Bakhjulet løsner. Hjelp til noobie
#769017
12/07/2009 20:07
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Trenger nok en gang tips og hjelp...
Bakhjulet løsner selv om jeg strammer hurtigkoblingen det jeg klarer. Jeg trenger ikke sykle lenge for at det skal skje, det skjer på første tråkk med motstand. Da står det så skjevt at det nesten subber ramma. Jeg har hatt ute og vaska hurtigkoblingen så det ikke var fett og smuss mellom den og ramma men det hjalp ikke.
Nå er jeg redd jeg har ødelagt mer på sykkelen så lenge dette har pågått. (Oppdaget ikke før i dag at det skjedde så kjapt)
Hurigkoblingen jeg har er en Token Titanium QR
/Audun
Re: Bakhjulet løsner. Hjelp til noobie
[Re: TeddyTrB]
#769037
12/07/2009 20:47
Registrert: Mar 2009
Saver
Innlegg: 19 |
Hei Hadde samme problem på min nye Diamant Kimberlite. Token QR er ubrukelige. Bare å bytte ut med en gang. Veier ingenting, men det hjelper dessverre ikke:)
[Re: Saver]
#769043
12/07/2009 20:55
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Hei Hadde samme problem på min nye Diamant Kimberlite. Token QR er ubrukelige. Bare å bytte ut med en gang. Veier ingenting, men det hjelper dessverre ikke:) Da har vi like sykler bare at min er oransje..;) Altså en Nakamura, den er også helt ny. Så Token Titanium QR er bare crap? Hva burde en bytte til?
/Audun
[Re: TeddyTrB]
#769079
12/07/2009 21:35
jonnykast
Innlegg: 3,866 |
Shimano eller Mavic hurtigkoblinger
Massevis med smileys i 2012  Nyckelbens-Jonny Jonny Kåstad
[Re: jonnykast]
#769471
13/07/2009 19:14
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Siden jeg har en sykkel til hjemme så prøvde jeg å bytte over hurtigkoblingen fra denne til sykkelen som originalt har Token hurtigkobling. (Kun som en test) Problemet er det samme med denne hurtigkoblingen, en som fungerer godt på sykkelen den sitter på fra før. Hva er det som gjør at hjulet så lett trekkes skeivt da? Det skal ingen ting til, står i mekkebua og tråkker på venstre pedal litt hardt. Det er nok!! Hjulet vipper over til det subber ramma på venstre siden foran.
Trenger hjelp! (Planer om første tur med sykkkelklubb i morgen kveld....)
/Audun
[Re: TeddyTrB]
#769559
13/07/2009 21:34
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Horsontale dropouts?
Da hadde løsningen iallefal vært enkel.
[Re: Knirkekne]
#769571
13/07/2009 21:48
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Ikke for å være teit, men bare for å ha stilt spørsmålet:
Du setter hjulet på plass, har selve hurtigkoblingshåndtaket i åpen stilling, skrur knotten på motsatt side fast og sjekker fortløpende at det blir så stramt at du klarer å vri håndtaket på plass med håndkraft?
Altså: Stramme med den runde knotten på høyre side mens håndtaket er åpent, dernest vri håndtaket på plass.
Om dette er selvsagt for deg, se bort fra hele innlegget..
Harald
NOTS
[Re: HaraldW]
#769620
14/07/2009 04:40
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Harald Helt greit å sjekke Harald! Vrir til knotten på høyre side så stramt at jeg så vidt klarer å vippe over armen på venstre. Funker jo fint på på kona sin og den andre min. Horisontale dropouts?
/Audun
[Re: TeddyTrB]
#769622
14/07/2009 05:23
Dan
Innlegg: 20,607 |
Dra til nærmeste sykkelverksted, beskriv problemet og be om å få låne noen forskjellige hutigkoblinger og prøv dem på plass.
At hurtigkoblingen funker fint på den ene sykkelen men ikke på den andre kan være fordi den problemfrie har vertikale dropouts (hjulet tas ut nedover) mens problemsykkelen har horisontale (hjulet tas ut skrått fremover/nedover).
[Re: Dan]
#769633
14/07/2009 06:23
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Dessverre kryr det ikke av sykkelverksteder i Indre Østfold, men takker for tipset og kommer til å gjøre som du sier. I mellomtiden så legger jeg ved et bilde som viser innsiden av ramma bak, der har det blitt et "sår"
Redigert av TeddyTrB; 14/07/2009 11:35.
/Audun
[Re: TeddyTrB]
#769637
14/07/2009 06:34
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Legg gjerne også ut et bilde som viser hvor bakhjulet festes i ramma (uten hjulet montert)
[Re: GeirK]
#769639
14/07/2009 06:35
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Legg gjerne også ut et bilde som viser hvor bakhjulet festes i ramma (uten hjulet montert) Du tenker da fra motsatt side?
/Audun
[Re: TeddyTrB]
#769642
14/07/2009 06:42
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Det bilde du har lagt ut vises ikke, så når jeg leser beskrivelsen din, er det mulig at det viser det som er interessant. Jeg trodde du prøvde å vise der dekket subber i ramma.
[Re: GeirK]
#769647
14/07/2009 06:49
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Beklager, så det så fint her.... Bilder av hjulfeste
Redigert av TeddyTrB; 14/07/2009 11:33.
/Audun
[Re: TeddyTrB]
#769650
14/07/2009 06:59
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Har du et bilde som viser litt mer av ramma?
[Re: GeirK]
#769660
14/07/2009 07:18
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Har bare dette bildet, men her sitter hjulet på. (sitter løst på dette bildet) Bilde med mer av ramma
/Audun
[Re: TeddyTrB]
#769663
14/07/2009 07:22
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Dette skjønner jeg ingen ting av. Akslingen skal jo holde hjulet på plass sideveis. Dersom du setter hjulet i uten å stramme hurtigkoblingen og legger vekt på setet, skal det ikke være mulig å bevege det sideveis.
[Re: GeirK]
#769666
14/07/2009 07:31
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Det beveger seg forsåvidt ikke sideveis, det drar seg skakt slik at det subber foran. Det sitter jo så utrolig løst selv om jeg strammer det jeg kan/tørr. Ramma ser jo slitt ut på det første bildet, kan det være at den ikke har anleggsflate på innsiden til å holde i mot?
/Audun
[Re: GeirK]
#769667
14/07/2009 07:34
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Har du prøvd med et annet hjul, med annen aksling og hurtigkobling? Bremseskive kan jo evt skrus av hvis den på lånehjulet ikke passer, sånn mens du prøver.
Og den skaden på ramma ser jo ikke spesielt pen ut. Hvor gammel er sykkelen?
Harald
NOTS
[Re: TeddyTrB]
#769668
14/07/2009 07:34
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Det var det som slo meg også. Kan ha skjedd noe feil med sveis/støp her som gjør at du har en konveks anleggsflate. Da kan du stramme til knokene blir hvite og blå uten at det hjelper stort. Hvis så er tilfelle er det helt klart en reklamasjonssak.
På bildet ditt kan det se ut som om det er slått et stort skall av ramma i forkant av qr. Det betyr at qr kun griper bak og dermed skjevt og ikke får nok feste.
/mitch
[Re: TeddyTrB]
#769670
14/07/2009 07:36
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Med "sideveis" mente jeg at den delen av felgen som til en hver tid sitter mellom kjedestagene, kan beveges sideveis.
Ta ut hurtigkoblingen, men la hjulet stå i ramma. Finn ut om akslingen kan beveges fram og tilbake i dropouten.
[Re: GeirK]
#769675
14/07/2009 07:44
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Ta ut hurtigkoblingen, men la hjulet stå i ramma. Finn ut om akslingen kan beveges fram og tilbake i dropouten. Da skjønner jeg hva du mener, skal sjekke det etter jobb i dag. Sykkelen er snart 3 mnd gammel, kjøpte den i mai.
/Audun
[Re: TeddyTrB]
#769677
14/07/2009 07:45
-Jan
Innlegg: 9,737 |
På det første bildet syns jeg dropouten ser ut til å gå veldig på skrå til å være av den vertikale typen. Det ser sånn ut på dette bildet også:
Redigert av -Jan; 14/07/2009 08:06.
[Re: -Jan]
#769687
14/07/2009 08:01
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
På det første bildet syns jeg dropoutsen ser ut til å gå veldig på skrå til å være av den horisontale typen. Nesten det samme slo meg, men jeg syntes dropouten sto veldig på skrå til å være av den vertikale typen. Uansett ser det jo ikke bra ut; det er kraftige spor som går skrått ned på innsida av dropouten, noe som tyder på at hjulet tvinges ned også når alt er skikkelig stramt. Hadde det vært problemer med å stramme eller dårlige anleggsflater ville jo ikke akslingen ha blitt så hardt presset mot ramma.
[Re: Vanilla Ninja]
#769691
14/07/2009 08:07
Fast gjest
Innlegg: 1,637 |
Står fjæra på QR riktig vei?
[Re: Fast gjest]
#769694
14/07/2009 08:18
MortenML
Innlegg: 7,868 |
De har vel ingen annen funksjon enn å sentrere qr for lettere å få hjulet av og på.
/mitch
[Re: Fast gjest]
#769695
14/07/2009 08:19
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Fjæra sitter med den tykkeste siden utover
/Audun
[Re: TeddyTrB]
#769698
14/07/2009 08:43
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Dette skal jo nærmest være bombesikkert, så problemet virker mer og mer som en fabrikasjonsfeil som rammeskjevhet. Slik skjevhet kan selvsagt skyldes velt/ kollisjon, men også transport. Jeg vil anta at tempoet i sykkelbutikkene i mai, da du kjøpte den, er ganske stort. Dermed kan ramma ha fått ublid behandling i kaoset, uten at dette er oppdaget når sykkelen i hui og hast monteres før salg.
Gjør som Geir anbefalte, ta av knott og hurtigkobling og la hjulet og aksling hvile i dropouten. Da bør alt se rett og fint ut når du sikter hjul mot ramme. Det er ikke den gjengede akslingen som skal hvile i dropouten, men "røret" akslingen kommer ut av fra navet.
Kanskje dette "røret" er slitt i stykker og gjør at hjulet sklir rundt i dropouten? Dette vil muligens kunne avsløres om du prøver med et annet hjul, på en annen side kan ramma være så skadet allerede at det ikke lenger hjelper med uskadet hjul.
Ditt hjul på annen ramme burde også være god feilsøking.
Harald
NOTS
[Re: MortenML]
#769700
14/07/2009 08:49
Fast gjest
Innlegg: 1,637 |
De har vel ingen annen funksjon enn å sentrere qr for lettere å få hjulet av og på. Sitter de feil vei vil de ikke 'pakke seg' inn i QR De har ingen annen tiltenkt funksjon, nei, men kan lett få det hvis feil vei.
[Re: HaraldW]
#769727
14/07/2009 09:50
jørgm
Innlegg: 918 |
Harald
Du har vel ikke tilfeldigvis veldig god klaring mellom ramma og anleggsflatene på hjulet slik at QR'en drar de ganske mye sammen? Pass i såfall på at røret som nevnt over dras inn i dropouten og ikke står i spenn mot ramma og deretter "knepper" på plass inn i dropouten. Skaden kan ligne på noe sånt, men etter beskrivelsen høres det vel ut som det motsatte egentlig er problemet.
