Valg av 29er
Valg av 29er #772266 19/07/2009 14:02
Bjartemann Offline OP
Driver å skal kjøpe ny sykkel etter at min gamle Stone Machine ble stjålen. Tenkte å kjøpe meg en 29er i 10 000 kroners klassen. Er 1.90 og 85 kg. Sykkelen skal brukes til og fra jobb og i ritt (Birken, styrkeprøven osv.)
Her er noen av syklene jeg har sett meg ut:
http://www.boasykler.no/display.aspx?menuid=2204&prodid=376
http://www.bikebrothers.no/index.php?pag...t&Itemid=44
Er det store forskjeller mellom disse to syklene? Finnes det andre alternativer i samme prisklasse?
Re: Valg av 29er [Re: Bjartemann] #772670 20/07/2009 11:25
Ketle Offline
Hvis du går opp en del i pris får du Oslo Sportslager sin Everest Twentynine. http://www.oslosportslager.no/produkt/everest-twenty9-terrengsykkel-09-20858.aspx
Jeg har fjorårets modell og bruker den nøyaktig slik du beskriver. Er veldig fornøyd med min.
Uansett bør du ALLTID prøve en sykkel før du kjøper den. En sykkel som passer meg er kanskje helt feil for deg.
Redigert av Ketle; 20/07/2009 11:26.
Re: Valg av 29er [Re: Bjartemann] #772683 20/07/2009 11:55
Fisheren du linker til er basismodellen i 29" serien. Den har etter det jeg kan se den samme glimrende rammen som resten. Glimrende i den forstand at den kjører som en drøm og en halv.
Reklamen sier at geometrien skal gjøre den kjapp i sakte fart og stabil i høy hastiget. Etter min mening stemmer dette utmerket.
Ikke fullt så glimrende er det at Fishers rammer viser tegn til å ikke være verdens mest solide saker. Dog har jeg ikke hørt om noen 2009 rammer som har gått i stykker som 2008 har gjort.
Utstyret på Cobia er enkelt men funksjonelt. Det bør være nok til å ta deg trygt fram og tilbake til jobben i årevis. Til mer inspirerende kjøring som rask grusvei, ritt og stiturer vil du (kanskje) oppleve at utstyret og vekta på sykkelen legger noen begrensninger etter hvert. Eller kanskje ikke. Det kommer an på deg.
Om du kan strekke deg endel økonomisk til X-Cal modellen vil du få gjennomgående vesentlig bedre deler på viktige områder som dempegaffel, hjul og bremser. Rammen er den samme på hele serien unntatt Superfly. Det er bare delene som er forskjellige.
Brosen vet jeg lite om. Jeg har en gang hatt en toppmodell aluramme fra den butikken, og det var fine saker. Lett og spenstig og habil på alle måter. Jeg regner med at det samme gjelder 29"eren også. Utstyret ligger vel et lite knepp over Cobiaen.
Med andre ord er det ramme og geometri mot deler i dette regnestykket.
Lykke til
Re: Valg av 29er [Re: larsb] #772739 20/07/2009 13:40
Lillosti29 Offline
Mitt valg: Cobia.
Jeg er ikke objektiv ettersom jeg trår på Fisher selv. Men jeg trår på det fordi det er Fisher rammene som er høydaren for meg. Geometrien passer meg som hånd-i-hanske. Om det gjør det for deg? test om du kan.
Vet ikke hvor i verden du er, men f.eks Spinn Storo har hatt igjen et par X-caliber og Paragon fra 2008 som selges til hyggelige priser.
Geometrien/rammen er min grunn til å velge Fisher. Og rammen er lik uansett på alu-modellene ser det ut til. Fra Cobia til Paragon.
Dersom du finner en X-cal i 2008 modell om du får i din størrelse vil være rimeligere en 10k. En 2009 modell bør du også kunne få omtrentlig på ditt budsjett i dagens marked. Uansett modell så er geometrien/rammen min grunn #1 til å velge Fisher.
Redigert av Zoidberg; 20/07/2009 13:47.
Del stien, skru av Strava
Re: Valg av 29er [Re: Lillosti29] #772773 20/07/2009 15:37
Takk for svar! Er hjemme i Stavanger på ferie og det er flere forhandlere her som har Fisher sine sykler. Skal få testet dem ut!
En av forhandlerene anbefalte meg også Fishers hybrid, Montare. Var litt skeptisk til den... Litt av alt sykkel.
Bor i Oslo så jeg skal kontakte Storo og høre hvor mye de skal ha for den.
Tror det blir en Gary Fisher til slutt ICON_SMILE
Hvilken størrelse bør jeg prøve ut? Får anbefalt forskjellige størrelser av de ulike forhandlerne...
Redigert av Bjartemann; 20/07/2009 16:33.
Re: Valg av 29er [Re: Bjartemann] #772822 20/07/2009 17:42
Jeg er 188 med lang rygg og kjører 21". Det erter Øyvind og Gaute meg for, men jeg trives med den. Det er faktisk noe du du må prøve selv med hjelp av butikkpersonalet.
Jeg vil si at du kan bruke både 19" og 21" i Fishers størrelser.
Re: Valg av 29er [Re: larsb] #773014 21/07/2009 04:11
keo Offline
Syklet noen turer på Cobia forrige i lysløype, på grus og asfalt. Er 189 cm og kjørte på 19', den størrelsen passet meg. Utstyret på sykkeln fungerte bra, selvom det er enkelt. Hvilken du bør kjøpe vet jeg ikke.
keo
Re: Valg av 29er [Re: keo] #773070 21/07/2009 08:03
Har Paragon '07 samme gode ramme som de nye modellene? Da tenker jeg på geometrien ICON_SMILE
Re: Valg av 29er [Re: Bjartemann] #773081 21/07/2009 08:27
Paragon 07 er av den gamle skolen. Det vil si at den ikke har Genesis 2 geometrien på ramme og gaffel. Det er likevel en svært velkjørende sykkel.
Re: Valg av 29er [Re: larsb] #828762 09/10/2009 21:48
mybust Offline
Cobiaen går når for 8 000,- hos Boa i en liten høstkampanje.
Hentet min i dag. Standard oppsett, men med piggdekk.
Planen er å bruke den til og fra jobb på de kalde dagene i vinter og mer på sti i sommer.
Håper å få tatt min første tur i morgen. Da på grusvei.
