Dempegaffel fast i styrelager?
Dempegaffel fast i styrelager? #771640 17/07/2009 20:52
Mortenf Offline OP
Skal sende dempegaffelen min inn til reperasjon (reklamasjon på marzocchi 55 TST2)
I den forbindelse må jeg naturligvis demontere den fra rammen/styrelageret.
Den står i et cane creek lager.
Jeg har fjernet stemmet, "topp-lokket" og spacere.
Forventet at gaffelen skulle være løs og komme ut mer eller mindre av seg selv, men nei.
Det ser ut som om den sitter i noe som cane creek kaller compression ring, som "låser" gaffelrøret.
Hva gjør jeg:
Prøver å banke ut gaffelen med en gummihammer.
Prøver å fiske opp compression ringen. (evt hvordan?)
Andre forslag?
Kan selvfølgelig levere den inn, men har et ønske om å lære å skru litt selv:-)
Morten F;
Re: Dempegaffel fast i styrelager? [Re: Mortenf] #771646 17/07/2009 21:03
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
When all else fails, use blunt violence.
Altså, banke. På toppen av kronerøret. Gjerne med plasthammer, gummihammeren kan bli for myk.
Ole.
Re: Dempegaffel fast i styrelager? [Re: Ole] #771669 17/07/2009 21:31
Mortenf Offline OP
Takker for svar.
Er det et vanlig "problem" at gaffelen henger seg opp i styrelageret og må bankes ut?
Står jeg i fare for å skade kronerør, lager etc?
Morten F;
Re: Dempegaffel fast i styrelager? [Re: Mortenf] #771675 17/07/2009 21:43
oivindg Offline
Putter du en plankebit mellom hammer og kronerør skal det mye til for å skade kronerøret. Etter å ha fått dunket kronerøret ned en millimeter eller to vil du som regel kunne dytte gaffelen opp igjen og få tak i compression-ringen.
Øivind
21:53
Re: Dempegaffel fast i styrelager? [Re: oivindg] #771701 17/07/2009 22:58
Registrert: Dec 2002
ohs Offline
Hvis du banker fra siden av styrerøret så vil den såkalte kompresjonsringen (den øverstre splitringen) komme ut av posisjon og styrelageret er løst. Hvis vi banker styrerøret fra toppen så vil vi bare for flytte problemet videre nedover styrerøret. I enkelte tilfeller så er den kombinasjon av å slå styrerøret fra topp (Ole Blokhus) og i fra siden den beste løsningen. Fra siden har vært den beste i mitt tilfelle, og jeg har skiftet mange gafler gjennom min tid som sykkelreparatør.
Re: Dempegaffel fast i styrelager? [Re: ohs] #772007 18/07/2009 18:10
Mortenf Offline OP
Takker for svar.
Var og kjøpte meg en gummi/plast-hammer.
Litt CRC, to tapp på siden og ett på toppen og gaffelen sklei fint ut:-)
Morten F;
