Spørsmål vedr. montering av ny dempegaffel
Spørsmål vedr. montering av ny dempegaffel #825103 04/10/2009 10:13
5
5432... Offline OP
Hei.
Fikk min nye Manitou R7 demper i posten i dag. Ved montering ser jeg at det mangler den mutteren som skal sitte i styrerøret (den som man strammer styrelageret med). Er dette normalt? Noen som vet hvor man får kjøpt sånne og montert dem? I tilegg må jeg kutte styrerøret. Hvor mye skal jeg skjære av i forhold høyden på styrestemmet?
Har i tilegg tenkt å kjøpe nytt styrelager. Er det med en sånn mutter der?
Redigert av 5432...; 04/10/2009 10:15.
Re: Spørsmål vedr. montering av ny dempegaffel [Re: 5432...] #825104 04/10/2009 10:19
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Heisann.
Den mutteren - stjernemutter/star nut - følger med styrelager. Du får en når du kjøper det.
Når du kutter styrerøret er det viktig at du vet hvor du vil ha stemet. Kutt slik at du kan ha en spacer eller to over stemet også. Når du er 100% fornøyd kan du kutte det slik at det er 2-3mm kortere enn toppen av stemet.
Lykke til. ICON_SMILE
Re: Spørsmål vedr. montering av ny dempegaffel [Re: Hæ?] #825113 04/10/2009 10:39
5
5432... Offline OP
Takk for svaret.
Bare en ting til.
Er det vanskelig å montere den mutteren? Må man bruke lagerpresse eller lignende?
Re: Spørsmål vedr. montering av ny dempegaffel [Re: 5432...] #825114 04/10/2009 10:43
Hæ? Offline
Neida. Finn f.eks. et skrujern med hånddtak som har en diameter og utforming som gjør at det gir jevn belastning på mutteren. Sett mutteren ned i kronerøret. Sett håndtaket ned mot mutteren og bank forsiktig på skrujerndelen av skrujernet (du holder skrujernet opp ned, altså ICON_WINK ) til du har fått mutteren passelig langt ned. Hvis du er ukomfortabel med å gjøre det selv, hjelper helt sikkert en sykkelsjappe deg med det. Det er viktig å få mutteren ned jevnt og beint, selvsagt.
Edit: Skrujernhåndtaket må selvsagt være smalt nok til å passe ned i kronerøret.
Redigert av Hæ?; 04/10/2009 10:53.
Re: Spørsmål vedr. montering av ny dempegaffel [Re: 5432...] #825115 04/10/2009 10:44
gare Offline
Vanskelig og vanskelig Fru Blom, det er jo ikke superenkelt, men ikke så vanskelig heller. Trikset er å få den sånn noenlunde rett nedi røret. Bruk gjerne et skrujern som du setter nedi hullet i stjernemutteren og bank med noe velegnet, gjerne en gummihammer. Evt. bruker du bolten som du skal feste top-cap`en med, banker atter engang med noe velegnet, og det er en gummihammer. Pass på at du ikke dunker den så langt ned at bolten ikke når fram, spør meg helst ikke hvordan jeg vet dette ...
Redigert av gare; 04/10/2009 10:44. Rediger grunn: busted med 25 sekunder ...
Re: Spørsmål vedr. montering av ny dempegaffel [Re: gare] #825151 04/10/2009 12:16
5
5432... Offline OP
takk for gode svar!!!
Re: Spørsmål vedr. montering av ny dempegaffel [Re: 5432...] #825168 04/10/2009 13:08
arni@stinky Offline
Finnes også verktøy som gjør jobben enklere slik som denne eller denne. Sikkert noen her på forumet som kan låne deg en slik.
Kunnskap er informasjon kombinert med erfaring, kontekst,
interpretasjon og refleksjon. Kunnskap er begrunnet tro.
Kunnskap oppstår mellom ørene i menneskets hjerne.
Petter Gottschalk
Re: Spørsmål vedr. montering av ny dempegaffel [Re: arni@stinky] #825183 04/10/2009 13:51
jsdk Offline
Verktøy trengs egentligen ikke, bare bruk en skrutrekker som såpass smal i håndtaket at "vingene" på stjernemuttern kan bøye sig når du denger ner den. Og pass nå på at det blir någorlunda rett, etter du har fått ner begge stjernene går det som smør (vel, lettere fryst smør iaf)
