Bytte styre
Bytte styre
#773702
22/07/2009 10:26
Registrert: Dec 2004
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Skal ha nytt styre på en Scott Scale. Velger jeg 560mm eller 580mm? Sykkelen brukes kun til ritt og gruskjøring.
Har hatt et Easton EC90 styre(99g) i 5 år og det har gått ca.7500km på trening og ritt. Er det rasjonelt å bytte ut en slik lettvektsdel utifra et forebyggende synspunkt? Hvor lenge vil et slikt styre holde og vil en kunne oppdage svakheter før det evt brekker?
Re: Bytte styre
[Re: Christen]
#773705
22/07/2009 10:29
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Du velger aller helst 62 eller 64, men 60 kan gå hvis det er det du får tak i. Syntace, Truvativ og Bontrager har 64 og 62cm flate rittstyrer i karbon.
56 og 58 cm hører snart fortiden til, heldigvis. Flere og flere oppdager at det er viktigere å kunne styre i terrenget, å få puste og holde igjen for slag, enn å begrense luftmotstanden.
Re: Bytte styre
[Re: sykkeloyvind]
#773930
22/07/2009 18:14
Stig Morten
Innlegg: 65 |
en annen ting du kanskje skal vurdere rundt bredden på styret er at skulderbladene får litt annen vinkel. Jeg måtte gå fra ett bredt styre til ett smalt etter å ha slitt med vondt i ryggen mellom skulderbladene. Nytt styre gjorde susen, og 130mil senere har det ikke vært noe problem i hele tatt.
Men dette finner du sikkert ikke ut før du har prøvd...
Re: Bytte styre
[Re: sykkeloyvind]
#774046
22/07/2009 21:28
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Du velger aller helst 62 eller 64, men 60 kan gå hvis det er det du får tak i. Syntace, Truvativ og Bontrager har 64 og 62cm flate rittstyrer i karbon. For en grus-syklist som meg synes jeg det virker noe voldsomt med så breie styrer. La merke til noen på Bukkerittet som hadde det og er redd det vil skape mer luftmotstand. Selv på fulldemperen min har jeg kun 58cm, men det hadde vært artig å se hvordan den ville bli med bredere styre. Vil den da føles mindre responsiv? Flere og flere oppdager at det er viktigere å kunne styre i terrenget, å få puste og holde igjen for slag, enn å begrense luftmotstanden. Å få bedre pust hadde vært bra, da det er noe jeg i likhet med mange andre sliter med....
Re: Bytte styre
[Re: Christen]
#774077
22/07/2009 22:08
Registrert: Jul 2005
Thorst
Innlegg: 1,402 |
Man kan holde smalt på et bredt styre mens man sykler grus, men ikke bredt på et smalt styre.
Trenden går vel mot at sykkelen tilpasses fart og kontroll på terrengpartiene, mens på grusen må rytteren selv tenke på sittestilling for å redusere luftmotstanden.
- Espen -
"Man angrer aldri på en dårlig tur, bare de gode man går glipp av"
Re: Bytte styre
[Re: Thorst]
#774088
22/07/2009 22:35
janeb
Innlegg: 813 |
Bar-ends løser endel av puste-problematikken om du har et smalt styre. Fordi du holder anerledes på styret og brystmuskulaturen påvirkes anereledes og gjør det enklere å puste. Du puster garantert lettere med barends enn uten...
Et smalt styre med barends gir deg imidlertid ikke bedre kontroll i terrenget...
Re: Bytte styre
[Re: janeb]
#774132
23/07/2009 06:38
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Dette var hovedgrunnen til at jeg bestilte nytt styre til hardtailen i går, det ble rett og slett for smalt og vaklevorent. Når det i tillegg var helt flatt var valget enkelt...
Re: Bytte styre
[Re: Christen]
#774367
23/07/2009 13:49
oivindg
Innlegg: 5,541 |
For en grus-syklist som meg synes jeg det virker noe voldsomt med så breie styrer. La merke til noen på Bukkerittet som hadde det og er redd det vil skape mer luftmotstand. Selv på fulldemperen min har jeg kun 58cm, men det hadde vært artig å se hvordan den ville bli med bredere styre. Vil den da føles mindre responsiv? Jeg prøvde litt forskjellig i vår og endte opp med lowrise-styre fra Extralite. Det er 60cm bredt. Ideelt sett kunne jeg tenkt meg en centimeter eller to til for å ha litt mer plass til alle spakene på styret. Jeg prøvde bredere styrer også, men det føltes rart for meg. Men uansett tror jeg det viktigste er å prøve litt av hvert. Jeg ble litt overrasket over at jeg endte opp med et riserstyre. Har tidligere alltid hatt rette styrer, og alltid med barends, så jeg trodde derfor at jeg ville være som en fisk på land uten barends. Men dem har jeg ikke savnet et sekund. Riserstyret gir god mulighet til å variere sittestillingen. På fartsetapper på grus kan jeg krype sammen med hendene midt på styret, mens iI terrenget kan jeg holde ytterst og sitter mer oppreist. Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
Re: Bytte styre
[Re: oivindg]
#774545
23/07/2009 20:23
ThB
Innlegg: 4,728 |
På min Scale grusracer er det også lowriser fra Extralite. Enig med Øivind, veldig fornøyd. Jeg kom også fra flate styrer på omkring 58 cm. Mer kontroll i terrenget, større forskjell på å holde på holkene versus inne ved stemmet, mer moment i stående klatringer. På Sparken har jeg et Easton Monkeylite SL på 63.5 cm, men jeg blir ikke helt dus med vinklene på dette, og vurderer å bytte til det samme som på Scalen.
Thomas
Re: Bytte styre
[Re: ThB]
#774675
24/07/2009 07:44
larsb
Innlegg: 19,900 |
Om man ikke vil sitte høyere, bare ha litt mer kontroll lager Salsa fine styrer til bruket. Pro Moto Flat Carcon Bar. 66 cm bred, kan kappes, flere ulike bøyinger. Jeg har et på singlespeeden og er godt fornøyd. Veier hele 133 gram!
Re: Bytte styre
[Re: larsb]
#774693
24/07/2009 08:25
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
...fartsetapper på grus kan jeg krype sammen med hendene midt på styret... Har sett på low-riser styret til Extralite, synes det ser bra ut. Vil helst ikke holde midt på styret, men ha hendene på bremsene, siden man ofte sitter i felt på fartsetappene. Bar-ends løser endel av puste-problematikken.. Bar-ends har jeg ikke brukt de siste årene, klarer meg fint uten. (Så forresten et bilde fra Raumerrittet, hvor en i feltet satt og holdt på bar-ends, mens han var 20-30cm bak syklisten foran. Det må da være livsfarlig?) Om man ikke vil sitte høyere, bare ha litt mer kontroll lager Salsa fine styrer til bruket. Pro Moto Flat Carcon Bar Ja, jeg vil gjerne sitte lavt. Hvordan er disse styrene å kappe? Fliser det seg opp?
Redigert av Christen; 24/07/2009 08:27. Rediger grunn: Tyrkleif
Re: Bytte styre
[Re: Christen]
#774785
24/07/2009 10:36
oivindg
Innlegg: 5,541 |
[quote]...fartsetapper på grus kan jeg krype sammen med hendene midt på styret... Har sett på low-riser styret til Extralite, synes det ser bra ut. Vil helst ikke holde midt på styret, men ha hendene på bremsene, siden man ofte sitter i felt på fartsetappene.[quote] Et hvilket som helst lowrise vil gjøre samme jobben, selv om Extralitestyret virker kjempebra. De gangene jeg sitter sammenkrøpet med hendene midt på styret er når jeg er i front. Enten alene eller i et felt. Når jeg ligger bak noen holder jeg på håndtakene, slik at det er kjapt å bremse. Føler ikke at jeg trenger å krype sammen når jeg ligger på hjul. Øivind
Re: Bytte styre
[Re: Christen]
#774789
24/07/2009 10:42
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Ja, jeg vil gjerne sitte lavt. Hvordan er disse styrene å kappe? Fliser det seg opp? Har ikke erfaring med akkurat det styret, men å kappe karbon er ikke veldig forskjellig fra å sage hvilket som helst materiale med baufil. Men husk på noen få, men viktige regler: -Bruk hansker! Det støvet er noe herk å få i smårifter og sår på fingrene. Bruk også briller og munnbind hvis det er en stor operasjon du skal i gang med. -Bruk noe å sage etter så du får et pent og jevnt kutt. Jeg har saget setepinner der jeg skrur på en klemme for baklys som guide. Det finnes også egne kappeguider til salgs her og der, men jeg vil tro at noe som kan klemmes rundt det du skal kappe og som er jevnt og fint gjør jobben. -Fil, rund og jevn kuttstedet når du er ferdig. -Fjern for all del alt støvet etterpå. Lykke til.
Re: Bytte styre
[Re: larsb]
#835251
21/10/2009 13:54
thewizard
Innlegg: 2,265 |
Hvem i Norge fører Salsa? ingen?
Re: Bytte styre
[Re: thewizard]
#835256
21/10/2009 13:59
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Vet ikke om det er noen som fører salsa i norge,men her er det jo hyggelige priser: CC . Kun frakt som kommer i tillegg.
Re: Bytte styre
[Re: thewizard]
#835257
21/10/2009 14:00
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Hvis du har tid til å vente litt så kommer det muligens et Salsa Pro Moto Flat Carbon Bar til salgs. Mitt veier enda mindre
/mitch
Re: Bytte styre
[Re: MortenML]
#835259
21/10/2009 14:03
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Re: Bytte styre
[Re: Christen]
#835265
21/10/2009 14:18
dagfink
Innlegg: 3,436 |
1) Så lenge styret ditt ikkje har djupe hakk eller er i ferd med å flisa seg opp, er ikkje tryggleiken grunn i seg sjølv til å bytta det ut. Ulikt aluminium vil ikkje karbon-epoksy-laminat bli svekka ved deformasjon – inntil ei viss grense, sjølvsagt, men når du den grensa, vil styret svikta katastrofalt. Sannsynlegvis er styret ditt akkurat like solid no som det var da du kjøpte det.
2) Funksjon kan sikkert vera eit argument for å skaffa eit breiare styre, men det kan like gjerne vera eit argument for ikkje å gjera det. Breie, oppsvingte styre er mote. For mange syklistar vil det fungera like bra eller betre med eit som er smalare.
3) Tilfeldigvis har eg eit FSA K-Force Carbon (flatt, 60 cm, Ø31,8) til overs.
EDIT: For styret ditt er vel ikkje laga av alu, er det?
Redigert av dagfink; 21/10/2009 14:50. Rediger grunn: aluminium/karbon
