Rebaen min vil ikke "lock off"...
#793844
20/08/2009 17:14
Registrert: Dec 2005
Curbie
Innlegg: 20 |
Hey. Har en Rock Shox Reba Race 09 modell som har skaffet meg et problem... Etter å ha skrudd på lock out'en vil ikke demperen gå tilbake til normalen. Lock out'en funker slik at jeg drar i en vaier jeg har festet til en stygg plastkloss på styret (tror de kaller det "pop-lock"), slik at vaieren dreier på en blå skrue nede på høyre dempersylinderen, og voilà, demperen er nå låst. Greia er nå at nå skal jeg bare kunne trykke på en knapp, så skal vaieren løsne grepet sitt og den blå skrua skal da ha såpass spenn i seg at den drar vaieren tilbake. Dette skjer ikke!!! Jeg må dytte den stygge vaieren tilbake for å få låst opp demperen, noe som ikke alltid funker en gang  Hva gjør jeg for å fikse dette? Dette skjedde på tur i dag, og jeg skal sykle ritt på lørdagen, så raske svar og gode idéer er settes STOOOR pris på!
Re: Rebaen min vil ikke "lock off"...
[Re: Curbie]
#793865
20/08/2009 17:55
Registrert: Jul 2002
Ynot
Innlegg: 2,782 |
et triks vil være å sjekke hypertekskodingsspråk-kolon-oppoverbakkestrek-oppoverbakkestrek-steindempere-punktum-kommunikasjon-skråstrek-sørvis, ellers er det sånn søkefelt på høyre side hvor duk kan prøve å skrive inn "lockout", "l.o.", "lock-out", e.l. , trykke "søk", og bla igjennom et par hundre poster med omtrent det samme temaet, du finner garantert svar. T
[Re: Ynot]
#793900
20/08/2009 19:03
Curbie
Innlegg: 20 |
Hehe, satt faktisk og så etter søkemotor før jeg skrev innlegget, men tenkte ikke over at den kommer opp først etter man har logga inn. Sånn ere å være rookie! Takk
[Re: Curbie]
#793943
20/08/2009 19:40
Curbie
Innlegg: 20 |
Meeeeen nå har det seg slik at jeg er elendig til å søke... De fleste har problemer med å låse, ikke åpne!
Har forstått det slik at det er en liten fjær som skaper problemene, men hvordan kommer jeg til den? Er litt engstelig for å bare prøve og feile... Selv om det frister veldig å bare prøve å røske av "floodgate" skrua og den blå skiva...
Noen erfaringer?
[Re: Curbie]
#793952
20/08/2009 19:47
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Kan jo være en case med fjæra på LO....den er liten og svak. Wire kan ha løsna sånn at den ikke drar seg langt nok mot høyre....den må helt jeg repeterer helt over mot høyre, hvis ikke så er gaffelen pr def åpen. Det skal heller ikke mye grus til oppi der hvor fjæra sitter før den er stuck....grunnet liten og svak fjær. Viktig også og smøre wire slik at det ikke er den minste friksjon i strømpa ...grunnet det du vet nå
[Re: sanouka]
#793980
20/08/2009 20:06
Ironman
Innlegg: 227 |
Returfjæren til poplocen i Reba sitter inne i cartridgen, så den er kinkig å komme til. prøv å løse av wiren der den er festet på gaffelen og forsøk å vri den rundt manuelt. evt. ta av floodgateadjusteren, fjern låseringen på lockoutvrideren, trekk denne av, og bruk en 12mm fastnøkkel for å vri. funker den nå er det nok wiren som er problemet. funker den fremdeles ikke er det nok fjæren i lockoutcartridgen (motion control-cartridgen) er usikker på om fjæren kan byttes separat eller om du må skifte hele skiten.
[Re: Ironman]
#793990
20/08/2009 20:17
Registrert: May 2004
Sprint
Innlegg: 122 |
Hadde samme problem på min gamle SID Team demper. Det var ikke wiren, men demperfjæren, eller treghet rundt den som var problemet.
Et enkelt og raskt tips kan være å tape fast strømpen på begge sider, da vil det fungere å dytte poplocken tilbake slik at demperen åpner seg igjen. Det er ikke en løsning, men en passe dugelig workaround som gjør at du slipper å skru.
Mvh, Petter ;-D
[Re: Ironman]
#794007
20/08/2009 20:26
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Jeg stilte samme spørsmål her inne og den mest sannsynlige løsningen (bortsett fra bytte av wire og strømpe) er å stramme fjæra, dvs. at man skal kunne flytte fjæra over i et annet feste slik at den blir strammere. Jeg har ikke rotet meg til å gjøre det ennå, så om det hjelper vet jeg ikke.
[Re: EgilS]
#794526
21/08/2009 14:09
Curbie
Innlegg: 20 |
Takk for responsen! Jeg tviler på at det er selve vaieren, den er smurt og klar  Jeg må nok komme til fjæra og se på den, men da over helgen... Ellers så hadde jeg faktisk teipa opp vaieren slik som Sprint foreslo. Det funker det, men føler at det er en veldig midlertidig løsning og er litt engstelig for å stå fast før en utforkjøring med låst demper! Uansett, igjen takk for respons
[Re: Curbie]
#794836
21/08/2009 21:45
Registrert: Oct 2002
otto
Salmakersvenn
Salmakersvenn
Innlegg: 894 |
Hei
Jeg vet hva som er problemet ditt da jeg har holdt på med det samme på en 2007 modell. Jeg trodde også det var returfjæren inni demperen, så jeg åpnet, og fikk faktisk strammet denne en omdreining, men det hjalp ikke. Det hadde heller ikke noe med treghet i selve wire overføringen å gjøre. Problemet er ventilen nederst i cartridgen. Når du låser demperen, og dytter den ned, presser oljen på et lite "stempel" som er konisk. Problemet er at denne blir slitt, og "sitter fast" etter at du har låst opp. Jeg må alltid "nappe" litt i styret for at oljen skal presse denne tilbake. Løsningen er å få byttet denne, og bytte til ny ren olje. Da bør det bli bra.
Håper dette kan være til hjelp.
Mvh O2
