Punktering med slangeløst?
#796173
24/08/2009 11:57
msa
Innlegg: 28 |
Visst du punkterer med slangeløst, tømmes da bare guffen ut, og montere inn slange?? Hva gjøres da med selve dekket etter tur, byttes det, eller lappes det og ny guffe tilføres?
%av max er oppskrytt
Re: Punktering med slangeløst?
[Re: msa]
#796209
24/08/2009 12:29
Registrert: Oct 2008
NjalVM
Innlegg: 2,606 |
Forhåpentlig vis tettar guffa hullet, og du fortset å sykle (helst utan å merke noko som helst).
Om den ikkje tettar må du av med dekket, og montere slange. Når du kjem heimatt kan du lappe dekket, og setje det opp med guffe ei gong til..
Vaskar kleda mine sjølv...
[Re: NjalVM]
#796404
24/08/2009 17:21
MonsieurJunk
Innlegg: 52 |
Anbefaler å ha med en liten slangebit el. lignende i lomma for å midlertidig tette hullet. Jeg revna dekkveggen under raumerittet og måtte kjøre de siste 6 mila med en "slangeblære" som nesten subba i gaffelbeinet.
Og det var forresten no hælsikkes klin når jeg fikk 200 ml Stan's-guffe i trynet, så jeg har med meg en våtserviett også!
[Re: MonsieurJunk]
#796405
24/08/2009 17:22
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Og det var forresten no hælsikkes klin når jeg fikk 200 ml Stan's-guffe i trynet, så jeg har med meg en våtserviett også! For ikke å snakke om hva folk vil tenke når du kommer ut av skauen med masse seig hvit væske i ansiktet. Uffda!  Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
[Re: oivindg]
#796407
24/08/2009 17:25
MonsieurJunk
Innlegg: 52 |
Jeg satt bare og ventet på en kommentar, nå. Syntes nesten det tok litt lang tid
[Re: MonsieurJunk]
#796418
24/08/2009 17:53
JonahHex
Leppedefekt kåbbåj
Leppedefekt kåbbåj
Innlegg: 5,596 |
91 sekunder Øivind, du begynner å bli gammel og treg!!
[Re: JonahHex]
#796438
24/08/2009 18:21
oivindg
Innlegg: 5,541 |
91 sekunder Øivind, du begynner å bli gammel og treg!! Skal prøve å følge bedre med neste gang. Øivind
[Re: MonsieurJunk]
#796721
24/08/2009 23:07
Registrert: Mar 2004
Olen
Innlegg: 448 |
Anbefaler å ha med en liten slangebit el. lignende i lomma for å midlertidig tette hullet. Jeg revna dekkveggen under raumerittet og måtte kjøre de siste 6 mila med en "slangeblære" som nesten subba i gaffelbeinet. Et jungeltriks ved revne i dekket er å legge inn en dobbel 100-lapp (eller 500-lapp for den saks skyld) som dekker hullet. Da tyter ikke slangen ut. Det holder til å komme seg hjem. Men på Birken har man sekk så da er det bare å brette sammen et dekk og stappe oppi. Om dekket revner har man ikke bruk for en pose sand...
[Re: Olen]
#796869
25/08/2009 08:19
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
gel-pakninger fungerer fint som dekklapper. Slangebiter er ikke perfekt da de er elastiske. De gule parkeringsbøtene er også velegnet.
[Re: sykkeloyvind]
#796886
25/08/2009 08:42
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Finnes det en litt mer permanent løsning for mindre skader i dekket. Jeg fikk en liten sprekk på ca 6 mm hvor 2-3 mm går gjennom og lager hull i dekket. Har ikke brukt dette dekket siden Grenserittet da guffa ikke tetter skikkelig. Er det tapt for slangeløst? (The Raven 2.2)
/Audun
[Re: TeddyTrB]
#796908
25/08/2009 09:08
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Vanlige lappesaker fungerer ganske så bra, også på dekk.
[Re: sykkeloyvind]
#796937
25/08/2009 09:42
gunner_one
Innlegg: 958 |
Fikk et tips om å legge lappen på UTsiden av dekket ved rift. Har heldigvis sluppet å måtte teste det ut, men antar at det er mer effektivt til å stoppe videre rifting av dekket enn om lappen sitter på innsiden.
Soon Bikes 650B Paragraph 2a  Merida Scultura SL Team Ghost RT Lector WC
[Re: gunner_one]
#796975
25/08/2009 10:24
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Weldtite lager lappesaker for slangeløst. De har også et "outside"-kit.
