4 timer fra pulje 53 ?
4 timer fra pulje 53 ? #795382 23/08/2009 08:15
marvin Offline OP
Hei,
jeg starter i pulje 53 som består av de som sykler på litt over 5 timer tror jeg. Jeg har havnet her fordi at forrige gang jeg syklet (i 2004) syklet jeg på 5:09. Da hadde jeg syklet temmelig nøyaktig 0 mil på forhånd. Nå har jeg syklet ca 200 mil og hadde ett lite håp om å være ganske nærme 4 timer, men hvor stor er sjangsen for å finne ett 4 timers tog som starter såpass sent ?
Er det noen andre her som begynner litt langt bak som jeg kan kjøre sammen med ?
Marvin
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: marvin] #795405 23/08/2009 08:50
Emmot Offline
Resultatene fre i fjor viser:
9% av de startene i pulje 53 syklet på under 4:30
49,5% av de startende i pulje 53 var under 5 timer
50,5% av de startende i pulj3 53 var over 5 timer
Kun en passerte mål under 4 timer (mulig du kan være den personen i år:) )
Men det var jo de som syklet i fjor!
Virker som du må gjøre mye av jobben selv her. Tidlig opp til skramstad (da slipper du å knote deg gjennom alle de du skal slå i din egen pulje) og finne folk fra puljene før for å jobbe med dem. Men vil nok tro at det blir mye å kjøre seg fra pulje til pulje for å komme ned på den tiden.
Men reslutatet i fjor, viser jo at det er mulig ICON_SMILE
Redigert av Emmot; 23/08/2009 08:50.
Tadaaaaa......
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: marvin] #795475 23/08/2009 10:50
Jokerman Offline
Jeg var den som syklet på under 4 timer fra pulje 53 i fjor.
Du må nok belage deg på å sykle mye alene. Passerte folk hele rittet, og fant ikke noen å sykle sammen med før etter ca 35km, syklet sammen med denne personen fram til rosinbakken.
Litt kjedelig å sykle så mye alene, men samtidig er det inspirerende å sykle mye på venstre side ICON_WINK
Anbefaler, som Emmot sier,å starte ganske hardt slik at du har passert de i din pulje før Skramstad, og begynner å ta igjen neste pulje tidlig.
Når du kommer ut av terrengpartiet er det bare å tråkke på og håpe at du treffer noen å sykle sammen med.
Lykke til! ICON_SMILE
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: Jokerman] #795643 23/08/2009 16:36
Rockefoten Offline
Jeg er i pulje 50 og skal ihvertfall under 4 timer:) du får ta igjen meg. ICON_SMILE starter 1105
Redigert av Rockefoten; 23/08/2009 16:53.
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: Rockefoten] #795655 23/08/2009 16:49
Knirkekne Offline
Pulje 73 i 2008, og jeg kom inn på 4:05 uten tog, rule eller drahjelp. Pulje 50 skulle vel gå bra på 4 tenker jeg :-)
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: Knirkekne] #795666 23/08/2009 17:01
Elgvenn2 Offline
Det er de som klarer merket fra useedede puljer også, så "alt" er mulig! ICON_SMILE
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: Elgvenn2] #795685 23/08/2009 17:33
Rockefoten Offline
Vi får satse på hard medvind utover dagen ICON_SMILE
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: Rockefoten] #795746 23/08/2009 18:50
marvin Offline OP
Sitat: Rockefoten
Jeg skal stå på så mye jeg bare kan, men hvis du starter 15 min før meg og skal sykle på under 4 timer, skal jeg vedde ganske mye på at jeg ikke tar deg igjen :-)
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: marvin] #795798 23/08/2009 19:50
Lemond Offline
Jeg kom i mål på 4 timer og 10-15 minutter fra pulje 52 i fjor. Ble liggende mye alene, og kom aldri inn i en pulje som passet meg. Følte vel ikke at jeg ble hindret så mye av andre, men var heller ikke så mye hjelp å få. Du får se frem til en lang intervall økt der du gir jernet i venstre spor, og spiser/drikker/slapper av bak en rygg i høyre.
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: Rockefoten] #796068 24/08/2009 09:21
Fort gjort.. Offline
hei!
Jeg starter i pulje 49(kl.1100).
Målet er under 4timer, så hvis du ser meg rop ut! Jeg er klar for hardkjøring over fjellet! bigsmile
Startnr: 13105. Ser slik ut:
Kliner opp dette på sekken m/forum navn:
Hans Kristian
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: Fort gjort..] #796308 24/08/2009 14:39
Rockefoten Offline
Hvis jeg mot formodning tar 5 min på deg skal jeg se etter mannen i coopdrakt med en scott.
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: Rockefoten] #797757 26/08/2009 08:27
paalbn Offline
Satser også på 4 timer fra pulje 51. Start nr 13628. Legger på minne start nr 13105 og 1105 og kan jo satse på litt flaks å tar igjen noen av dere.
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: paalbn] #797834 26/08/2009 10:01
Rockefoten Offline
Kan de beskrive deres utseende min herre? Jeg kommer til å ha en svart lezyne-sekk og rød trøye, også når det regner tror jeg. Rød GF 29er..
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: Rockefoten] #798059 26/08/2009 14:15
marvin Offline OP
Nå er vi jo 4 stykker som begynner nesten samtidig og som har lyst til å sykle på rundt 4 timer. Løsningen må jo være at vi tar samling etter gå partiet og at dere venter på meg der :-)
PS! Håper at dere skjønte at det var en spøk...
Re: 4 timer fra pulje 53 ? [Re: Rockefoten] #798502 27/08/2009 04:40
paalbn Offline
Det letteste å kjenne igjen meg på er nok hjelmen God og innsvettet giro i fargen orange med kongeblått bak.
Mest sannsynlig sykler jeg i Diadora kort i sort og hvitt med løse sorte knær og armer. Sykler på Scott Scale 30, sort og noe rødt.
Kan jo ringe meg på mobil lørdag rundt 10:30. Da sannsynligheten for å møtet i løypa kanskje er noe små når man er helt ukjente. Sender mobil på PM
