Monteringsproblemer . kranklager
Monteringsproblemer . kranklager #804351 03/09/2009 18:15
mårt1 Offline OP
Etter fredagsbirken tok kranklageret på min Diamant Eureka kvelden. Fikk reklamasjon på G-sport, og det ble erstattet med et Shimano bb-un54 lager i samme dimensjon. Men når jeg skal montere, virker det som lageret ikke passer helt... Hvis jeg skrur lageret helt inn på høyre side og så skal feste plasthylsa på vestre side, lar den seg ikke skru helt inn.
Jeg tør ikke dra til mer, og det er nok mellom 1 og 2 mm igjen til plasthylsa ligger jevnt med kranklagerhuset.
Tips anyone...? Skal det være ei skive her eller?
Re: Monteringsproblemer . kranklager [Re: mårt1] #804353 03/09/2009 18:18
powe Offline
Kom deg på verksted hvis du ikke har fått rett lager, distanse ringer fins der.
Re: Monteringsproblemer . kranklager [Re: powe] #804356 03/09/2009 18:30
K1neth Offline
Mener å huske at det er 68mm - 112/113 mm kranklager på Eureka. Det står i Delekatalogen til G-Sport hvilket lager som skal på sykkelen, mulig det er tomt på lageret og at de må bestille nytt til en ekstern leverandør!
Re: Monteringsproblemer . kranklager [Re: K1neth] #804366 03/09/2009 18:42
mårt1 Offline OP
Dimensjonen på lageret som var gåent var 68/113. Shimanolageret har også dimensjon 68/113 så det skal jo være det samme. Det originale lageret hadde imidlertid metallhylse i stedet for plast, men det skal vel ikke bety noe for passformen...
Merkelige greier, får stikke innom G-sport igjen i morgen.
Re: Monteringsproblemer . kranklager [Re: mårt1] #804798 04/09/2009 10:04
mårt1 Offline OP
Legger inn fasiten her siden kanskje andre opplever samme "problem". Iflg. G-sport skal kranklageret skrues fast / dras til fra høyre side, og plasthylsa skal skrues inn fra venstre så langt den går. Plasthylsa skal støtte lageret tilstrekkelig selv om det er 1-2 mm igjen før kanten av hylsa treffer kanten av kranklagerhuset. Skal ikke være nødvendig med distanseringer eller skive.
