Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium?
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #820230 25/09/2009 19:01
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Hva med å sette på det samme som du har på MTB'en dersom det passer bra? Jeg har samme sete på både MTB, racer og cx, forøvrig Specialized Toupe 143.
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: KenR] #820246 25/09/2009 19:24
Hjulcompaniet Offline
I had one of them for a while and had the same problem. I swapped it for an Aliente, which I found more comfortable.
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: Hjulcompaniet] #820275 25/09/2009 20:07
oscaringe Offline
synes arione er helt super, men har også prøvd nevnte aliante og også antares. antares er en klar nr to for meg og kan være verdt et forsøk.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=35120
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: oscaringe] #820289 25/09/2009 20:36
I
Igniten Offline
I
Dette funker for meg http://www.probikekit.com/display.php?code=S0060
Det er noe tungt, men fantastisk å sitte på
Ridley Ignite
Bianchi 9800 OETZI Titan
Ridley Helium
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: Igniten] #820292 25/09/2009 20:44
TashkentTerror Offline
Det er vel høyst individuelt hva som passer, er det ikke noen butikker i Oslo som tilbyr en å teste forskjellige seter før man handler?
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: TashkentTerror] #820299 25/09/2009 20:59
StEirik Offline
Ja, sadler er i høyeste grad en prøve- og feilesak. Jeg har nå på noen år vært runden om et titalls ulike seter. Begynte på Fizik Pavé, gikk kjapt over på Arione, som først var bra men etter Trondheim-Oslo ble helt ræv (jada...) å sitte på, fortsatte på Selle Italia SLR, SLRXP, San Marco Rolls, San Marco Concor, San Marco Regal (holdt meg her i ca. ett år), deretter San Marco Zoncolan, nye Selle Italia Flite (som var bra inntil Jotunheimen Rundt i år, ulidelig etter), og er nå tilbake på Arione, som har vært en lettelse (bokstavelig talt). Bortsett fra Regal, som funket nokså bra nokså lenge, ble det ca en halv sesong og 300 mil på hvert. Slitsomt, vondt og dyrt. For min del kommer det av at jeg har mye drop sete/styre (15-20 cm), og derfor får litt uheldig belastning på fremre del av sittebeina. Tror det er fine marginer hva som treffer galt der...
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #820592 26/09/2009 19:52
bullet Offline
Har heller aldri likt Arione. Satt en sesong på San Marco Aspide, før jeg endte opp med SLR. Har det på de to syklene jeg bruker mest, og er svært fornøyd.
Carlberg Velo
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: bullet] #820672 27/09/2009 07:08
Registrert: Mar 2002
frodes00 Offline
Hei,
mitt favorittsete på racer var Arione inntil jeg prøvde Spezialized Toupe. Dette gir mye mindre trøbbel med understellet, og er lett og stilig. Anbefales!
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #820708 27/09/2009 09:58
Registrert: Apr 2006
torhovl Offline
Det kan hende setet er for smalt for deg. Det er i grunnen rart at 131 mm er så populært. Kanskje er det eit utslag av tåpeleg stilpoliti-påfunn og saueflokkmentalitet.
Av Specialized sine sadlar som kjem i fleire breidder er 131 mm det smalaste alternativet. Så smale sadlar er rein tortur for meg, og eg trivst best på ein 155 mm Specialized Alias. Du burde i det minste prøve 143 mm.
Tor Hovland
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #821026 27/09/2009 22:04
Lektoren Offline
Hvis du ikke får begge sitteknutene skikkelig inn på setet, vil det hjelpe med et bredere sete. Ellers høres det fornuftig ut at det har sammenheng med at du har veldig lavt styre i forhold til setet, synes jeg.
Jeg har lest tråden din, og ikke kommentert før nå, men jeg har gjort meg et noen få tanker: Er du sikker på at du har justert snuten på Arione langt nok ned? Den skal jo ikke stå helt vannrett, slik andre saler skal. Er du sikker på at du ikke sitter for høyt? Noen få mm for høyt sete kan fort skade veslekallen...
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: Lektoren] #821228 28/09/2009 10:20
K1neth Offline
Det er veldig viktig at Arionen tuppes bittelitt ned i forkant slik at man slipper "press" på JR.
Arione er forøvrig et kjempesetet ( for rævva mi )
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #821307 28/09/2009 11:46
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: Harry Hole
På min nye racer sitter denne sadelen
http://www.bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=7706
Problemet er at jeg blir ikke helt komfortabel med den. (...)
På MTBen min sitter det en sadel som passer meg veldig bra, den er opphøyd litt helt bakerst.
-harry
Hvilken sal er dette, hvor bred er den, og har du mulighet for å prøve den ut på raceren også?
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #821721 28/09/2009 20:11
DagRS Offline
Hei mr Hole. Sitter med et helt nytt Bros TDF Edition som ligner veldig på det setet du viser til på mtb din.
Hvis du bor i Oslo traktene kan du komme innom og teste setet. Bros setet fulgte med på Cerveloen jeg kjøpte i mai og skal være et prima sete, men min rumpe er innkjørt på, ja nettopp Fizik Arione. Så smaken er vel som baken...
Har ikke veid Bros setet, men det veier lite.
~ Doug Larson
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #821722 28/09/2009 20:13
Jeg har ingen tro på å tippe nesa ned, hverken på Arione eller noen andre seter. Kanskje til nød på en temposykkel, men da max noen få mm. Det du har gjort er jo nærmest livsfarlig. Her vil du få masse vekt på armene og en konstant fare for å skli ned på ramma.
At du skal ha skikkelig strekk på beina på en racer er også ordentlig feil. Setet skal være i riktig høyde, akkurat som på terrengsykkelen.
Hvis Kenneth trenger å vippe snuta ned mener jeg han bør sitte lavere og/eller bytte sete. Kanskje begge deler.
Arione er også et av få flate seter jeg ikke har blitt venn med.
Seter som ikke er gode å sitte på når de står i vater, er ikke gode, for den brukeren som ikke synes de er gode.
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #821733 28/09/2009 20:22
oscaringe Offline
skal du ha setet så bratt er det vel påbudt med slikt styre formoder jeg?
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #821749 28/09/2009 20:40
Sett deg på setet og plasserer hælene på pedalen. Da bør du klare å tråkke en runde uten å måtte vippe i hofta for å strekke deg etter pedalene.
Jeg sitter på ca 76 cm målt fra senter-krank til flaten av setet rett over der det er festet på pinnen. Jeg har 87cm beinlengde på innsiden.
Dette gir beinlengde X 0,87. Lemonds gamle formel sier beinlengde x 0,883.
Styrehøyde, overrørslengde mm vil påvirke hvor behagelig du sitter også.
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: sykkeloyvind] #821756 28/09/2009 20:46
Registrert: Jan 2009
Clotho_NOR Offline
Sitat: sykkeloyvind
Jeg bruker Lemonds formel på landevei. Men, jeg har nettopp kjøpt ny Scale, og ble litt usikker på om jeg kan bruke samme formel på den som på Pinarelloen. Noen synspunkter ?
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: Clotho_NOR] #821774 28/09/2009 20:58
Sitat: Clotho_NOR
Ja, setehøyde og forholdet til pedalene bør være de samme på en racer som på en trenings/ritt-terrengsykkel. Styrehøyde og lengde frem bør derimot være en del forskjellig.
Dobbeltsjekk såletykkelse på racer/terrengskoene, om pedalene bygger forskjellig og om krankarmene er like lange på terreng- og racersykkelen.
Sko kan godt bygge noen mm forskjellig. Seter synker også mer eller mindre sammen. Hvis det er et mykere sete på terrengsykkelen enn på raceren kan dette gi noen mm.
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #823710 01/10/2009 16:36
U
Uno Offline
U
Gi tilbakemelding hvis du prøver Specialized Toupe da. Har omtrent samme problem som deg, og har nyss handla racer. Sitter Selle Italia SLR på sykkelen, blir vondt i "skrukken"(jfr H.Eia) midt under etter time-halvannen på sykkelen.
Følger litt med på ebay for en Specialized Toupe.
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #823962 02/10/2009 06:55
Lektoren Offline
Det var en nokså kraftig vinkling av setet du hadde der, ja. Kan se ut til at Arione bare ikke passer deg, og det er vel egentlig like greit å finne ut?
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: frodes00] #824544 02/10/2009 23:04
Registrert: Oct 2006
Yeti-man Offline
For meg er det kun to/tre seter som "passer". Førstevalget er Selle Italia Flite. Her varierer jeg noe. På en racer har jeg Flite Carbonio, på en Mtb har jeg Flite Titanium. På to Mtb har jeg Selle Italia Turbo Classic, og en annen Turbo Lite. På to elder klassikere sitter/satt jeg på Cinelli.
Seter er som sko. Man kjører med det som passer - ikke hva "naboen" eller idolene bruker. Gjelder selvfølgelig fottøy også.
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: ] #825218 04/10/2009 14:58
frodes00 Offline
Sitat: Harry Hole
Det er en hardere sadel enn Arione, så det er mulig den trenger litt tilvenning før lengre turer.
Tror også jeg kommer til å prøve en av de rimeligere utgavene av Aliente.
Toupe virker hardere i overflaten, men den flekser. Jeg har kjørt mange langturer (10-20 mil) med den, aldri hatt problemer.
Re: Sitter ikke behagelig på Fizik, Arione K:ium? [Re: frodes00] #825347 04/10/2009 19:08
VetlePetter Offline
Specialized Toupe er min favoritt.
Hausten 2007 starta eg opp att med sykling, og det vart plagsomt både her og der. Fyrste tiltak var betre sykkelbukse, men hjelpe lite. Snakka med Lilland på bikeshop.no og la fram problema. Han tilrådde Specialized Toupe, og eg starta fyrst med 143 mm. Det kom seg, men testa og ut 130 mm.
http://bikeshop.no/img/cache/s/p/e/specialized_toupe_team_sadel___styretape_-1948425341_0_Big.jpg
Den smalaste varianten er heilt klart best for meg. Har det både på racar- og terreng sykkel. Smal over ræva er eg ikkje, men så lenge sitteknutane er inne på setet trenge setet ikkje vere breiare.
For dei som syklar meir enn 1000 km i året:
Smalt er betre enn (for)bredt, hardt er betre enn (for) mjukt.
Redigert av VetlePetter; 04/10/2009 19:11.
