Kan 09 Reba SL 29'er 80mm konverteres til 100mm va
Kan 09 Reba SL 29'er 80mm konverteres til 100mm va #786028 10/08/2009 19:50
Registrert: May 2004
Sprint Offline OP
Hei
Lurer på om jeg kan oppgradere min 09 Reba SL 29'er 80mm til 100mm vandring?
Hvordan gjør jeg det i så fall, og bør jeg gjøre det?
Mvh, Petter ;-D
Re: Kan 09 Reba SL 29'er 80mm konverteres til 100mm va [Re: Sprint] #786040 10/08/2009 20:01
Bigboned Offline
På min Reba (Race) må du åpne gaffelen for å ta ut en liten plastikkhylse.
Jeg antar at det går på alle Rebamodellene i 29'er serien.
For et par pils fikk jeg kyndig hjelp av vanilla_ninja med jobben. Har du ikke skrudd mye dempergaffel vil jeg anbefale å ha en som har åpnet en gaffel før i nærheten.
Ola.
Re: Kan 09 Reba SL 29'er 80mm konverteres til 100mm va [Re: Bigboned] #786183 10/08/2009 23:35
jseim Offline
Det er i utgangspunktet en ganske enkel jobb. De fleste RockShox gafler er svært enkle å skru på om du har litt mekaniske ferdigheter. Du må fjerne en plastikclips som sitter inni høyre (sett forfra) gaffelben. Om du har 80 mm. vandring nå sitter det to clips her, om du fjerner en får du 100 mm. om du fjerner begge får du 120 mm.
Til dette trenger du:
- Noe å sette fast gaffelen i, helst sykkelstativ.
- 5 mm umbrako
- 10 mm fastnøkkel
- 24 mm fastnøkkel eller pipe
- 15 wt demperolje
- sprøyte ( liten i plast fås på apoteket til slikk og ingenting, bør romme 20 ml.)
- Gummihammer (hammer)
- Demperpumpe
- Låseringtang
- Bra musikk og god drikke (om det skal bli sikkelig hyggelig da)
Du finner detaljert beskrivelse med bilder her; http://sram.com/_media/pdf/rockshox/dealers/TM_MY09_E.pdf
Det er disse punktene du skal følge;
Lower leg removal
Dual air spring service
Lower leg installation
Om du bør gjøre det må nesten være litt opp til deg, om du har skrudd litt sykkel før og føler deg et par hakk over ikea nivå bør det teknisk ikke være noe problem. Om du ikke har det du trenger eller ikke føler deg kompetent til jobben hadde jeg dratt en tur til det lokale sykkelverkstedet.
Re: Kan 09 Reba SL 29'er 80mm konverteres til 100mm va [Re: jseim] #786639 11/08/2009 13:56
Sprint Offline OP
Takk for bra svar. Høres ikke for vanskelig ut, og det meste av verktøyet (med unntak av låseringtang og demperolje) har jeg. Sjekket ut video på Youtube også, og det ser ganske greit ut.
Med om jeg bør gjøre det mente jeg. Endrer det geometrien på sykkelen mye. Blir det veldig mye mer oppreist sittestilling, og gir det mye effekt i form av demping(merkbart) på en 29er?
Sykler en 09 Stumpjumper comp 29 i str. 18" og er ca 180 høy. Ser for meg at det bedrer stiegenskapene, men kanskje ødlegger sittestillingen noe for ritt.
Mvh, Petter ;-D
