Pumpet luft i demper med bilpumpe
Pumpet luft i demper med bilpumpe #766728 08/07/2009 11:30
ekstraslange Offline OP
I går syklet jeg opp til statoil for å sjekke om jeg hadde rett trykk i dempegaffelen min (rock shock reba sl). Brukte sånn pumpe de har hengende på veggen beregnet på å fylle luft i bildekk. Og det var visst ikke så veldig smart fikk jeg vite av medsyklister på tur ICON_SMILE
Når jeg pumpet i luft gikk demperen ut og inn, og nå har den blitt kortere. Den föles helt fin, men har altså ikke 10cm slaglengde lenger.
Hvordan får jeg tilbake hele vandringen? Er det skadelig for demperen om jeg sykler med den i nåvärende tilstand?
Håper det er noen som vet litt mer enn meg..
Re: Pumpet luft i demper med bilpumpe [Re: ekstraslange] #766731 08/07/2009 11:33
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Pump den opp med en demperpumpe. Du har sikkert fått mer trykk nede enn oppe.
Ole.
Re: Pumpet luft i demper med bilpumpe [Re: ekstraslange] #766733 08/07/2009 11:34
kjerts Offline
Sykkelbutikker har riktig pumpe å låne deg.
Re: Pumpet luft i demper med bilpumpe [Re: kjerts] #766735 08/07/2009 11:40
Ole Offline
Har du luftfjæring bør du også eie en pumpe. Akkurat som hvis du har en sykkelpumpe hvis du har dekk med luft i.
Ole.
Re: Pumpet luft i demper med bilpumpe [Re: Ole] #766745 08/07/2009 11:57
Ok, da får jeg rulle ned til sykkelsenteret på Ila og handle. Takk for kjappe svar.
Re: Pumpet luft i demper med bilpumpe [Re: Ole] #766755 08/07/2009 12:10
Registrert: May 2004
btm Online
Sitat: Ole
Hvordan har du kontroll over dette? Det er vel normalt bare en ventil på gaffelen for påfylling av luft?
Grunnen til at jeg spør, er at min Fox Float 100R fra 2004 har begynt å oppføre seg merkelig, den er myk som fy i starten av vandringa, men blir raskt mye hardere, og jeg får ikke ut mer enn rundt halvparten av vandringa. Og det du sier der kan jo kanskje være en forklaring...
Gaffelen var på service i vår, og kjentes meget bra i etterkant. Jeg syns den var litt myk, og etter noen turer fylte jeg på mer luft. Den ble jo selvfølgelig stivere, men jeg merket etterhvert at jeg ikke fikk utnyttet all vandringa. Prøvde så å slippe ut litt luft, som ga mer sag, men ikke mer effektiv vandring. Når jeg slapp ut luft, sank gaffelen sammen, men det er vel helt vanlig!?
Nå virker jeg jo som en skikkelig n00b her, men akkurat dempere er ikke min sterkeste side. Stort sett har jeg så langt vært fornøyd så lenge det har fungert passe bra, men etter å ha testet litt andre sykler i det siste, merker jeg at det er mer å hente. Og da vil jeg seff hente det. ICON_LAUGH
btm
Re: Pumpet luft i demper med bilpumpe [Re: btm] #766777 08/07/2009 12:58
Registrert: Sep 2001
Johan Offline
På RS Reba har du to ventiler, en for "negative" og en for "positive". Da kan man prøve seg frem med luft inn og ut, oppe og nede. På Fox har du bare én ventil.
Byttet fra RS til Fox i sommer og savner litt muligheter for å kontrollere vandringen som på RS.
-johan
Re: Pumpet luft i demper med bilpumpe [Re: Johan] #766795 08/07/2009 13:23
btm Online
Aha, det forklarer jo Oles utsagn, siden det i utgangspunktet var snakk om en Reba her.
Men, er det noen so har noen tips til hvordan jeg kan få bedre funksjon på Fox'en min?
btm
Re: Pumpet luft i demper med bilpumpe [Re: btm] #766797 08/07/2009 13:25
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sjekk oljenivået. Kan være en lekkasje etter servicen?
Re: Pumpet luft i demper med bilpumpe [Re: Hæ?] #766809 08/07/2009 13:39
btm Online
Har ikke sett noe til oljesøl rundt gaffelbeina, og for lite olje skulle vel ikke gjøre at jeg får ut mindre vandring på den måten at innerbeina stopper lenge før de er helt nede.
Det kunne skyldtes for mye olje, men siden den var OK med en gang, tror jeg ikke det er problemet.
btm
Re: Pumpet luft i demper med bilpumpe [Re: Ole] #766891 08/07/2009 16:33
Sitat: Ole
Nå er jeg beväpnet med demperpumpe ICON_SMILE
Rullet ned til Sykkelsenteret, og der fikk jeg god hjelp. Problemet löste seg ved å slippe ut all luft, for da spratt gaffelen ut i full lengde. Deretter var det bare å pumpe inn luft igjen.
Rasket også med meg olje til beina, og en demperpumpe, som jeg tom. fikk rabatt på! Herlig service.
