Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius?
Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? #780391 02/08/2009 21:59
Tor Arne Offline OP
Jeg lurer på å kjøpe meg en VR-treningsrulle til vinteren og lurer da på hva som er forskjellen mellom disse to modellene fra Tacx. Så vidt jeg har skjønt har Fortius en elektromotor mens I-Magic har elektromagnetisk brems. Jeg liker hvordan fortius forsyner lysnettet med strøm mens jeg sykler og hvordan den akselererer i nedoverbakker, men syns kanske ikke det er verdt prisforskjellen alene. Er det andre praktiske forskjeller?
Er forresten motoren i Fortius børsteløs eller børstemotor? En børstemotor vil jo slites ut, noe elektromagnetbrems ikke vil gjøre.
Forøvrig er jeg litt bekymret for belastningen på ramma ved rullebruk da jeg vil tro den får ganske enorme vribelastninger i forhold til sykling på hjula. Kanskje best å bruke den billige sykkelen i rulla.
Redigert av Tor Arne; 02/08/2009 22:00.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: Tor Arne] #780403 02/08/2009 22:37
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Elektromotoren gir kraftigere motstand på lav fart, ergo den kan "simulere" brattere bakker. I-magic klarer ca 5%, noe avhengig av vekten din (tung rytter, lavere prosent maks bakke simulert). På brattere bakker skalerer den farten din i en simulert 5% bakke ned til hva tilsvarende effekt gir deg i en f.eks. 12% bakke. Fortius klarer ca 20% stigning, men den kan gi noe nøkkete oppførsel.
Børster......Nick vet, finnes en tråd der han har makeover på sin Fortius.
Tester tyske Tour sykkelbladet har gjort viser at ved tilsvarende effekt i pedalene er det marginalt større belastning ute enn inne på fastrulle. Om du står og "gynger" og brekker frem og tilbake kan det kanskje være anderledes. (...men putt heller kraften i pedalene ICON_WINK )
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: kjull] #780731 03/08/2009 12:56
Tor Arne Offline OP
Takk. Da er det verdt det likevel. Når du sier det så er det logisk at magnetbrems ikke klarer å holde igjen i lave hastigheter.
Skal prøve å finne tråden til Nick.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: Tor Arne] #782891 06/08/2009 07:36
Registrert: Feb 2007
W
wessel Offline
W
bare et kjapt spørsmål i denne tråden..
Nylig kjøpt meg Tacx Flow. Er det dumt å bruke Eurus hjulet når jeg kjører på rulla? Ikke noe unødvendig slitasje? Jeg vet at dekket får kjørt seg så nytt "rulle" dekk er innkjøpt.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: wessel] #782894 06/08/2009 07:43
kjull Offline
Tror det har lite å si. I motsetning til ute så skal jo ikke hjulet bære vekten av deg så såvidt jeg kan skjønne bør slitasjen bli mindre. For min del så er det "bekvemmelighetshensyn" som gjør at jeg har ordnet meg med et billig ekstrabakhjul som står fast med rulledekket. Så slipper jeg bytte dekk hele tiden.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: ] #783568 06/08/2009 21:39
Registrert: Oct 2008
mortymtb Offline
Finnes det en side eller tråd med mer info angående disse rullene? Av det jeg har lest og fått med meg, kan dette være løsningen på vinterdepresjonen min....
Men ønsker gjerne å se noe mer enn bare "reklamen" på hjemmesidene til Tacx. Der hadde vel alt sett bra ut.
Mvh Morten
Carbon and nothing else!
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: mortymtb] #783580 06/08/2009 21:59
Tor Arne Offline OP
Jeg har lagt merke til de norske videoen og rulletouren ja. Veldig interessant. ICON_SMILE
Det er enda en stund til isen kommer så jeg vil følge med på bruktmarkedet før jeg bestiller rulle, men Fortius virker som om den er verdt litt ekstra.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: Tor Arne] #783738 07/08/2009 07:57
kjull Offline
Hei
Finnes masse tråder. Et søk på imagic, i-magic, fortius, rulletour vil gi mye å lese :-)
Se også disse nettsidene:
www.rulletour.no
www.rullesykling.com
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: kjull] #794693 21/08/2009 19:06
Tor Arne Offline OP
Nå er jeg klar med en Fortius med gamlesykkelen ferdig montert, samt rulledekk og svettematte. Bra timing da drittværet har begynt fur fullt her oppe. Jeg mangler bare pulsbelte som funker med den, men ellers fungerer systemet som det skal. ICON_SMILE
Det høres ut som om den lavfrekvente lyden ved lav hastighet forplanter seg i hele huset. Mulig det bare virker sånn når jeg sitter på sykkelen.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: Tor Arne] #795153 22/08/2009 17:48
tacxole Offline
har du noen peiling på åssen jeg kommer på nettet alle porter oppe fra telenor .skjønner ikke hva feilen er her....
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: tacxole] #795157 22/08/2009 17:56
nortello Offline
Sitat: tacxole
Hei, er den pcen som du har programmet på koblet til en trådløs router?
Hvis ja, må du nok inn i instillingene på den og si at adressen (f.eks 192.168.0.101) på pcen er den som skal svare når TACX kommer inn fra internet.
Dersom du gir meg merke og modell på router kan vi sikkert løse dette i en PM
nortello
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: nortello] #795162 22/08/2009 18:02
tacxole Offline
trådløs router ja.zyxl p2602hwt heter router jeg går ned til pc en til sykkelen å kobler opp har du mulighet å legge deg ut for test.....
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: tacxole] #795168 22/08/2009 18:11
tacxole Offline
vis du hadde vilt så kan du ringe meg på 90577870 hadde vært veldig snilt....
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: tacxole] #795374 23/08/2009 07:53
Registrert: Mar 2009
Flex Offline
Her er Tacx sin manual som forsøker å forklare hvordan dette skal gjøres. Har ennå ikke forsøkt det selv, men...
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: Flex] #795606 23/08/2009 15:32
tacxole Offline
trur jeg har lest mange timer på den gitt blir ikke noe klokere gitt er det noen som kan legge seg ut . er det viktig med ip aderssa er riktig på pc .trur det lå feil der hva er ip adressa til tacx da.....
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: tacxole] #795628 23/08/2009 16:16
fortiusrider Offline
Redigert av fortiusrider; 23/08/2009 16:21.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: fortiusrider] #795636 23/08/2009 16:29
tacxole Offline
portene er åpne .men kan noen legge seg ut på server for å prøve her......
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: tacxole] #795654 23/08/2009 16:49
Tor Arne Offline OP
Maskinvarespesifikasjonene til Tacx er i hvertfall helt på trynet.
Jeg skulle bare prøve å se om Fortius vill kjøre på den gamle laptopen min med Intel Centrino 1,73 GHz CPU, ATI Mobility Radeon 9650 skjermkort, 1 GB RAM og Windows 7. Det går så det suser både i RLV og VR. Med alle detaljer på maks og 1024x768 får jeg minimum 20 fps i VR, men normalt 50-70 fps. Da slipper jeg å forstyre HTPCen min. ICON_SMILE
tacxole. Jeg har ikke prøvd multiplayer på min da jeg ikke har hat interessen enda. Den finner aldri noen servere når jeg søker men vet ikke om det er et problem med mitt oppsett eller bare det at ingen gidder å starte servere.
Redigert av Tor Arne; 23/08/2009 16:50.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: Tor Arne] #795670 23/08/2009 17:10
tacxole Offline
skal jeg prøve å legge meg ut vis du vil prøve......
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: tacxole] #795785 23/08/2009 19:33
tacxole Offline
er det noen andre som sliter medšå komme innpå tacx serveren. ligger ingen der for meg....
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: tacxole] #796388 24/08/2009 16:51
Tor Arne Offline OP
Har du lagt ut en server nå, Ole? Jeg får ikke koblet til den. Får feilmeldingen: "Connection attempt failed. (IP: 85.166.133.163 Port: 5004)"
Dette skjer selv når jeg kobler direkte til modemet mitt utenom routeren.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: Tor Arne] #796429 24/08/2009 18:08
tacxole Offline
jeg ligger ute vet du som olesride .skjønner du noe av det her.....
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: Tor Arne] #797061 25/08/2009 11:30
tacxole Offline
nå har telenor sitti tre timer å fiksa porter men vet ikke om det virker enda her hjeeeelp tacx fortius skjønner ikke en dritt her må vel få det herre igang vel.....
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: tacxole] #797268 25/08/2009 15:56
Tor Arne Offline OP
Da jeg prøvde å tilkoble den andre serveren så fikk jeg ikke feilmeldingen jeg fikk da jeg prøvde din server.
Jeg får heller ikke åpnet porter uansett hva jeg gjør i routeren. Heller ikke om jeg kobler utenom routeren og slår av firewall i PCen får jeg åpnet porter. Har prøvd med to PCer direkte tilkoblet modemet og kjørt porttest uten positivt resultat. Er det virkelig mulig at Telenor forårsaker problemer? Jeg har også Telenor.
Jeg har spilt online tidligere så jeg vet ikke hva som har skjedd.
Redigert av Tor Arne; 25/08/2009 16:04.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: ] #797543 25/08/2009 21:15
Tor Arne Offline OP
Hehe.
Jeg logget på modemet i går og leita etter brannmurinnstillinger da det fortsatt var blokkert, men fant ikke noe. Nå er det noe rart i modeminnstillingene. Finner ikke avansert-menyen. Merkelige greier. Skal prøve å slå av og på og kikke på den senere.
Jeg sykla akkurat om kapp med noen folk online og det funka i hvertfall å joine.
Redigert av Tor Arne; 25/08/2009 21:17.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: Tor Arne] #797556 25/08/2009 21:26
Tor Arne Offline OP
Jeg fant innstilling for bridge nå men tør ikke gjøre noe enda. Må lese litt først. ICON_SMILE Jeg må jo ikke på død og liv være vert for løp da.
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: ] #799197 27/08/2009 18:59
tacxole Offline
du får hjelp hos telenor fått min oppe å gå her nå for to dager siden huske det med porter fra 5000 til 5005 må åpens av telenor først å begge brannmurene må være av....
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: tacxole] #799781 28/08/2009 13:11
Tor Arne Offline OP
I går testa vi om Fortius tilførte lysnettet strøm ved sykling. Jeg fikk en kompis til å sette seg på rulla og sykle og da kunne jeg se på strømmåleren i sikringsskapet at telleren oscilerte med pedaltråkkene hans. Når han kom til en oppoverbakke tok han i og da stoppet den og begynte å gå bakover. ICON_LAUGH
Kommer sikkert til å spare 3 kr i strøm i løpet av vinteren. ICON_SMILE
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: Tor Arne] #799785 28/08/2009 13:19
kjull Offline
La oss for enkelhetsskyld si 1 kr/kwh. 3 kr = 3 kwh. La oss igjen for enkelhets skyld si du holder 250w i snitt på en økt. Da skal du sykle rulle i 12 timer i vinter?
.....nei.....tror vi må si at du bør kunne spare en tier i hvertfall?
Re: Hva er forskjellen mellom Tacx I-Magic og Fortius? [Re: kjull] #799790 28/08/2009 13:27
Tor Arne Offline OP
Joda. Bare slang ut et tall som spøk. ICON_SMILE
I tillegg til at den mater strøm tilbake så kan jeg slå av varmeanlegget mens jeg sykler, for kroppen produserer sikkert minst 1 kW med varmeefekt under vanlig trening.
Det faller ned til -40°C ute her på det kaldeste.
Edit:
Et regnestykke med litt mindre enn den treningsintensiteten jeg har hatt i sommer og strømprisen min (67 øre per kWt totalt tror jeg) gir rundt 150 kr i besparelse i løpet av den lange vinteren. Da tar jeg med både varmeeffekten og tilbakeført strøm. Tviler på at jeg klarer å opprettholde den intensiteten hele vinteren, men jeg satser på å ikke forfalle veldig i hvertfall.
Redigert av Tor Arne; 28/08/2009 16:37.
