Manitou R7 S, og remote lock out
Manitou R7 S, og remote lock out #768644 11/07/2009 22:36
Fiskekongen Offline OP
Heisann
Har akkurat kjøpt meg Diamant Silver Cape med Manitou R7 S demper. på lockout blir den ikke helt stiv, men har nå 170psi i den, og det hjalp. Skal den blir helt stum på lockout? Er dette en bra demper?
Og til slutt det jeg lurer mest på. Var en som sa man kunne ettermontere remote lockout på denne. Stemmer dette? Hvor får jeg tak i dette, og er det enkelt og montere? Vil jeg da kun få av og på, eller vil jeg kunne justere demperen trinnløst fra styret?
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: Fiskekongen] #768669 12/07/2009 06:29
Registrert: Jun 2004
hundenjanson Offline
Hvis du har 170 Psi så regner jeg med at du veier godt over 100 kg ellers har du nå en "hoppestokk". Jeg er 80 kg og bruker 110 psi og bruker nesten aldrig lockout. Hvis du skal få brukt demperens egenskaper kan du ikke ha for mye luft i den. De fleste dempere blir skjelden helt stive.
Ja, det er en bra demper, og jeg mener man må ha ny innmat for å få remote lockout. Bruk demperen som den er og finn riktig lufttrykk så blir du veldig fornøyd.
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: hundenjanson] #768763 12/07/2009 11:12
Veier gode 90kg, så da er det kanskje litt mye. hørte bare med en kamerat hvor mye hans bevegde seg på lockout. Hvor mye trykk skal man ha med en vekt på 90kg på en 80mm demper?
tusen takk for svar ICON_SMILE
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: Fiskekongen] #768917 12/07/2009 17:10
Fest en strips rundt det ene gaffelbeinet. Når du sitter skal du ha 15-20 mm sagg(gaffelen skal synke sammen 15-20 mm). Har du 80 mm vandring på gaffelen skal det være litt mindre sagg.
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: hundenjanson] #768930 12/07/2009 17:30
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Manitou blir normalt helt stiv med lockout. Det er godt mulig det er litt lite olje i gaffelen din.
Det er litt forskjellig hvor mye olje som skal i gaflene deres, men som oftest skal det være 110-120mm fra toppen av gaffelbeinet og ned til oljen i beinet med lockout. Du kan sjekke det selv ved å skru ut låsepatronen, eller du kan stikke til et verksted og høre med dem.
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: Vanilla Ninja] #777973 29/07/2009 16:11
Stiffmaister Offline
Heisann.
Jeg har akkurat det samme problemet!! Har nettopp kjøpt meg en Silver Cape, og skulle glad og stolt ut på min første tur i går. Før turen funket lockouten perfekt og gaffelen var helt stiv. Underveis, etter et hardere parti med terreng, skulle jeg låse den igjen, men den var akkurat like stiv/myk uansett hvordan du stilte den inn!! Er den ødelagt eller hva kan det være? Det virker også nesten som om jeg "bonner" demperen. Jeg veier litt over 70kg, og har stilt den inn på rett over 90psi, som skal være rikitg utifra skjemaet...
Jeg har også lagt merke til "merkelige" lyder, når jeg står stille og bruker demperen. Slurkle lyder. Skal den være sånn? prøvd å lest litt rundt og ser at flere klager på akkurat det samme, men ingen har fått noe ordentlige svar....
Håper noen kan hjelpe oss ;-)
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: Stiffmaister] #779450 31/07/2009 20:41
Registrert: Jan 2009
aktiviteten Offline
Samme her stiffmaister. Jeg måtte sende min inn på service etter at jeg også "bunnet" demperen. Synes R7en er en dritdemper for å være helt ærlig. Den er også treg i retur, jeg får iallefall ikke til å stille den raskere.
40årskrisesylist
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: aktiviteten] #779475 31/07/2009 21:24
krsitoffer Offline
Hadde planer om og kjøpe en R7 S 09 men etter og ha lest denne posten begynner jeg og tvile litt, vil
Rock Shox Reba Race 09 gjøre jobben bedre?,
(er snakk om chainreactiongaffler til rundt 2500kr før moms)
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: krsitoffer] #787718 12/08/2009 15:46
Noen flere som kan hjelpe oss? Hørt om andre som også har vært borti disse problemene.... Litt kjipt å få demperen ødelagt etter en tur når man kjøper en sykkel til 15 høvdinger....
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: Stiffmaister] #788055 12/08/2009 20:57
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Du går selvsagt tilbake til selger med denne og får dem til å fikse det. Har lest at det er problemer med noen foringer, og at det må oppgradres av servicekyndige. Uansett ordner selger opp i dette hvis dere returnerer gaffelen/sykkelen - forutsatt at den er ganske ny. ICON_SMILE Send gjerne en mail til Espen Wethe hos G-sport hvis det er en Diamant den sitter på. Han gir dere instruks om hvordan gjøre dette enkelt og smertefritt, vil jeg tro. Stemmer ikke det, Espen? ICON_WINK
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: Hæ?] #790016 15/08/2009 15:31
Espen W Offline
Diamonds are forever
Jepp, ta med sykkelen til butikken.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Manitou R7 S, og remote lock out [Re: krsitoffer] #790132 15/08/2009 17:29
sanouka Offline
RSen vil uten tvil gjøre jobben bedre, lettere å få service på også, men det vil uansett skje sjeldnere enn på hvilken som helst manitou...masse plast inni de der...vet ikke åssen det er nå men inntil i fjor så var LO mekanisk (derfor helt stiv) i motsetning til RS og FOX som har hydrauliske LO (derfor litt bevegelse) hydraulisk ser ut som om funker bedre over tid(tåler bruk)...god tur på ny gaffel....PS ikke spar de få grammene 28 gaffelben vil gi....gå for 32 gaffelben
