Byttet gaffel, trenger råd
#797818
26/08/2009 09:41
Rparker
Innlegg: 32 |
Har byttet gaffel nylig, operasjonen gikk greit med tanke på stryelager og lign. Problemet er heller at den nye jeg satte på er ca 1 cm kortere enn den forrige. Det betyr at jeg måtte fjerne en av to "spacere" mellom styrelager på toppen og stemet. En cm er ikke mye, men det føles fortsatt litt rart da det nettopp er endret. Det ser ut til at jeg kan få plass til en mindre "spacer" (vet ikke hva det her heter) tilsvarende halve høyden av den jeg fjernet. Da tror jeg at jeg skal klare å få "toppskruen" som knytter alt sammen til å bite ganske bra. Spørsmålet er; hvor mye kan jeg tøye grensene her uten at det er risiko for at styret i værstefall skulle løsne/at sideveis belastningen blir for stor? Stemmet får jo mindre fundament og klemme mot. Kan en lengre "toppskrue" hjelpe til her? Hva heter i såfall denne og kan det kjøpes i ulike lengder?
Håper på gode svar fra erfarne spesialister her inne.
Re: Byttet gaffel, trenger råd
[Re: Rparker]
#797821
26/08/2009 09:45
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Toppskruen skal ikke holde noe som helst sammen. Den er der kun for å stramme det til, før du låser det fast med boltene i styreframspringet.
Regelen er at begge boltene (hvis det er to) på styreframspringet må ha noe å klemme rundt. Røret på gaffelen bør med andre ord gå litt forbi den øverste skruen på framspringet/stemmet.
En lenger toppskrue vil kunne hjelpe deg å nå frem slik at du får strammet, men det er hvor mye rør det er i stemmet som avgjør om det er sikkert eller ikke.
[Re: Rparker]
#797824
26/08/2009 09:49
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Skruen gjennom toppen holder ingenting sammen. Den er bare der for å stramme lageret når du monterer.
Kronerøret må gå så langt opp at den øverste skruen i styreframspringet har noe å klemme mot. Minimum lengde når jeg installerer noe er i hvert fall det absolutte minstekravet at kanten på kronerøret treffer rett over den øverste skruen. Mindre enn det, og du kan potensielt risikere å vri framspringet av gaffelen.
Hvis top capen blir klemt fast øverst i styreframspringet går kronerøret for kort opp.
Edit: jeg er litt mer vågal enn Øyvind, og litt treigere også. Da får jeg heller utfylle litt ekstra.
Redigert av Vanilla Ninja; 26/08/2009 09:51. Rediger grunn: Kolleger som maser ødelegger flyten.
[Re: sykkeloyvind]
#797831
26/08/2009 09:55
Rparker
Innlegg: 32 |
Takk for raskt svar Øyvind.
Begge boltene fra styreframspringet har noe å klemme rundt i dag, og jeg tror jammen det er plass til en liten foring til, så da blir det en mellomløsning. Takker.
[Re: Rparker]
#797832
26/08/2009 10:00
Rparker
Innlegg: 32 |
Mulig at det er dumme sp.mål, men lærer ikke uten å spørre.
Finnes det noen måte og forlenge kronerøret på? Kan man bytte kronerøret og sette på ett lengre for så å tilpasse ønsket lengde med å kappe det ned?
[Re: Rparker]
#797855
26/08/2009 10:21
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Noen gafler har utskiftbare kronerør. Hvilken gaffel har du?
[Re: Vanilla Ninja]
#797869
26/08/2009 10:29
Rparker
Innlegg: 32 |
Det er en 09 fox 32 RL (100) Ka du trur?
[Re: Rparker]
#797886
26/08/2009 10:44
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Da kan du ikke bytte røret. Forlengere er heller tvilsomme greier. Du kan bytte rør, krone og innerbein, men det blir fort litt mer kostbart.
[Re: sykkeloyvind]
#798954
27/08/2009 13:05
sigten
Innlegg: 177 |
jeg ringte importøren ang dette idag. 1400 kr for delene(innerben,krone,kronrør) + xx kr for jobben.
