4 timer fra pulje 53 ?
#795382
23/08/2009 08:15
marvin
Innlegg: 292 |
Hei,
jeg starter i pulje 53 som består av de som sykler på litt over 5 timer tror jeg. Jeg har havnet her fordi at forrige gang jeg syklet (i 2004) syklet jeg på 5:09. Da hadde jeg syklet temmelig nøyaktig 0 mil på forhånd. Nå har jeg syklet ca 200 mil og hadde ett lite håp om å være ganske nærme 4 timer, men hvor stor er sjangsen for å finne ett 4 timers tog som starter såpass sent ?
Er det noen andre her som begynner litt langt bak som jeg kan kjøre sammen med ?
Marvin
Re: 4 timer fra pulje 53 ?
[Re: marvin]
#795405
23/08/2009 08:50
Emmot
Innlegg: 180 |
Resultatene fre i fjor viser: 9% av de startene i pulje 53 syklet på under 4:30 49,5% av de startende i pulje 53 var under 5 timer 50,5% av de startende i pulj3 53 var over 5 timer Kun en passerte mål under 4 timer (mulig du kan være den personen i år:) ) Men det var jo de som syklet i fjor! Virker som du må gjøre mye av jobben selv her. Tidlig opp til skramstad (da slipper du å knote deg gjennom alle de du skal slå i din egen pulje) og finne folk fra puljene før for å jobbe med dem. Men vil nok tro at det blir mye å kjøre seg fra pulje til pulje for å komme ned på den tiden. Men reslutatet i fjor, viser jo at det er mulig
Redigert av Emmot; 23/08/2009 08:50.
Tadaaaaa......
[Re: marvin]
#795475
23/08/2009 10:50
Jokerman
Innlegg: 16 |
Jeg var den som syklet på under 4 timer fra pulje 53 i fjor. Du må nok belage deg på å sykle mye alene. Passerte folk hele rittet, og fant ikke noen å sykle sammen med før etter ca 35km, syklet sammen med denne personen fram til rosinbakken. Litt kjedelig å sykle så mye alene, men samtidig er det inspirerende å sykle mye på venstre side  Anbefaler, som Emmot sier,å starte ganske hardt slik at du har passert de i din pulje før Skramstad, og begynner å ta igjen neste pulje tidlig. Når du kommer ut av terrengpartiet er det bare å tråkke på og håpe at du treffer noen å sykle sammen med. Lykke til!
[Re: Jokerman]
#795643
23/08/2009 16:36
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Jeg er i pulje 50 og skal ihvertfall under 4 timer:) du får ta igjen meg.  starter 1105
Redigert av Rockefoten; 23/08/2009 16:53.
[Re: Rockefoten]
#795655
23/08/2009 16:49
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Pulje 73 i 2008, og jeg kom inn på 4:05 uten tog, rule eller drahjelp. Pulje 50 skulle vel gå bra på 4 tenker jeg :-)
[Re: Knirkekne]
#795666
23/08/2009 17:01
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Det er de som klarer merket fra useedede puljer også, så "alt" er mulig!
[Re: Elgvenn2]
#795685
23/08/2009 17:33
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Vi får satse på hard medvind utover dagen
[Re: Rockefoten]
#795746
23/08/2009 18:50
marvin
Innlegg: 292 |
Jeg er i pulje 50 og skal ihvertfall under 4 timer:) du får ta igjen meg.  starter 1105 Jeg skal stå på så mye jeg bare kan, men hvis du starter 15 min før meg og skal sykle på under 4 timer, skal jeg vedde ganske mye på at jeg ikke tar deg igjen :-)
[Re: marvin]
#795798
23/08/2009 19:50
Lemond
Innlegg: 408 |
Jeg kom i mål på 4 timer og 10-15 minutter fra pulje 52 i fjor. Ble liggende mye alene, og kom aldri inn i en pulje som passet meg. Følte vel ikke at jeg ble hindret så mye av andre, men var heller ikke så mye hjelp å få. Du får se frem til en lang intervall økt der du gir jernet i venstre spor, og spiser/drikker/slapper av bak en rygg i høyre.
[Re: Rockefoten]
#796068
24/08/2009 09:21
Fort gjort..
Innlegg: 623 |
hei! Jeg starter i pulje 49(kl.1100). Målet er under 4timer, så hvis du ser meg rop ut! Jeg er klar for hardkjøring over fjellet!  Startnr: 13105. Ser slik ut: Kliner opp dette på sekken m/forum navn:
[Re: Fort gjort..]
#796308
24/08/2009 14:39
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Hvis jeg mot formodning tar 5 min på deg skal jeg se etter mannen i coopdrakt med en scott.
[Re: Rockefoten]
#797757
26/08/2009 08:27
paalbn
Innlegg: 2,268 |
Satser også på 4 timer fra pulje 51. Start nr 13628. Legger på minne start nr 13105 og 1105 og kan jo satse på litt flaks å tar igjen noen av dere.
[Re: paalbn]
#797834
26/08/2009 10:01
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Kan de beskrive deres utseende min herre? Jeg kommer til å ha en svart lezyne-sekk og rød trøye, også når det regner tror jeg. Rød GF 29er..
[Re: Rockefoten]
#798059
26/08/2009 14:15
marvin
Innlegg: 292 |
Nå er vi jo 4 stykker som begynner nesten samtidig og som har lyst til å sykle på rundt 4 timer. Løsningen må jo være at vi tar samling etter gå partiet og at dere venter på meg der :-)
PS! Håper at dere skjønte at det var en spøk...
[Re: Rockefoten]
#798502
27/08/2009 04:40
paalbn
Innlegg: 2,268 |
Det letteste å kjenne igjen meg på er nok hjelmen God og innsvettet giro i fargen orange med kongeblått bak. Mest sannsynlig sykler jeg i Diadora kort i sort og hvitt med løse sorte knær og armer. Sykler på Scott Scale 30, sort og noe rødt. Kan jo ringe meg på mobil lørdag rundt 10:30. Da sannsynligheten for å møtet i løypa kanskje er noe små når man er helt ukjente. Sender mobil på PM
