XT baknav rumler fortsatt selv etter overhaling
#788281
13/08/2009 07:56
Razorboy
Safe as f*ck, you knows it!
Innlegg: 192 |
Har en XT baknav som jeg overhalte nå nylig. Jeg fulgte oppskriften som står i Mekkeboka, tok alt fra hverandre, renset, fettet opp på nytt, monterte og strammet opp.
Kulene så blanke og fine ut etter at jeg hadde renset dem, og lagerbanene var også blanke og fine uten synlige riper eller ujevnheter. Sjekket også med en kulepenn for å kjenne etter ujevnheter.
Bosset ble også tatt av og ny olje påført.
Da jeg testet sykkelen for to dager var alt deilig og smud, helt til de siste meterne av turen: da var rumlingen kommet tilbake.
Noe jeg kan ha gjort feil? Burde jeg f.eks. har brukt nye kuler istedenfor å beholdt de gamle?
Re: XT baknav rumler fortsatt selv etter overhaling
[Re: Razorboy]
#788302
13/08/2009 08:23
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Har du sjekket for slark? Er lageret riktig strammet opp?
/mitch
[Re: MortenML]
#788336
13/08/2009 08:58
Registrert: Jul 2002
Herit
Innlegg: 898 |
Sikker på at jockey-hjulene rumler mot frikransen?
-Arve
[Re: MortenML]
#788337
13/08/2009 08:59
Razorboy
Innlegg: 192 |
Hvis jeg har forstått det rett skal jeg stramme akkurat nok til at det ikke er slark, og at hjulet snurrer lett rundt. Vet ikke om jeg traff the sweet spot her, men hjulet ruller godt og det er ikke slark.
[Re: Razorboy]
#788340
13/08/2009 09:02
Razorboy
Innlegg: 192 |
Det er rumling uansett hvilken retning jeg snurrer hjulet. Også nå jockey-hjulene ikke er tilkoblet
[Re: Razorboy]
#788434
13/08/2009 10:32
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Hvis jeg har forstått det rett skal jeg stramme akkurat nok til at det ikke er slark Hvis du har hjul med stikkaksling vil lagrene bli tightere når du monterer hjulet. Du kan evt ta en kikk på avsnittet "bearing adjustment and feel" her for å få tips om hvordan du kan justere klaringen. Nye kuler er IMO ofte en fordel, særlig på kassettsiden. Mvh Kristian
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: cayman]
#788570
13/08/2009 13:44
Razorboy
Innlegg: 192 |
Så for tight lager kan være årsaken? Hmmm..skal prøve å justere litt.
Takk for innspill
[Re: Razorboy]
#788580
13/08/2009 13:58
Olen
Innlegg: 448 |
Er det lager med løse kuler? I såfall høres det du beskriver ut som samme som jeg hadde med mine XT-hjul. Problemet var da at etter en tids bruk blir kulene slitt "egg-formet" det går bra så lenge de ligger slik de alltid har gjort inne i lageret. Når man tar ut alt, pusser og fetter så klarer man ikke å legge kulene tilbake slik at "eggene" ruller på samme måte som før. dvs de blir liggende hultert i bultert, noen ruller sidelengs og noen ruller over topp og bunn av egget hvis du ser det for deg. Da blir det umulig å få lageret tight uten buldring.
Som løsning kan du (må du) prøve å skifte kuler og håpe at det gjør susen. Sykkelbutikker med litt over gjennomsnittlig oppegående verksted bør ha kuler til XT-nav liggende. Helst bør man vel sikkert skifte kuler av og til før de blir egg.
[Re: Olen]
#788659
13/08/2009 16:33
Registrert: Feb 2006
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Xt 770 har skuffet meg. Har et slikt på hardtailen min som jeg ikke bruker mye. Mitt rumler litt og jeg har klart å bøye hele akslingen i navet!! ( ikke hurtigloddetråden men selve akslingen)
[Re: Sarptommy]
#789131
14/08/2009 08:59
Razorboy
Innlegg: 192 |
Ser ut som jeg må skifte ut kulene. Heldigvis har jeg disse i hus. Jeg sier ifra hvis det løser problemet slik at andre kan kanskje dra nytte av denne tråden. Takk for hjelpen så langt.
[Re: Razorboy]
#791504
17/08/2009 15:25
Razorboy
Innlegg: 192 |
Byttet ut kulene og strammet på nytt. Tror faktisk ulyden kommer fra bosset for det rumler når jeg tråkker bakover eller coaster. Får man byttet ut bare bosset?
[Re: Razorboy]
#791973
18/08/2009 07:56
tbjsykkel
Innlegg: 26 |
Ja, det går helt greit å bytte bare bosset! Først må du demontere navet igjen, ut med aksling og kuler... Deretter bruker du en 10mm unbrako som du setter inn i bosset for å løsne det. Jeg bruker helst skikkelig verktøy, skralle med 10mm unbrako. Pass på å få boss i tilsvarende kvalitet. Har hatt akkurat samme problem som du beskriver og nytt boss gjorde susen!
[Re: tbjsykkel]
#792175
18/08/2009 11:58
Razorboy
Innlegg: 192 |
Flott, takk for svar. Hvor kjøpte du bosset ditt?
-David
[Re: Razorboy]
#792294
18/08/2009 14:24
tbjsykkel
Innlegg: 26 |
Verkstedgutta på XXL Alnabru fant fram på delelageret sitt. Litt leting for å finne riktig type. Er vel lurest å prøve et sykkelverksted hvis du trenger det med en gang?
