Billig luftesett til Shimano?
#805872
05/09/2009 23:03
Brumm
Innlegg: 1,714 |
Hei, Jeg har en haug med Formulabremser, men vintersykkelen har Shimano XT bremser. Så bremsesettet kostet drøyt 500kr på CC og synes det var litt dyrt så jeg lurte på om noen kanskje har noen gode ideer eller forslag til alternativer (finnes det ingen så har jeg jo helt klart brukt mer spenn på dummere ting..)? Hadde håpet bremsene skulle holde en sesong til, men jeg tror jeg gjør lurt i å lufte de før sesongen starter for den sykkelen for bremseeffekten, spesielt bak har vært dårlig.  Takker for innspill!
Re: Billig luftesett til Shimano?
[Re: Brumm]
#805881
06/09/2009 04:31
Registrert: Jun 2005
Andreas83
Innlegg: 2,235 |
[Re: Brumm]
#805916
06/09/2009 07:15
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Jeg har et Shimanoluftesett du kan låne mot en god øl.
Espen
[Re: Brumm]
#805972
06/09/2009 08:42
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Alt du trenger er en slangebit, Shimano Mineralolje, 5mm unbrako, 7mm fastnøkkel og en stjerneskrutrekker til å ta av lokket på reservoaret. Tips til lufting finner du her: http://techdocs.shimano.com/media/techdo...69830648123.PDF
Recovery-mode
[Re: Pete]
#806015
06/09/2009 09:46
Pysa
Innlegg: 398 |
Word! Det er ikke nødvendig å blåse masse penger på et luftesett. Hvis du trenger en sprøyte så har de det på apoteket. Hvis du kjenner noen som driver med med noe bensindrevet R/C så har de sikkert en bit med siliconslange, den er ypperlig for formålet.
Front wheelie, to face plant!
[Re: Pysa]
#806502
06/09/2009 21:48
Brumm
Innlegg: 1,714 |
Wow takk folkens! Med litt godvilje så tror jeg at jeg kan bruke luftesettet til bilen. Samboeren jobber i helsesektoren så da må det gå an å lure hjem en større sprøyte til en trengende sykkel. Er det slik at man kan kjøpe olje til XT bremsene på Biltema eller har de ikke riktig viskositet der? Det er jobbsykkel så jeg er ikke sååå nøye med å kjøpe merkevare der som med de dyrere syklene, skjønt det er vel den jeg tilbringer mest tid på  Takk for mange bra tips og tilbud! Takk Pete for god beskrivelse! Thomas:)
[Re: Pete]
#806546
07/09/2009 05:31
Mikel
Innlegg: 743 |
Ikke prøv deg med noe annet en mineral olje. Du ødelegger Shimano bremsene når du bruker vanlig bremse væske. (i hverfal må du bytte alt av gummi) For denne gang anbefale jeg å styre unna biltema, kjøp shimano mineral olje hos en sykkel butikk.
Prøver meg på ting jeg ikke kan.
[Re: Mikel]
#806605
07/09/2009 07:13
Brumm
Innlegg: 1,714 |
Ikke prøv deg med noe annet en mineral olje. Du ødelegger Shimano bremsene når du bruker vanlig bremse væske. (i hverfal må du bytte alt av gummi) For denne gang anbefale jeg å styre unna biltema, kjøp shimano mineral olje hos en sykkel butikk. OK, hint taken.  Takk for kjapt og godt svar. Tanken streifet meg etter at jeg leste "mineral olje" og ikke "Shimano mineral olje"... Flotte greier! Hilsen, Thomas
[Re: Pysa]
#1133479
20/03/2011 19:37
Registrert: Nov 2008
astein
Innlegg: 71 |
Alt du trenger er en slangebit, Shimano Mineralolje, 5mm unbrako, 7mm fastnøkkel og en stjerneskrutrekker til å ta av lokket på reservoaret. ... Hvis du kjenner noen som driver med med noe bensindrevet R/C så har de sikkert en bit med siliconslange, den er ypperlig for formålet. Øh... Denne "slangebiten". Noen flere tips til hvor jeg får tak i en slik? A.
[Re: astein]
#1133484
20/03/2011 19:40
henrikh
Innlegg: 998 |
jernvare / bilrekvisita f.eks
[Re: ]
#1133553
20/03/2011 21:00
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Gå på din lokale ZOO og dyrebutikk og kjøp akvarieslange, sånn en som går inn i surstoffpumpa vettu. Den sitter som støpt rundt nipplen på kalipern.
[Re: sanouka]
#1133584
20/03/2011 22:06
astein
Innlegg: 71 |
Gå på din lokale ZOO og dyrebutikk og kjøp akvarieslange ... Tommelen opp. Takk!
[Re: astein]
#1133596
20/03/2011 22:23
kitbay
Innlegg: 1,632 |
Eller så passer spyleveske slange til bil. Det koster typ 20kr for 5m
[Re: Brumm]
#1774127
21/04/2014 17:30
evergreen
Innlegg: 333 |
Trenger man shimano bleed block, og er det i så fall noen som vet noen butikker på Øvre Romerike som fører slike?
[Re: Brumm]
#1774208
21/04/2014 20:46
ELO73
Innlegg: 1,520 |
Er det den dingsen du puttet mellom stemplene på kalliperen? Er vel samme hva du bruker så lenge du forhindrer stemplene fra å sprette ut. Jeg har ihvertfall brukt en 10mm unbrako mellom stemplene med stort hell.
[Re: Brumm]
#1774237
21/04/2014 23:22
mogens
Innlegg: 2,879 |
Har du noen gamle kredittkort eller andre plastkort du ikke bruker kan du klippe dem opp i passe størrelse og lime sammen en liten bunke av dem, så har du en fin bleed block.
[Re: Brumm]
#1774355
22/04/2014 09:58
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Eller en tang av passelig størrelse, evt en eller to dekkspaker. Jeg foretrekker å la stemplene ikke være fullstendig tilbakepresset når jeg lufter. Når stemplene stikker bittelitt ut, får du en trangere åpning for bremseklossene, og tilsvarende kortere vandring på bremsehendelen. Du må nok prøve deg litt frem for å finne hva som passer best for deg.
[Re: mogens]
#1774376
22/04/2014 10:28
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Har du noen gamle kredittkort eller andre plastkort du ikke bruker kan du klippe dem opp i passe størrelse og lime sammen en liten bunke av dem, så har du en fin bleed block. Jeg bruker to gamle bremseklosser og bretter papir nok ganger til å få trykket det inn mellom bremseklossene. Fungerer fint det også. Dvs jeg brukte. Jeg kjøpte nye bremser nå i vinter og der fulgte det med blokker.
[Re: Brumm]
#1775148
23/04/2014 18:03
evergreen
Innlegg: 333 |
Takk for tips! Brukte en blokk til avid bremser, fungerte OK! Men, det er jo rimelig dårlig av Shimano og ikke levere et skikkelig luftesett!
[Re: Brumm]
#1775189
23/04/2014 19:18
perbl
Innlegg: 10,633 |
Jeg har det ordentlige, men den sprøyta som fulgte med var ikke særlig godt festet til slangen. Kombinert med ikke helt åpnet luftenippel var det oppskrift på halve boden og hele mekanikeren dekorert med mineralolje da jeg skulle presse inn større mengder olje ifm at jeg bytta slanger.
