flens på begge sider, andre på bare drivsiden og atter andre igjen har ikke flens på noen av sidene. Du trenger da hhv. to(en på hver side), en eller ingen 2,5mm spacere mellom krankhus og lagerkopp (m/flens). Har ikke lageret flens, må du bare sentrere lageret i krankhuset som best du kan.
EDIT: Dette gjelder spesielt for gode gammeldagse firkant, ISIS/Octalink-type lagere. Har du eksterne lageret skal det også bygges opp til 73mm bredde på innsiden av lagerkoppene med spacere, men det varierer litt fra produsent til produsent(?). Race Face f.eks. skal ha 2,5mm spacer på venstre side og 5mm spacer på høyre side for å få riktig kjedelinje.
Redigert av perano; 14/10/2009 13:16.
[Re: jans]
#831422
14/10/2009 14:08
BjornS
Innlegg: 2,241 |
jans, kan du bruke denne linken hos Parktool? Den sier litt om det samme vedr spacere og bruk av de. Samt flere gode tips! Bj.
Redigert av BjornS; 14/10/2009 14:19.
[Re: BjornS]
#831947
15/10/2009 10:16
jans
Innlegg: 17 |
Strålende. Da kommer jeg sannsynligvis i mål med de 2 spacerne á 2,5mm jeg har bestilt ettersom det er flens på hver side.
