Nybegynner på Tacx Fortius med problemer?
Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? #827974 08/10/2009 19:59
Path Offline OP
Har hatt min Tacx Fortius i ca 6 dager. Må si at jeg begynner å bli lei alle problemene med denne rullen. Leser at det er mange forkjellige erfaringer med Fortius, både negative og posetive erfaringer.
Her er hva som skjer: Når jeg starter og sykle går alt bra til jeg skal øke styrken i tråkket, det som da skjer er at cadencen faller til 33 og farten økes til 48km/t. Hele systemet låser seg og jeg må logge ut og nullstille alt.Får ingen feil meldinger på skjermen når dette skjer. Alle lamper, gul og grønn, lyser som de skal.
Er det noen som har hatt de samme problem? hva skal jeg gjøre?
Har vært på diverse forum men finner ikke noe ut av det. Skal sies at rulla virket fint første gangen jeg brukte den.Har også prøvd å bruke to forskjellige pc'er, men med samme resultat.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Path] #828116 09/10/2009 03:23
powerhead Offline
Har du lastet ned alle oppdateringer? Jeg har brukt Fortiusen min i 2 år og har aldri hatt store problemer.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: powerhead] #828152 09/10/2009 06:19
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Min har også funket rett av esken egentlig. Kjøpte i fjor høst etter å ha solgt i-magic som jeg hadde i 3 år før det. Funket hele veien den også.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Path] #828183 09/10/2009 07:12
Ordrik Fele Offline
Det høres ut til at den venter på en input som ikke kommer. Har du satt den opp til å vise puls, men uten å ha et fungerende pulsbelte? Sjekk at pulsen vises riktig på displayet. Sjekk også at USB-pluggen er satt riktig vei i interfacet (det er mulig å sette den feil vei, men vanligvis får du ikke startet da). Ta ut og tørk av alle kontakter og sjekk at de sitter riktig på plass. Til slutt kjører du en omgang med CCleaner på maskinen, for å fjerne alt "crap" i registrene.
Du sier ikke noe om dette skjer i alle programmene, dvs. både i VR, Catalyst og RLV. Skjer det bare i VR, så prøv å redusere belastningen på prosessor og grafikk ved å redusere på effektene i oppsettet.
Håper det går bra.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Ordrik Fele] #828725 09/10/2009 20:53
Registrert: Nov 2008
Leif_H Offline
Det kan være en ide å sjekke at du får målt kadens. At avstand til magnet er riktig. Uten kadens eller med dårlig kadens, fungerer rulla dårlig.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Leif_H] #828835 10/10/2009 08:36
Path Offline OP
Takker for alle svar.
Har lastet ned alle oppdateringer samt tacx system test program. Fikk den samme opplevelsen der også når jeg kjørte system testen, alt hang seg opp. Begynner å mistenke at det er noe med kadensen, håper det. Ellers så skjer dette i alle programmene VR , Catalyst og RLV.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Path] #828842 10/10/2009 08:46
Path Offline OP
Hva er den optimale avstanden mellom cadence måleren og magneten? Noen som vet?
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Path] #828850 10/10/2009 09:22
Tor Arne Offline
Det vil vel ikke henge seg og vise høy hastighet om kadensen ikke måler skikkelig. Eneste som skjer om den ikke får kadenssignal er at det står feilmelding om at den ikke får kadens i starten, eller "pause" på skjermen i løpet. Så lenge den er nært nok så skal den funke.
Redigert av Tor Arne; 10/10/2009 09:24.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Path] #828873 10/10/2009 10:16
Sitat: Path
Det her begynner dessverre å lukte defekt motorbrems (dingsen med rullen) eller adapter (boksen på gulvet) eller interface (dingsen på styret). Hvis du har kjøpt den i butikk så burde de kunne hjelpe deg å feilsøke ved enten å la deg låne nye deler som du kan bytte ut i ditt oppsett, eller ved at du tar med dine deler og får prøve dem på butikkens oppsett. Alternativt hvis du sier hvor du bor så kanskje noen her inne lar deg komme med dine deler og teste dem.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Dan] #832259 15/10/2009 19:35
trolla Offline
Kjøpte en Fortius i dag. Har lastet lagt inn programvare, men jeg får ikke kontakt mellom pc og Fortius. Har ikke greit å registrere produktet pga manglende kontakt. Har Vista, kan det være problem.
Noen andre med kontakt problemer ved installering og med løsninger?
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: trolla] #832645 16/10/2009 11:50
Sitat: trolla
Dette tipset høres sikkert helt idiotisk ut, men vi er mange som har gått i fellen så sjekk for sikkerhets skyld at ikke USB-kabelen i styreinterfacet sitter opp-ned. Den har jo to rette hjørner og to avfasede og det går faktisk an å stikke den inn feil vei uten å bruke makt. Hvis den står feil vei så får du strøm men ikke kommunikasjon. Dvs at det at det oransje lyset lyser betyr ikke nødvendigvis at kontakten sitter riktig vei.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Dan] #833325 17/10/2009 20:08
Path Offline OP
Har fått tilsendt en ny motor/rulle. Det hjalp ikke. Så nå gjenstår det bare å få testet dingsen på styret og selve boksen på gulvet, håper det vil hjelpe.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Path] #833405 18/10/2009 08:10
Registrert: Dec 2007
finsen Offline
Skal kjøpe en egen maskin/hardwear som jeg skal bruke til Fortius Multiplayer med alle de nye mulighetene Tacx nå reklamerer med + selvfølgelig delta i Rulle Touren uten kræsj.
Hva anbefales?
Dearvvuodaiguin - med hilsen
F A Selfors, Sirma CK, Deatnu, Finnmark
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Path] #833469 18/10/2009 11:10
Ordrik Fele Offline
Sitat: Path
Selve motoren ryker skjelden, når power-back boksen ryker, så går som regel sikringa på den kursen også. Dessuten har Tacx med programoppdateringene stort sett greid å få bukt med det problemet. Mer sannsynlig er det at det er problemer med kontakter/ledninger, og i ditt tilfelle høres det ut som problem med pedalsensoren. Bruk et multimeter for å sjekke at det ikke er ledningsbrudd eller feilfunksjon i selve pickupen.
Det siste svake punktet er styreenheten. Kommer det svette på innsiden av denne, så er den stort sett tapt. Beskytt styreenheten med plastfilm, eller plasser den sånn at den ikke blir utsatt for svette.
Så - til den største utfordringen når det gjelder Tacx - programvaren. Har du prøvd CCleaner? Prøv evt. å deinstallere Fortiusprogrammene, kjør CCleaner (el. tilsvarende "ryddeprogram") før du installerer på nytt.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Ordrik Fele] #833688 18/10/2009 19:51
BetongApe Offline
Tenkte jeg skulle hive meg på denne tråden, da jeg selv har problemer ("no cadance detected", med skrivefeil og alt). Dette fører da til bremsing hvert tiende sekund, som andre også har opplevd.
Hvordan er kadens-sensoren montert hos dere andre? Jeg skulle tro at magnet og sensor var nærme nok hos meg, så jeg frykter at kanskje sensoren er fucka. Burde ikke dette egentlig funke? (Beklager dårlig bildekvalitet og lyssetting):
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: BetongApe] #833696 18/10/2009 20:05
progres Offline
jeg måtte nettopp anskaffe meg ny kadenssensor pga akkurat samme problemet som du skriver om. Ohm'et sensoren og der var det fullt overslag ja. ( Jeg vil helst tro at jeg ved en ubetenksomhet har tråkka med cleatsen rett på ledninga og kortslutta på den måten)
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: progres] #833811 19/10/2009 06:01
HogZ Offline
Et skudd i blinde for de som har problemer. Da jeg monterte rulla nå i helga så ble det mye banning og sverting en liten stund. Årsak? Kabelen fra motoren til styrenhenten var ikke skikkelig montert, og da oppdager ikke PC'en hverken motorbrems eller kadens.
Only dead fish float with stream
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: progres] #833877 19/10/2009 07:54
BetongApe Offline
Sitat: progres
For meg som ikke har tatt i et multimeter på tolv år: Hvordan måler jeg dette? Har tilgang på apparatet, men jeg husker ikke hva jeg skal stille det på.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: BetongApe] #833899 19/10/2009 08:19
progres Offline
oi - nå sitter jeg på jobb uten multimeteret foran meg , men etter husken så vrir du bryteren til OHM ( ser ut som en hestesko, sannsynligvis har du også flere måleområder for ohmingen tilgjengelig) legg deretter følerne på minijackens ( altså mi nijacken til kadenssensoren) to poler og les beskjed i multibryterens panel om hva som skjer. Sammenlign med hva som skjer når du "kortslutter" kretsen ved å legge de to følerne direkte an mot hverandre. 0 - vs - 1
ser at dette var en helt håløs forklaring. her får andre steppe inn hvis det ble vanskelig å forstå ..
Men uansett - det er ikke vanskelig i det hele tatt . You can't go wrong
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: progres] #834427 20/10/2009 06:01
Tgabriel Offline
Jeg er så uheldig å ha Vista.
I installasjonsveiledningen står det eksplisitt at jeg må søke etter drivere på CD-en, ikke på internett. Problemet er at jeg ikke får hindret Vista i å søke på nettet. Etter en stund får jeg melding om at installasjonen av drivere var mislykket.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Tgabriel] #834831 20/10/2009 18:41
Registrert: Mar 2009
Sykkel-Erik Offline
Det er mulig jeg burde startet en ny tråd, men kanskje dere som er her inne kan ha svaret...
Jeg er inne i tredje vinter med Fortius Multiplayer nå, og har stort sett hatt et problemfritt oppsett, men nå begynner selvfølgelig shiten å gjøre seg vrang, rett før Rulletour skal starte!
Problem: Når jeg begynner å tråkke så napper bremsen helt sporadisk, av og til ved hvert tråkk og av og til etter 10-15 tråkk, uansett om jeg ligger på 30-50 watt eller 250-300 watt.
Siste versjon av all software er installert, alle testene viser at ting er ok, alle sensorene er som de skal. Det eneste som ikke er som det skal er selve dekket, som nærmer seg avtalefestet pensjon.
Noen her som har opplevd tilsvarende? Evt tips til hva man bør gjøre (å flytte til sydligere strøk er dessverre ikke et alternativ)?
Medlem av Tryvann CK
http://www.sykkelerik.com
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Sykkel-Erik] #836594 23/10/2009 17:58
progres Offline
T I L I N F O
Fortius Software
1. is not Windows 7 - 64 Bit compatible. Not only due to drivers (seperate drivers will be made available), but due to structure of the software
2. is not Windows Vista / XP - 64 bit compatible.
No support on 64 Bit can be provided to the Tacx Fortius Software
Tacx Trainer Software up to version 1.3
2. is not Windows Vista / XP - 64 Bit compatible.
Tacx Trainer Software from version 2.0
1. supports Windows 7 64 Bit exept the i-Magic T1902 unit
2. supports Windows Vista 64 Bit exept the i-Magic T1902 unit
3. supports Windows XP 64 Bit exept the i-Magic T1902 unit
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: progres] #1025505 09/09/2010 14:28
relan Offline
Tacx fortius rulle.
Hei på dere, virker som det er høy kunnskap om denne rullen her.
Har kjøpt ny rulle og får problemer når jeg skal sykle, det som skjer at at motobremsen slår inn og gir meg en meget hakkete av og på belastninghele tiden.
Når jeg gjør en kalibrering av motorbremsen så får jeg kun error.
Noen forslag?
Relan ICON_SMILE
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: relan] #1025594 09/09/2010 17:59
kjull Offline
Har du siste "Firmware" til rullen?
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: kjull] #1025598 09/09/2010 18:03
relan Offline
det står at det er en versjon som er nyere som jeg kan oppdatere, men når jeg gjør det får jeg beskjed om å sette inn orginal cd med programvaren. da kommer kun den medfølgende programvaren. Er det det som kan være problemet?
Relan ICON_SMILE
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: relan] #1025629 09/09/2010 18:55
Registrert: Oct 2008
TealC Offline
Det er lenge siden det har vert oppdatering av firmwar'en, så det bør ikke vere noen issue. Er du sikker på at du har fått plassert cadens sensoren riktig? Dersom cadens ikke blir oppdaget så gir det slike symptomer.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: TealC] #1071546 16/11/2010 21:10
trolla Offline
Har byttet til ny pc og ønsker å bruke Fortius på denne også. Kjøpte Fortius i fjor, men husker ikke om det fulgte med egen installerings disc eller om jeg lastet ned fra Tacx.
Har lett på de faste oppbevaringsplassene uten å finne noe. Kan noen i Trondheim eventuelt låne meg installeringsdiscen hvis det er den jeg trenger?
Redigert av trolla; 16/11/2010 22:03.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: trolla] #1071574 16/11/2010 21:49
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Det fulgte med to CDer, en med Fortius og en med TTS. Du kan imidlertid laste ned Fortius-programvaren fra rulletour.no (nettstedet er ikke oppe akkurat nå, men det ordner seg nok). Husk at det blir trøbbel om du kjører Win7 64bit på den nye maskinen din, de aller fleste nye PCer har dette installert i dag.
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Erlend L] #1071577 16/11/2010 21:58
Statham Offline
Har akkurat kjøpt meg Fortius har installert software via cd og oppdatert til neste software, starter programet på pc'n og alt virker som det skal helt til jeg plugger i usb kabelen da slutter fortius programmet å kjøre og det skjerm bildet forsvinner uten forvarsel, prøver å starte det på nytt med usb kabel tilsluttet, da blir skjermen helt blå med et timeglass og ingenting skjer selv etter 10-15 min.
overnevnte skjer uansett om bryteren på strømboksen er på eller av...
håper noe kan fortelle meg noe lurt her
Scott Scale SL 29
Scott Foil Premium
Ibis Mojo HD C
Re: Nybegynner på Tacx Fortius med problemer? [Re: Erlend L] #1071582 16/11/2010 22:06
trolla Offline
Sitat: Erlend L
Ja jeg mente det fulgte med et par CDer ja. Får håpe det er en trønder som kan være behjelpelig.
