Nytt styrelager!
Nytt styrelager!
#765024
05/07/2009 18:31
Registrert: Mar 2009
gurkers
Innlegg: 49 |
trenger nytt styrelager på min kjære kona stab supreme, noen som har noen gode forslag eller tips?? gjerne også pris og hvor man får tak i
Religion er som opium for folket, det døver bare smerten, kjøp sykkel!!
Re: Nytt styrelager!
[Re: gurkers]
#765618
06/07/2009 19:01
gurkers
Innlegg: 49 |
og er det noen som har noen meninger om Chris King styrelager til dobbeltkronagaffel????
[Re: gurkers]
#765794
06/07/2009 22:29
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Nytt styrelager allerede? Må si du kjører hardt!
Mange har sterke meninger ang. King til dobbeltkrone og har irritert seg over at det løsner og knirker. De samme har sverget til Cane Creek sitt desing med split-ring. Dette finner man så vidt jeg vet også på Acros som jeg har satt på min nye rigg.
Lurer på om FSA kjører noe av det samme, men er jaggu ikke sikker.
Cyklon tar inn Acros, verdt et forsøk.
[Re: jens fredrik]
#765824
07/07/2009 05:38
gurkers
Innlegg: 49 |
hehe, hardt og hardt... men, må ihvertfall ha nytt. tror jeg går for chris king SteelSet, og håper på at det sitter godt nok og ikke knirker, men skal sjekke ut acros. blir nok ei råd!
[Re: gurkers]
#766378
07/07/2009 20:07
vebjørn G C
Innlegg: 24 |
Jeg ville satsta på FSA;)
[Re: gurkers]
#766612
08/07/2009 08:23
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
tror jeg går for chris king SteelSet, og håper på at det sitter godt nok [...]
Jeg har et CK steelset og ingen dobbelkronet gaffel. Det hører nok med under kategorien "irreversible komponenter" - det skal mao. godt gjøres å få det ut igjen etter installasjon. Mitt knirker forøvrig ikke. Martin
[Re: M@rtin]
#766663
08/07/2009 09:23
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Mange sliter med at CK knirker når det bruker med dobbelkrona gaffel, men jeg vet ikke om dette også gjelder steelset.
LJ
[Re: gurkers]
#766670
08/07/2009 09:32
PålS
Innlegg: 458 |
Ligg unna CK til dobbelkronet gaffel, problemet ligger ikke i steelset/vanlig, men i at anleggsflatene mellom lager og den øverste ringen på øverste del av lageret rett og slett virker å være for små og rett og slett ikke takler belastningene over tid. Har hatt samme problem med to forskjellige CK lager på tre forskjellige rammer de siste årene, innimellom hjelper det å demontere gaffel og tørke bort støv og skitt, men det virker å være en midlertidig fix... Har også vært borti flere andre med CK lager og dobbelkrone med samme problem, så det virker å være en gjennomgående greie. CK funker derimot sikkert utmerket på singelkronegafler der belastningen ikke på langt nær er like stor.
Pål
[Re: Vanilla Ninja]
#766671
08/07/2009 09:33
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Knirkingen kommer av strammekonstruksjonen til kulelageret, og skal visstnok være et problem med dobbeltkronet gaffel som påpekt. At styrelageret er i stål betyr ingenting, da det er strammeringkonstruksjonen som skaper problemet. Knirkingen er heller ikke det største problemet, men at det hele tiden blir løst som bla. Sverre her på forumet har rapportert. Å stramme lageret med f.eks en Fox 40 innebærer måtte løsne minst fem bolter før man kan sette i gang og stramme. Mao. kjipt hvis det skjer stadig vekk.
Jeg ville ikke gått for King når det finnes andre gode komponenter der ute, som nevnte Acros.
[Re: jens fredrik]
#766676
08/07/2009 09:36
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Der postet vi samtidig gitt... Men konklusjonen er det samme. CK og singlekrone (som jeg har på stisykkelen) er kjempefint, men dobbeltkrone ikke like fint...
Et annet argument er at CK bygger høyere enn f.eks. Acros, noe som kan være et argument i seg selv... (Ikke for meg for tiden, da jeg er på spacer-avvenning og trapper ned sakte men sikkert...)
