absolut platfformen til Manitou?
absolut platfformen til Manitou? #800873 30/08/2009 19:22
Registrert: Oct 2008
Trebein Offline OP
Hei
Er det noen som kan hjelpe en fersking?
Jeg har kjøpt en ny manitou minute super demper. Denne har absolut plattform med 6 eller 7 instillinger hvor demperen skal bli stivere og stivere såvidt jeg har forstått?
Problemet mitt er at det er ingen forandring uansett. Jeg tror jeg har brukt riktig lufttrykk 110 psi med en vekt på 82?
Noen som vet om demperen er defekt eller om det er noe jeg har gjort feil/ ikke vet?
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: Trebein] #801127 31/08/2009 07:30
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Har du sjekket oljenivået? Starter selve lockouten litt ned i vandringen når du har den på maks?
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: Trond Vidar] #801137 31/08/2009 07:41
jeth Offline
Camoboy
Camoboy
Hvor lang er vandringen på gaffelen? Minute Super kommer vel i 100, 120 og 140 mm vandring. Manitiu anbefaler 15-20 mm sag på 100 mm, 18-30 mm på 120 og 27 -36 på 140.
Jeg har Manitou Elite 140, og har vel sånn ca. 70 psi (husker ikke helt) og veier 75 kg. 110 psi høres litt mye ut, men det kan være det er riktig for deg og din gaffel.
Merker ikke fryktelig mye forskjell på plattform før klikk nr 3.
Jens
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: jeth] #801168 31/08/2009 08:17
Trebein Offline OP
Hei
Jeg har ikke sjekket oljenivået, kjøpte den ny så regnet med at dette var i orden, må også sies at jeg ikke har peiling på hvordan jeg sjekker det heller ICON_SMILE
Demperen har 100mm vandring. Det kan virke som om den låser etter ca 5-6cm vandring, men på de andre "klikkene" merker jeg ingen forskjell.
Sikkert dumt spørsmål, men jeg "stiller" SAG med lufttrykket?
Redigert av Trebein; 31/08/2009 08:19.
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: Trebein] #801214 31/08/2009 09:09
jeth Offline
Camoboy
Camoboy
For å stille sag så setter du deg rolig på sykkelen og registrerer hvor mye gaffelen synker sammen. Med 100 mm vandring er det anbefalte altså 15-20 mm. Du måler dette ved å dra gummiringen helt ned på innerbeinet og så måle avstanden når du går av sykkelen. Hvis det er mindre enn anbefalt trenger du mindre luft og vice versa.
Det kan tenkes at du har misforstått litt hvordan platform dempingen fungerer. Det du skal kjenne på er hvor mye kraft som skal til før demperen begynner å vandre. Fullt åpen så starter den lettere enn når du har tatt type tre klikk inn, her vil du merke at det skal mer kraft til for å få komprimert gaffelen.
Redigert av jeth; 31/08/2009 09:09.
Jens
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: jeth] #801234 31/08/2009 09:26
Trebein Offline OP
Takk så mye for hjelpen og raske svar.
Da skal jeg prøve meg litt frem med lufttrykk og kraft for å komprimere demperen. Kan nok hende at jeg har litt høyt trykk i den. Hvis ikke så får jeg ta den med til forhandler og få de til å sjekke oljetrykket.
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: Trebein] #801409 31/08/2009 12:43
Trebein Offline OP
Kom på ett lite spørsmål til:
Når jeg stiller den på siste "klikket" skal demperen da låse helt? Noen som vet?
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: Trebein] #801515 31/08/2009 14:27
jeth Offline
Camoboy
Camoboy
Ja det er i prinsippet riktig, men det vil nok åpne seg om du får et hardt nok slag vil jeg tippe.
Jens
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: jeth] #803989 03/09/2009 09:41
Trebein Offline OP
Da har jeg gjort litt justeringer, og stilt inn SAG og riktig trykk. Demperen låser på siste klikket, men dette skjer først ca. 5cm ned i vandringen. Jeg synes dette er litt mye. Er det noen som vet om dette kan skyldes for lite olje?
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: Trebein] #804332 03/09/2009 17:24
jeth Offline
Camoboy
Camoboy
Sånn skal det ikke være, lockouten og også de andre nivåene skal starte helt ute når demperen er fullt ekspandert. Sikkert greit å få sjekket oljenivå eller om det evt. er noe annet med den hos forhandler.
Jens
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: Trebein] #804338 03/09/2009 17:43
Trond Vidar Offline
Sitat: Trebein
Hei
Du har for lite olje. Dette er veldig enkelt å fikse selv. Kjøp 5wt demperolje og følg instruksjonene i manualen.
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: Trond Vidar] #804414 03/09/2009 19:42
jeth Offline
Camoboy
Camoboy
Jada, sikkert enkelt å fikse selv hvis man har littegranne peil.
Men han fyren som gjorde dette for meg klarte faktisk å miste en av de to kulene som gjør at plattform klikkerten går smooth, så nå har jeg bare en. Kan du tenke deg... ICON_SMILE
Jens
Re: absolut platfformen til Manitou? [Re: jeth] #810926 12/09/2009 21:56
Trebein Offline OP
Hei
Ville bare takke så mye for hjelpen og komme med en liten oppdatering.
Det var som dere sa, for lite olje i demperen. Det viser seg at fra i år så har manitou tatt i bruk noen skumgummi pakninger på absolut plattformen. Visstnok for å bli kvitt "klunke" lyden som har vært på tidligere modeller. Disse suger til seg såpass mye olje første gangen, at man bør etterfylle etter noen gangers bruk. Høres utrolig ut, men det var faktisk svaret jeg fikk fra Manitou tech når jeg skulle laste ned en manual og måtte sende en mail.
Men det ble ihvertfall en helt ny opplevelse med en liten "slant" med olje.
Tusen takk for hint og tips.
