Birkebeinerrittet 2009
Re: Birkebeinerrittet 2009
[Re: krok]
#782107
05/08/2009 07:02
Tgabriel
Innlegg: 3,279 |
Da har de nok bare forskjellig alder. Jepp. Puljene 1-4 er alle "toppuljer", hvor de beste fra de ulike aldersklassene er fordelt. Dette for å sikre at førstemann i mål er vinneren. Disse fire puljene har derfor heller ikke mattestart.
[Re: bullet]
#782118
05/08/2009 07:18
TrulsT
Innlegg: 47 |
Ser der ja. Der var riktig seedingen på plass. Hjelper å delta i noen seedingritt ihvertfall. Da blir det å jakte merket fra pulje 23, så får vi se om det holder
Re: TCX spor Birken 09
[Re: Rolf]
#782129
05/08/2009 07:27
Flash
Innlegg: 60 |
Den låser seg med skjermbilde " Beregner og 100% ferdig". Må skru av driten for å komme videre.
Har du lagt inn vei- eller topo-kart? Jeg måtte av-velge mine for at den skulle bli ferdig etter 100%. Rolf jeg har topokart, men ikke for det området. Hva mener du med avvelge. Jeg er nå så forbanna på denne garmin driten at den var 1 sek fra og havne til vanns i natt. Spor/ruter som jeg henter under "baner" funker fint. ( TCX filer) De som jeg henter under "hvor skal du" og "lagrede turer" funker ikke hele tiden. Det som er faen er at jeg noen ganger for det til og andre ganger ikke. I natt fjernet jeg det som lå under GPX mappa og la inn på nytt. Da fikk jeg inn en fil jeg selv har laget og den funket. Så forsøkte jeg p legge en 1 til, det funka ikke. Hva er trikset. Jeg har forsøkt og kopiere med utforsker inn på garmin, det funker ikke. Noen ganger har jeg klart og legge inn ved å overføre til enhet ved å bruke programe Map source. Andre ganger ikke. Kan noen på en enkel måte forklare meg når jeg skal overfære til 705 via training center og når jeg skal bruke Map source. Jeg antar at den riktige og eneste måten å få ruter inn på 705 er å benytte en av disse 2 programmer og hva som er forskjellen på *.gpx og *.gdb filer. Det ser ut som begge disse formater havner i GPX mappa. Kan man lagre flere turer samtidig, eller må de slettes etterhvert.
[Re: oivindg]
#782132
05/08/2009 07:31
Flash
Innlegg: 60 |
Og nå er Grenserittet med i seedingen. Ser ut som det er rundt 1150 deltakere som har forbedret seedingen sin med innsatsen i Grenserittet.
Øivind Jeg er en av dem  Ikke mye, men litt. Starter nå 9,35. Er det en ca 3t,50min timers pulje?
[Re: TrulsT]
#782133
05/08/2009 07:32
brede
Innlegg: 448 |
Ser der ja. Der var riktig seedingen på plass. Hjelper å delta i noen seedingritt ihvertfall. Da blir det å jakte merket fra pulje 23, så får vi se om det holder Det er i hvert fall ikke pulja di det står på. De aller fleste som kjørte i pulje 23 i fjor tok merket :-)
Når sykkelparken har høyere verdi enn bilparken er prioriteringene i vater.
[Re: brede]
#782176
05/08/2009 08:09
Specialized Mac
Innlegg: 55 |
Ser der ja. Der var riktig seedingen på plass. Hjelper å delta i noen seedingritt ihvertfall. Da blir det å jakte merket fra pulje 23, så får vi se om det holder Det er i hvert fall ikke pulja di det står på. De aller fleste som kjørte i pulje 23 i fjor tok merket :-) Hvor finner dere disse dataene?
[Re: Specialized Mac]
#782182
05/08/2009 08:24
SturlaS
Innlegg: 566 |
Ser der ja. Der var riktig seedingen på plass. Hjelper å delta i noen seedingritt ihvertfall. Da blir det å jakte merket fra pulje 23, så får vi se om det holder Det er i hvert fall ikke pulja di det står på. De aller fleste som kjørte i pulje 23 i fjor tok merket :-) Hvor finner dere disse dataene? Det er bare å laste ned xls-filen med resultater fra i fjor. Der er "all" info med.
[Re: akvilas]
#782197
05/08/2009 08:45
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Takk tommygutt og larsemannen, men jeg er virkelig ikke i stand til å finne noe kart på Birkens hjemmeside? Er det jeg som er blind? Var kart i pdf i fjor, så antok at det var det i år også uten å sjekke. Finner ikke kartet på pc på jobb, men mulig jeg har det hjemme. Si ifra om du ikke finner nytte i de på Google så kan jeg sende om jeg finner. Det "kritiske" er å komme seg til Skramstad. Fra der går det av seg selv til man passerer Sjusjøen. Da er det veldig lett å overse innkjøring fra vei til sti uansett hvor godt det er skilta for der kommer man i godt driv på asfalt  Fra der går det også av seg selv til mål.
[Re: Hekta-MTB]
#782209
05/08/2009 09:02
gunner_one
Innlegg: 958 |
Hei
Jeg er 1.gangsstartende i Birken og skal sykle fredagsbirken. Der kan vi velge hvilken startpuljer etter forventet sluttid. Jeg har som mål å sykle under det som blir merkekravet på lørdag samt å bli blandt de 500 beste for å få plass på neste års lørdagsbirken. Hårete mål men oppnåelige!!!/???.
Jeg syklet nettopp Grenserittet på 3t og 12 min med start fra pulje 6. Noen som tør angi forventet sluttid Birken?
Jeg kan velge mellom 3.30, 3.45 og 4.0 timers puljer. Hva anbefaler dere? Starte i tøff gruppe å henge på halen eller i roligere gruppe og avansere?
Takker for innspill!
Soon Bikes 650B Paragraph 2a  Merida Scultura SL Team Ghost RT Lector WC
[Re: gunner_one]
#782212
05/08/2009 09:06
maghva
Innlegg: 1,000 |
Jeg syklet nettopp Grenserittet på 3t og 12 min med start fra pulje 6. Noen som tør angi forventet sluttid Birken? Legger du til 30 min får du et brukbart birkentid estimat. Slik ca;)
[Re: brede]
#782214
05/08/2009 09:08
TrulsT
Innlegg: 47 |
hehe. Ja de sier så. Men er helt fersk i rittsammenheng. Har bare deltatt i Raumern og Grenserittet i år fra før. Så er ikke sikkert at jeg klarer å holde følge
[Re: SturlaS]
#782225
05/08/2009 09:19
TrulsT
Innlegg: 47 |
Eller så kan du søke på den puljen du er satt opp i og se hvordan tidene var i fjor. - søk i resultater - pulje
[Re: gunner_one]
#782227
05/08/2009 09:22
SturlaS
Innlegg: 566 |
Anbefaler 3:45. Husk at det er mye bakker i starten så det å henge på halen i en litt for god gruppe kan koste dyrt senere på dagen..
[Re: gunner_one]
#782229
05/08/2009 09:23
Registrert: Mar 2009
LFCForever
Innlegg: 210 |
Hei
Takker for innspill! Jeg hadde valgt 3.30 pulja hadde jeg vært deg. Vær offensiv! Gass på litt opp til Skramstad, så får du helt sikkert en bra pulje å kjøre med over fjellet. Går det litt for fort legger du deg bare på halen. Jeg syklet Grenserittet på 3.05 og har meldt meg på i pulje 1 (3:00) Evig optimist! :-)
YNWA
[Re: Flash]
#782251
05/08/2009 09:57
peroo
Innlegg: 913 |
*.gdb filer er motionbased filer *.gpx er filer med gps track Lag deg et "prosjekt" i motionbased eks. edge705.gdb I dette prosjektet samler du alle gps tracks du ønsker å ha på din 705, du kan også velge hvilke kart som skal overføres til 705. Når du overfører fra motionbased slettes det som ligger fra før. Om du kopierer manuelt skal det du har gjort gå helt fint, høres ut som du har noe korrupt i gpx fil nr 2 (eller at det er et gpx format garmin ikke støtter)
[Re: oivindg]
#782278
05/08/2009 10:30
janek
Innlegg: 571 |
Yess! Det holdt så vidt til pulje 3, men det spørs hvor lenge det varer. 19 personer i pulje 3 har seeding fra Grenserittet09. 16 har bedre tid enn meg, mens to har dårligere. Ikke vet jeg hvor mye endringer det blir, men det er fortsatt en del seedingsritt igjen, så det ender nok opp med pulje 5, dessverre.
Her er en oversikt over tidskravene på de som pr 05.08.2009 kl 0600 var seedet i de første åtte puljene basert på resultater fra Grenserittet09.
Pulje. Beste tid ....Dårligste tid ..Antall.. Kommentar 1..... 2.33.50 ..... 2.48.02 ....... 18 ..... M45/M50/M55/M60 2..... 2.34.09 ..... 2.48.06 ....... 19 ..... M35 3..... 2.33.44 ..... 2.50.00 ....... 19 ..... M40 4..... 2.33.01 ..... 2.47.54 ....... 22 ..... M17/M18/M20/M25/M30 5..... 2.49.31 ..... 2.51.32 ....... 16 ..... Alle klasser 6..... 2.51.35 ..... 2.52.59 ....... 21 ..... Alle klasser 7..... 2.53.17 ..... 2.54.10 ........ 6 ..... Alle klasser 8..... 2.54.26 ..... 2.56.04 ....... 10 ..... Alle klasser
Best tid i pulje 5 ville gitt pulje 3 hvis vedkommende hadde startet i M40 i stedet for i M50.
Jan
[Re: janek]
#782319
05/08/2009 11:32
brede
Innlegg: 448 |
5..... 2.49.31 ..... 2.51.32 ....... 16 ..... Alle klasser 6..... 2.51.35 ..... 2.52.59 ....... 21 ..... Alle klasser 7..... 2.53.17 ..... 2.54.10 ........ 6 ..... Alle klasser 8..... 2.54.26 ..... 2.56.04 ....... 10 ..... Alle klasser For de som tror verden raser sammen fordi de må starte en pulje lengre bak enn de mener de burde så er jo denne tabellen veldig interessant lesning. Det er et tidsspenn på 98 sekunder i snitt på pulje 5,6,7 og 8. Dette er riktignok Grenseritttider (pluss at raskeste tid i pulje 5 og tregeste tid i pulje 8 er ukjent) som er noen prosent raskere enn Birken så tilsvarende spenn for Birken blir i overkant av 100 sekunder. Jeg er inhabil, men tør påstå at det er beina som avgjør hvor fort man sykler. Ikke om man starter i pulje 5 eller 6 :-)
[Re: brede]
#782324
05/08/2009 11:41
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Kan man stille i eliteklassen med et par hundre KalasCup-poeng, men 0 fra MTB NC?
[Re: kjerts]
#782403
05/08/2009 13:02
ØTB
Innlegg: 59 |
Første gang jeg sykler Birken og tenker på å teste løypa på forhånd.
Noen som vet om et korrekt spor (med årets trasee) jeg kan laste ned å bruke på Edge 705?
Takk :-)
[Re: Flash]
#782469
05/08/2009 14:37
Rolf
Innlegg: 1,221 |
I en av menyene er det hos meg listet to kart med "check box" foran. Dette er hhv topo-kart for Oslo og veikart for Europa. Ved å avvelge disse, så klikker jeg til det ikke står noen V i "check box". Har ikke enheten her, så jeg kan ikke gi deg meny-navnet dessverre. Ellers er det sikkert en fordel å flytte diskusjoner om 705 til denne tråden hvor gleder og frustrasjon over 705 blir diskutert. Jeg er så fersk på denne enheten, at jeg ikke har så mange tips å komme med dessverre. Rolf
[Re: gunner_one]
#782472
05/08/2009 14:44
Rolf
Innlegg: 1,221 |
Skal du ha håp om å ende blandt de beste, så vil jeg tro du må satse på 3.30-gruppa. Hvis du har mulighet i morgen, ville jeg forsøkt å delta på Drammensritt-treningen. Starten har en del bakker opp til Hellas-hytta (270 høydemeter omtrent), men adskillig færre kilometer enn til Skramstad. Hvis du klarer å henge deg på gruppe 1 opp til Hellas-hytta, så bør du ha håp om å kunne klare deg i 3:30-gruppa. Hvis ikke, så er det kanskje bedre å senke forventningene. Om du brenner alt kruttet opp til Hellas-hytta, så kan du jo bare vente der på neste gruppe i morgen. Oppmøte Bragernes torg i Drammen kl 18. Rolf
[Re: Rolf]
#782499
05/08/2009 15:49
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Jeg ser ikke teit ut hvis jeg stiller til start kvart over sju i tempodrakt og barberte ben og armer vel?  Etter og måttet slippe gruppa mi to ritt på rad på flate grusparti må det nok gjøres noen grep.. Må jo bare skyldes for høy luftmotstand.
[Re: Kriss]
#782518
05/08/2009 16:20
Dustpuppy
Innlegg: 154 |
Jeg ser ikke teit ut hvis jeg stiller til start kvart over sju i tempodrakt og barberte ben og armer vel?  Etter og måttet slippe gruppa mi to ritt på rad på flate grusparti må det nok gjøres noen grep.. Må jo bare skyldes for høy luftmotstand. Får bruke voks da så du er sikker på at ALT blir borte!!!! Haha!!
Sammen er ett fint sted å være <3
[Re: Tgabriel]
#782539
05/08/2009 17:02
ThB
Innlegg: 4,728 |
Da har de nok bare forskjellig alder. Jepp. Puljene 1-4 er alle "toppuljer", hvor de beste fra de ulike aldersklassene er fordelt. Dette for å sikre at førstemann i mål er vinneren. Disse fire puljene har derfor heller ikke mattestart. Nå som eliteryttere også får resultat i aldersklassen, trodde jeg behovet for startskudd i pulje 1-4 var borte. Jeg hørte også noe om at det i år skulle være mattestart i disse puljene. Noen som vet?
Thomas
[Re: Ketle]
#782594
05/08/2009 18:53
akvilas
Innlegg: 203 |
Hva slags sekk bruker folket her i Birken, og hva har dere i? Hørt om en del som putter sekken under sykkeltrøya, spesielt dere - hvilken sekk bruker dere?
[Re: akvilas]
#782649
05/08/2009 20:08
Tgabriel
Innlegg: 3,279 |
Sekk under trøya handler vel mest om å ikke skjule sponsormerkene antar jeg. Rimelig upraktisk for oss som ikke sykler på et sponset team hvis vi får bruk for noe i sekken...
[Re: Tgabriel]
#782662
05/08/2009 20:22
Specialized Mac
Innlegg: 55 |
Ønsker å kjøpe 2stk. lørdagsbirken billetter, til to venner av meg - Anyone?
[Re: akvilas]
#782694
05/08/2009 20:56
Emmot
Innlegg: 180 |
Hva slags sekk bruker folket her i Birken, og hva har dere i? Hørt om en del som putter sekken under sykkeltrøya, spesielt dere - hvilken sekk bruker dere? For min del bruker jeg Camelback Hydrabak. Oppi har jeg pipebly og jeg har den under trøyen. Dette fordi da ligger den godt. Har slanger, patroner, verktøy, mat og lange ermer i lommene på ryggen. Funket sist, funker nok igjen.
Tadaaaaa......
[Re: Rolf]
#782715
05/08/2009 21:20
gunner_one
Innlegg: 958 |
Rolf
Tusen takk for tilbudet og en god ide, men jeg er desverre i stavanger paa jobb i morgen.
#782758
05/08/2009 21:52
SturlaS
Innlegg: 566 |
Ønsker å kjøpe 2stk. lørdagsbirken billetter, til to venner av meg - Anyone? Sikkert større sjanse hvis du bruker forumet for kjøp og salg av billetter...
