Det siste først - gode dempere stilles inn i forhold til vekt på rytter. Vandringslengde bestemmes i større grad ut i fra hvor du skal kjøre. Jo grovere terreng, jo lenger vandring. Som en hovedregel.
Hvis du er veldig lang ville jeg heller fokusert på hvorvidt du skal ha en 29" eller 26" fulldempet, altså hvilken hjulstørrelse.
Vekt har nok litt å si, men det er ingen grunn til å være fanatisk her. En Grov stisykkel kan godt veie over 14 kg uten at det er unormalt, men om du får en som veier 12 med samme vandring så kan det være å foretrekke.
Det som trekker mye opp av vekt utenom ramme er store deler som dekk og hjulsett. Er du en lettvekter kan du med fordel kjøre med ganske lette hjulsett uten at det går utover styrken til utstyret ditt.
Roterende vekt (hjulene+dekk) er noe av det som påvirker kjøreegenskapene dine mest.
Jeg ville startet med å se på hva slags terreng du skal ferdes mest i, og valgt slaglengde ut i fra dette først. Så kan du orientere deg om hvilke modeller som gir den beste pakken i forhold til ditt bruk.
