Skivebrems hjelp....
#789343
14/08/2009 11:57
CarolineGT
Innlegg: 69 |
Heisann. Jeg skulle hjelpe pappa med å fikse hans hydrauliske bremser idag.. Det var en forferdelig piping når han bremset! Jeg tenkte bare å være snill, men slik gikk det ikke! Nå funker det altså ikke å bremse med hendleren.. Aner ikke hva jeg har gjort, men jeg må få fikset nå snart!
Trenger kjapt svar, håper noen tar seg 2 min til å hjelpe!
Hilsen Caroline!
Tenk på miljøet - bruk sykkel!  Hilsen Caroline.
Re: Skivebrems hjelp....
[Re: baronKanon]
#789354
14/08/2009 12:10
CarolineGT
Innlegg: 69 |
Hm, ja det har seg sånn at det begynte å pipe noe veeldig når han bremset. Også tenkte jeg at det funket å sku litt der nede og nå funker ikke hendleren eller noe.. Blir litt vanskelig å forklare. Men det viktigste er at jeg får hendleren i gang, for ellers kan jeg bare gå til naboen som sikkert han hjelpe.. Men han kunne ikke når det gjaldt hendleren!
Skjønte du noe mer av saken? Og takk for svar! :D:D
[Re: CarolineGT]
#789359
14/08/2009 12:16
Innlegg: 33,748 |
Er det slik at hendelen ikke vil bevege seg? Får du hjulet rundt uten større motstand? Subber skiven i klossene når du roterer det?
Hvis du har mye subb, tar du av hjulet og bruker noe ikke for skarpt til å presse bremseklossene fra hverandre forsiktig, men med litt makt. Etterpå monterer du hjulet igjen og pumper på bremsehendelen litt.
Redigert av baronKanon; 14/08/2009 12:18. Rediger grunn: sette på hjul igjen
[Re: baronKanon]
#789369
14/08/2009 12:27
CarolineGT
Innlegg: 69 |
Hendlen vil begvege på seg, akkurat som den pleier, men den vil ikke bremse. Ja, hjulet går rundt uten stor motstand. Skiven subber ikke noe borti. Jeg har tatt av hjulet og tatt bremseklossene fra hverandre.. Uten hell! Merket også at det var litt olje søl der. Funket dårlig! HMMMM
Redigert av CarolineGT; 14/08/2009 12:28.
[Re: CarolineGT]
#789370
14/08/2009 12:28
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Har du sluppet ut bremsevæske av bremsen?
[Re: sykkeloyvind]
#789371
14/08/2009 12:28
CarolineGT
Innlegg: 69 |
[Re: CarolineGT]
#789373
14/08/2009 12:30
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Det oljesølet du merket var sannsynligvis bremsevæske. Du skal ikke slippe ut mange dråpene før bremsen slutter å virke.
[Re: CarolineGT]
#789374
14/08/2009 12:31
henrikh
Innlegg: 998 |
Hvis det er oljesøl har du mest sannsynlig sluppet ut litt bremsevæske, og sluppet luft inn i systemet. da er den ingen motstand i hendelen og den går rett i styret uten å bremse. Bremsene må luftes, det er litt forskjellig fremgangsmåte etter hvilket merke/modell de er. Står det noe på de?
[Re: sykkeloyvind]
#789376
14/08/2009 12:32
CarolineGT
Innlegg: 69 |
[Re: CarolineGT]
#789377
14/08/2009 12:32
Innlegg: 33,748 |
Oljesøl på bremseklosser = kast og bytt klosser stort sett. Klarer du å lokalisere hvor oljen kommer fra? Er det lekkasje noe sted? Har du vært oljete på fingrene når du har tatt på bremseskive og/eller -klosser?
[Re: CarolineGT]
#789380
14/08/2009 12:33
K1neth
Innlegg: 2,270 |
[Re: CarolineGT]
#789382
14/08/2009 12:34
CarolineGT
Innlegg: 69 |
Shimano BR-M486  DBS 2009 modell
[Re: baronKanon]
#789383
14/08/2009 12:34
klean
Innlegg: 4,483 |
Olje eller bremsesøl, bytt klosser og rens skiven med isopropanol. Er det kommet luft i systemet må lufting til. Hvilket merke/type bremser er det snakk om?
Andreas.
[Re: CarolineGT]
#789384
14/08/2009 12:35
CarolineGT
Innlegg: 69 |
Det var ikke oljesøl på selve klossene! Så ikke helt hvor det rant fra, beklager! :/
[Re: CarolineGT]
#789390
14/08/2009 12:38
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Høres dessverre ut som lufting må til. Beskrivelse på hvordan du gjør dette finner du i Terrengsykkel 21 som er ute nå. Men det krever spesial-utstyr og påfyll av bremsevæske, i ditt tilfelle mineral-olje siden det er en shimano-brems det gjelder.
Det enkleste er nok å dra til nærmeste sykkelbutikk. Drøbak kanskje? Eller høre med en kyndig nabo.
[Re: klean]
#789391
14/08/2009 12:39
Innlegg: 33,748 |
Shimano-bremser skal det ofte holde med en sprøyte eller 2 fra apoteket (vanlig tut, ikke for å skru på ting, 50-60ml) og litt bremsevæske. VIKTIG: KUN bruk shimanos bremsevæske på disse. Annen type kan ødelegge bremsene. Bruksanvisning finner du med bremsevæske, evt. på shimanos hjemmesider.
[Re: baronKanon]
#789393
14/08/2009 12:41
CarolineGT
Innlegg: 69 |
Nå føler jeg meg utrolig dum her, men. Hvor i hule skal det spørytes væske? Dette ble litt for mye for meg, hehe! Men uansett, tusen takk skal dere ha for at dere gidder å svare en som ikke skjønner noen ting!
[Re: CarolineGT]
#789397
14/08/2009 12:46
K1neth
Innlegg: 2,270 |
Nede på kaliperen (den som er festet på ramma eller gaffelen) så er det en skrue som har ei gummihette over seg. Den skal du løsne på med en 8mm skiftnøkkel. På toppen av den skal du tre slangen og sprøyta. Oppå på hendelen må du åpne på lokket, det bruker du en vanlig stjernejern på. Så presser du ny olje gjennom slangen til sprøyta et tom. Lukk først lokket på hendelen for så å ta av slangen og sprøyta. Stram så skruen med 8mm!
[Re: K1neth]
#789407
14/08/2009 12:55
CarolineGT
Innlegg: 69 |
Tror du jeg skulle klare det? Eller tror du jeg surrer det enda mer til? :/
[Re: CarolineGT]
#789411
14/08/2009 13:03
K1neth
Innlegg: 2,270 |
Jeg tror du surrer det til mer enn nødvendig. Lever inn sykkelen på nærmeste sykkelbutikk å ta i bruk raceren en stund!
[Re: K1neth]
#789414
14/08/2009 13:04
CarolineGT
Innlegg: 69 |
Jepp, det er nok sant!  men er det vanskelig?
[Re: CarolineGT]
#789422
14/08/2009 13:13
K1neth
Innlegg: 2,270 |
Det er veldig lite som skal til for at det ikke blir bra!
[Re: CarolineGT]
#789425
14/08/2009 13:16
SlowStep
Innlegg: 99 |
Var selv helt grønn på det meste når det kom til mekking, men begynner nå å få til en hel del på egen hånd. Den beste måten å lære på er jo ofte "prøve og feile-metoden", men for å spare deg for en del framtidig frustrasjon så vil jeg anbefale Mekkeboka av Rasmus Leiro. Den finner du f.eks her: http://www.haugenbok.no/resverk.cfm?st=free&q=mekkeboka&p=1&r=1&cid=180275Den forklarer det meste av det du trenger å kunne på en grei og lettforståelig måte, og for meg så har den vært gull verdt... Lykke til med mekkinga!
"If it's stupid and it works it ain't stupid"
[Re: SlowStep]
#789439
14/08/2009 13:26
CarolineGT
Innlegg: 69 |
Tuusen takk for svar!  Jeg sender den inn på rep., det er nok det beste! Den mekke boken får jeg nesten se å kjøpe altså!  Skal man klare noe, må man lære først!  God helg alle sammen! Blir det kanskje lang tur på dere i helgen?
