Golf III - varmeapparat
#797782
26/08/2009 08:54
Registrert: Jul 2007
introvert
Innlegg: 1,152 |
Forventer vel ikke noe fasitsvar her, men siden forumet stadig overrakser med sin kompetanse, prøver jeg:
Kjøpt en Golf III som sønnen på 16 skal overta etterhvert og øvelseskjøre med.
Problem: Får ikke varmeapparatet til å blåse opp på ruta - altså defroste. Vifta virker som den skal, den blåser heftig ut i kupeen og ned på golv, men altså ikke opp. Spjeldet skifter posisjon når bryteren settes på deforster, og lyden av lufstrømmen forandres. Men luft kommer det ikke. Verken på ruta eller andre steder. Ergo blir det et dugghelvete.
Noen som har erfaringer, tips?
Re: Golf III - varmeapparat
[Re: introvert]
#797787
26/08/2009 09:01
Registrert: Jun 2005
Skikongen
Innlegg: 762 |
her er det vel bare å kjøpe en haynes repair manual og følget løpet fra vifte til dyse. evt et googlesøk på noe sånt som +defroster +vw +golf +mk3 +diy
[Re: Skikongen]
#797856
26/08/2009 10:22
Registrert: Oct 2008
NjalVM
Innlegg: 2,606 |
Gutta (og jentene) på http://bilforumet.net har ganske god kompetanse på bil... Spørsmålet du stiller er sikkert besvart der inne før..
Vaskar kleda mine sjølv...
[Re: introvert]
#798078
26/08/2009 14:51
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Spjeldet skifter posisjon når bryteren settes på deforster, og lyden av lufstrømmen forandres. Men luft kommer det ikke. Hvilket spjeld skifter posisjon? Kan det tenkes at det er de andre spjeldene som skifter posisjon, mens spjeldet til defrosteren ikke beveger seg? Vet ikke hvordan det er på Golf III, men noen biler har flere vaiere koblet til vrideren, og hvis den ene har falt ut av festet vil spjeldet den styrer ikke bevege seg. Ta av panelet og se om alle vaierne på baksiden sitter der de skal. Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
[Re: introvert]
#1687871
24/09/2013 04:58
alfie
Innlegg: 7 |
Hei! Jeg opplever samme problem som du beskriver med min Golf 3 så lurer jeg på om du fant ut av problemet og hvordan dette ble løst?
[Re: CyberTrack]
#1688311
24/09/2013 17:46
alfie
Innlegg: 7 |
Enig ikke mye skriving rundt dette problemet og der hvor det skrives noe finner jeg dessverre ikke løsningen - hadde allerede vært på på forumet du lenker til. Problemet startet med noe som er vanlig på Golf 3: vifta funket bare på trinn 4 og etter hvert ikke på noen trinn. Jeg fikk kjøpt ett brukt bryterpanel og mener jeg har koblet riktig, har også sjekket at spjell i luftkanalen åpner og lukker. Vifta blåser bra, men ikke ned mot gulvet og heller ikke opp på ruta - i dashbordet funker det imidlertid bra. Når jeg setter brytern i posisjon for å blåse opp på frontruta så blåser det next to nothing Hva gjør viftemotstand? Regulerer varme? I så fall har det ikke med den å gjøre... Blir varm nemlig. Alle tips velkomne...
[Re: alfie]
#1688327
24/09/2013 18:05
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Hva gjør viftemotstand? Regulerer varme? Nei. Den regulerer hastigheten på viftemotoren.
[Re: introvert]
#1688360
24/09/2013 18:52
alfie
Innlegg: 7 |
Ok, ikke viftemotstand som er problemet og filteret har jeg rensa. Andre clue?
[Re: alfie]
#1688407
24/09/2013 19:31
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Jeg var litt skjødesløs i formuleringen. Motstanden regulerer, som GeirK sier, hastigheten på viftemotoren. Når den er defekt opplever du akkurat det du gjorde; viften går f.eks bare på trinn 4. Denne motstanden sitter plassert på en av luftkanalene innunder dashbordet på passasjersiden. Stikk hodet under så ser du en hvit dings. Bare å nappe ut og skifte ut med en ny.
Vel, det var ikke det som var problemet nå.... I og med at apparatet blåser luft kan det strengt tatt ikke være så mye annet galt enn at noe, mest sannsynlig et spjell, stenger for luften. Jeg ville tatt meg tid til å demontere litt rundt varmeapparatet og forsøkt å eliminere meg frem til feilen ved å ta bort eller betjene spjellene direkte.
